> ОГНИ ЗАДНЕГО ХОДА НЕ ГОРЯТ
андромед
post Nov 7 2010, 11:32 AM
Из: новичок
Пользователь №: 8,455
место дислокации: лен.обл. пикалево
Привет всем может кто сталкивался ,не горят огни заднего хода .предохранитель в норме, датчик срабатывает, при срабатывании датчика что то щелкает под капотом , может какое реле стоит подскажите??? B093.gif
RuslanT72
post Oct 28 2013, 11:33 AM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 12,163
место дислокации: Тюмень
Присоединяюсь к вопросу. Лампочки, предохранитель (METER) проверены. На датчике включения индикаторная контролька загорается на приходе а лампочка накаливания нет. Вопрос: Каталожный номер датчика включения огней заднего хода не могу найти. Где искать фишки на пути от предохранителя до датчика? Машина калининград 2000 г.в. короткий, МКПП. Буду очень признателен за помощь.
post Oct 28 2013, 02:00 PM
Я сталкивался. Но у меня отгнил один из проводов на выходе из самого датчика включения заднего хода.
Я заказывал (Калининградец, 2006-й, механика) вот такой: K KY03 17 640B
Оригинал - самый дешевый (менее 400 руб)
Аналоги - от 750 до 1000 руб.
Lan
post Jan 31 2014, 09:19 AM
Пользователь №: 12,894
место дислокации: Красноярск
Не всегда всё так просто. У меня не горели фонари заднего хода (Sport&ge 1995 года выпуска, автомат). После долгих поисков причины обнаружилось, что виной этому - устройство, прикреплённое к коробке передач и отражающее положение рычага переключения передач в виде символов на приборной панели: "D" "R" и так далее. Кстати, половина этих символов уже давно у меня не светилась. Но символы -ладно, без них ездить можно, а вот без фонарей заднего хода небезопасно и техосмотр не пройти. Казалось бы, если причина известна, чего проще: пошёл в магазин, да купил новую деталь. Не тут-то было! В мануале девайс этот называется "Выключатели запрещения запуска двигателя и фонарей заднего хода". В двух специализированных магазинах корейских автозапчастей так и не смогли найти эту деталь ни по названию ни на схеме. В интернетовских системах покупки запчастей она тоже начисто отсуствовала в схемах "Спортажей" любого года выпуска.Где-то я наткнулся на сообщение, что некий отчаявшийся владелец "Спортажа" решил такую же проблему отсуствия детали специальной кнопкой включения заднего хода. Но я решил поискать.
Lan
post Jan 31 2014, 09:42 AM
Я предположил, что такая коробка переключения передач ставится не только на «Sportage» и есть смысл поискать в других каталогах и на форумах, посвящённых другим автомобилям. Данные на АКПП такие: производства компании Aisin Warner A44DE (03-72LE) 4 Spd RWD/4x4 L4 2.0L (годы выпуска 1995-02). Устанавливалась на разные марки автомобилей. И вот на форуме «Suzuki» наталкиваюсь на тему, посвящённую именно этой детали! Там её называют «селектор». Vvangok84 писал: «Есть ли в продаже данное устройство оригинал или аналог? Я порыскал по инету, обратился к e-bay и вот там нашел: New Chevrolet, Geo, Kia, Mazda, Suzuki, Toyota Neutral Safety Switch. Поискав еще немного, нашел и описание запчасти. Дальше - всё просто, посмотрел цены на запчасти по разным кодам, оказалось для тойоты - самые дешевые - вот код: 84540-30300. А я вот в итоге купил эту штуку (как выше написал - пришла с ebay) - качество отличное. Парт номер - 2473157B10. Alternate/OEM Part Number(s): 0K01519444, 2473157B10, 8454030300, 91172413, BV8B19444, OK01519444, OKO1519444». Один из этих номеров – как раз запчасть из каталога kia. На схеме она почему-то относится к двигателю и называется почему-то «Датчик». В магазине корейских автозапчастей сказали, что могут привезти её под заказ за 7500 рублей. Поскольку пользователь с форума «Suzuki» так и не поставил селектор добытый на свой автомобиль, а ограничился чисткой, то я у него и приобрёл эту искомую деталь.Встала как родная.Замечательное описание селектора и инструкция как его почистить - на форуме "Suzuki" по ссылке http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151267699.html.
Мфыса
post Apr 11 2014, 12:07 AM
Пользователь №: 12,920
А подскажите,где искать "лягушку" заднего хода на самом авто? Кореец 93г, 98лс, механика. Или может номер детали известен?
post Apr 11 2014, 09:25 PM
Снизу, из-под днища:
- на КПП с правого бока по ходу движения.
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2026 - 09:56 PM
