> Есть пару вопросов по подвеске., Хочу спросить совета...
Insight
post Nov 7 2010, 12:29 PM
Гость
В общем с передней подвеской всё решил, буду ставить пружины Lesjofors 4044202 + Kayaba 341394(5), чтобы сохранить ABS и вакуумное подключение хабов + проставка. А вот насчёт задней есть пару вопросов....
1. Амортизаторы: Kayaba - Амортизатор двухтрубный газовый "Excel-G",
Kayaba - Амортизатор однотрубный газовый "Gas-A-Just",
Monroe - Амортизатор газовый, двухтрубный "Adventure".
В принципе, цена не так уж сильно различается, поэтому под выбор попадают все 3.
Поэтому хотелось бы узнать, кто эксплуатировал и какие. Интересуют такие качества, как жёсткость, насколько они долговечны, какие лучше брать, и, в дальнейшем, будут ли проблемы(соответственно с какими меньше) с 235 резиной на дисках с ET40, т.к. зад буду поднимать опелевскими пружинами.
2. Пружины. Тут вообще немного загвоздка =) Почитав соответствующие темы, пришёл к выводу, что многие ставят пружины от опеля омеги а производства, в основном, Autoklakson(60770 и т.д.) и K+F(774336), проставки не беру в счёт. Так вот, хотелось бы узнать, стоит ли переплачивать за K+F, или же клаксон вполне долговечен, т.к. разница в цене достаточно ощутимая. Посмотреть, пощупать их не могу, т.к. в городе в наличие у нас нигде просто нет, всё только под заказ, а играться с разборками нет особого желания. И, если можно, номера пружин по-точнее, т.к. информации много, но она пустовата слегка. У меня гранд 2005, не хочу, чтобы чересчур усиленная подвеска вытрясала душу из меня =)))
Буду очень благодарен за помощь =)
Артём74
post Nov 7 2010, 01:53 PM
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
у нас в наличии только Фобос по 960р тоже вопрос стоит ли взять
Дима1964
post Nov 7 2010, 02:09 PM
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Юзаю Фобос на заду пол года. Немного просели(около 1 см). НО! Я совершенно не вожу грузов и езжу вдвоём не более.
dark_barker
post Nov 7 2010, 02:11 PM
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Я заказал себе монро адвенчуре, жду вот на неделе, буду ставить smile.gif Долго тоже выбирал, вроде вычитал, что неплохие.
Пружины, возможно, буду тоже менять, видно будет, ещё не подбирал. А чем лучше пружины от этой опель омеги? Дешевле?
Дима1964
post Nov 7 2010, 02:15 PM
Из: Тула
Что означает фраза -чтобы сохранить вакуумное подключение хабов? blink.gif Вы про наличие на аморте кронштейна под трубочки что ли?
Клаксон в отличии от Фобоса-не слыхал ни одного положительного отзыва.
Про 235 колеса и ЕТ 40-тут я думаю от типа аморта ни чего не зависит. С проставкой арку цеплять не будет по любому, а вот за верхний рычаг может.но тут вылетом тока поиграть можно. Если не прав то пусть меня поправят гуру.
post Nov 7 2010, 02:28 PM
Не берите русские детали. Они прокляты!!!!
Insight
post Nov 7 2010, 02:33 PM
Гость
Да, именно про кронштейны. Я имел ввиду заднюю подвеску, амортизаторы по толщине разные(насколько я знаю) бывают, так вот каябу на вывешивании 1 колеса задней оси подтирает амортизатор(полирует) А вот про фобос я слышал, что не живут они долго(слухи, только слухи).
Дима1964
post Nov 7 2010, 02:42 PM
Из: Тула
Вообще то всё что ты спрашиваешь здесь на форуме уже описано. Сам в свое время когда заменой амортов и пружин озадачился дней 5(не приувеличиваю) читал здесь переписку Каутского с Карлом Марксом biggrin.gif Каши в голове было!!!
Да, 235 на ЕТ 40 будет полировать амморт почти по любому. Почему почти? Потому что реальная ширина резины у разных производителей бывает разная и бывает меньше 235 при 235 заявленых.
Insight
post Nov 7 2010, 02:55 PM
Гость
Да, написано много... Но по тем вопросам, которые задал я, в частности эксплуатационные отличия амортизаторов, я не нашёл...
Дима1964
post Nov 7 2010, 03:20 PM
Из: Тула
Моё как говориться имхо-все 3 перечисленных амо весьма достойны и врядли будут иметь сильную разницу по долговечности при одинаковых условиях эксплуатации , но и при ет40 при диагоналке все они будут полироваться 235 й резиной.
BFGoodrich
post Nov 7 2010, 05:35 PM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
У меня стоят сзади Каяба газ-а -джус, ездят 3 года с лишним, проблем нет, зад (у меня коротыш) жестковат, но когда едешь один, при полной нагрузке в багажнике и задними пассажирами подвеска работает просто супер. Пружины стоят КФ просели за 3 года примерно на 1 см. Клаксон, как сказал Володька не бери -говно полное, фобос тоже.
dark_barker
post Nov 7 2010, 06:10 PM
Так скажите всё же, родные пружины они что, хуже или как? Или дороже? Зачем разные там клаксоны от омеги ставить?
BFGoodrich
post Nov 7 2010, 06:20 PM
Вне рангов
Родные пружины задние очень быстро ломаются, не прочные они. Стоят родные пружины не дорого. А насчёт передних родных пружин, в принципе нормально ездят , можно не менять их только проседают они. У меня стоят Килен. Стоят 3 года -нареканий нет.
post Nov 7 2010, 06:22 PM
Не будем путать теплое с мягким.
Клаксоны не рассматривай вообще.
Родные ходят раза в три-четыреста дольше клаксонов, то есть год.
Если не надо лифта - KILEN-Lesjofors для спортяги.
Если нужен лифт - то же от омеги (лифт 7-8см).
Последние два варианта - будешь читать все темы про пружины только с целю поглумиться над менее удачливыми собратьями, которые выбрали кроилово и свели его к попадалову.
PS Речь идет про задние пружины. С передними проще - там нету альтернатив, только усиленные спортяжные пружины от Lesjofors 4044202
dark_barker
post Nov 7 2010, 11:42 PM
О, понятно, спасибо, буду иметь ввиду. Выходит, от омеги они прочнее? Ладно, решусь менять, ещё раз все темы буду перечитывать пружинные.
И это... 3000 за пружину ( экзист, 0K08E 28 010A ) не дорого разве? Имхо, грабёж...
post Nov 8 2010, 12:11 AM
надо это в факе разместить... а то уже такая каша с пружинами...
Insight
post Nov 8 2010, 12:42 AM
Гость
и с номерами, а то номеров куча, что ставить, голова кругом...
sasha123
post Nov 8 2010, 11:06 AM
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Можно номерок пружины???
Выдра
post Nov 8 2010, 12:12 PM
Пользователь №: 8,506
K+F 774336
Lesjofors 4263429 (OPEL/VAUXHALL OMEGA CARAVAN/CARLTON ESTATE H/D 86-04)
Lesjofors 4263471 (Пружина подвески OPEL/VAUXHALL OMEGA CARAVAN/ESTATE H/D 4/94-04) - усиленные
http://www.detali.ru/webCat4.aspx?MID=ZYX&...&SID=LEG&GID=MS
Insight
post Nov 11 2010, 11:41 PM
Гость
копался долго и упорно в тырнете, нашёл кое-что по омеговским пружинам(так же брал информацию с темы "лифтанулся".
http://www.autobriz.ru/cgi-bin/kf.cgi?ST=1&BR=Opel судя по этой сцылке омеговские караван пружины фирмы K+F идут с номерами 774335 стандарт(они же, я так понял, иудт ещё и на седан), 774336 - усиленные. Просьба знатоков ответить, так ли я всё понял? Так же, копаясь опять же в теме "лифтанулся", нашёл такой факт, что усиленные(774336) + каяба перебор по жёсткости.
774335...
Текстовая версия Сейчас: 19th November 2026 - 02:57 AM
