16 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
> Генератор.... родной, ... и варианты
post Dec 8 2013, 09:46 PM
Сообщение #241
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B200.gif Эта...зима и лета...Лениво лопатить форум... B200.gif Перестал устраивать родной гена.Умные приборчеги говорят,што он здоров,напряжение под полной нагрузкой ниже 13.8 не падает,пульсация 0,15 в...Короче,вроде все в ажуре...Но вот какая штука...Свет помаргивает,и подсветка приборки тож...Я канешн понимаю,што надо найти плохой цуко контакт хдето ХЗ где...Но лениво.Ткните носом-хочу гену на 120 а,как приколхозить,от чего,цена вопроса и прочая... B200.gif
А не помесить ли нам грязь?
111v111
post Dec 8 2013, 09:49 PM
Сообщение #242
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
дык в этой теме все и расписанно, выше ищи
с такой ленью не парся, контакт скоро сам отвалится
post Dec 8 2013, 09:52 PM
Сообщение #243
в факе от уаза все есть
post Dec 8 2013, 09:53 PM
Сообщение #244
Alex_29rus
post Dec 21 2013, 04:05 PM
Сообщение #245
Пользователь №: 10,472
место дислокации: Архангельск
Генератор стал меня подводить и не заряжать аккум. И так как гену придется менять, то задумался сразу об установку более мощного, 120А, как в ФАКе написано. Аккум какой посоветуете к нему взять? какой емкостью? Так же в ФАКе указано что ремень подходит, но там указано в случае отсутствия вискомуфты. А если она есть, то стандартный ремень подходит или его надо менять?
111v111
post Dec 21 2013, 10:25 PM
Сообщение #246
Из: Челябинск
Тут все будет зависить от планки-переходника на нижнем креплении, поскольку точных размеров нет, то как повезет
Alex_29rus
post Dec 23 2013, 12:59 AM
Сообщение #247
А к такому гене на 120А нормально будет поставить бошевский аккум на 90А/ч или надо побольше емкость?
post Dec 23 2013, 07:42 AM
Сообщение #248
А войдёт на 90а/ч? dumai.gif
post Dec 23 2013, 12:24 PM
Сообщение #249
Бошевский не войдет - слишком длинный.
Antonio79
post Dec 23 2013, 03:27 PM
Сообщение #250
полевик
Из: Москва, юг-юго-восток
Пользователь №: 9,130
Стандартный ремень подходит. Отсутствие виски на положение генератора не влияет.
post Dec 23 2013, 06:08 PM
Сообщение #251
Alex_29rus
post Dec 23 2013, 06:59 PM
Сообщение #252
А какие еще варианты есть... А то у нас в городе что-то не видел такой можели аккумулятора... Кстати, пусковой ток лучше брать больше или 725 и 850 не сильно важна разница? Сколько максимум по длинне влезет если края площадки подрезать?
Butafor
post Dec 23 2013, 07:32 PM
Сообщение #253
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
А можно номерок аккума? какой именно?
nikiniki
post Dec 24 2013, 10:57 AM
Сообщение #254
Пользователь №: 5,933
American 78DT850 95 А/Ч 850
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...merican&st=185#
и там же 209 сообщение.
FORD Fusion. 2007.
111v111
post Dec 24 2013, 05:26 PM
Сообщение #255
Из: Челябинск
Цитата(Аля @ Dec 24 2013, 01:24 PM) *
не noname китай, не дороже 4500-5000р
При таком бюджете правильней так
post Dec 25 2013, 11:04 AM
Сообщение #256
Цитата(Аля @ Dec 24 2013, 11:24 AM) *
А помогите мне тоже подобрать генератор, мне надо импортный, не от уаза и тп, не noname китай, не дороже 4500-5000р, без переделки креплений, 120А-130А, на наш родной ремень
Увы, такого не знаю.
Все, что есть, требует некоторого (незначительного) колхоза с креплением и установки ремня бОльшей длины.
Варианты:
Hc-Parts CA1156 IR ( или CA1098 IR) 120A 14V
Первый весит 6700 гр, второй - 6900 гр.
У меня сейчас стоит первый (CA 1156 IR)
СтОят, правда, больше 7000 руб.
Есть варианты Valeo 436 478 (или 746 036). тоже 120А 14V
Тоже внешне и по заявленным характеристика идентичны, только первый весит 7400 гр, а второй - 6900 гр. dumai.gif dumai.gif
С другой стороны, в тех же Hc-Parts внутри все комплектующие "от Valeo" wink.gif
Ну и вот ТУТ: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=137597
111v111
post Dec 25 2013, 11:27 AM
Сообщение #257
Из: Челябинск
Цитата(Аля @ Dec 24 2013, 08:00 PM) *
да ладно, сейчас же у меня 90А такой стоит оригинальный киа пр-во валео
однако диодный мост горит регулярно Изображение
post Dec 25 2013, 04:00 PM
Сообщение #258
Цитата(Аля @ Dec 25 2013, 01:16 PM) *
вот вот, думаю, может влияет что его впритык, ведь кроме меня никто не жаловался на штатных машинах, а тем более видимо усилитель звука может влияет так, хотя по идее он аккум же выжирает, на легковушках тюнеры ведь ставят, а они ни аккумы ни генераторы как мы не меняют
Не верно!.
Пока двигатель заведен - генератор генерит. И все потребители питаются от генератора, т.к. на выходе генератора напряжение больше, чем на выходе аккумулятора. Всегда.
Но это до тех пор, пока ток потребления потребителей (извиняюсь за каламбур) не превысит возможности генератора. Вот тогда насинает "работать" аккумулятор.
При этом генератор работает на пределе своих возможностей (при данных оборотах двигателя).
Например, на оборотах ХХ максимальный ток, отдаваемый генератором, может быть намного ниже заявленного (90 Ампер)
post Jan 14 2014, 04:57 PM
Сообщение #259
Ну и я наконец-то решился заменить штатный генератор на генератор от КЛАРУСа 2,0-0K9B1 18 300 MANDO 90А. Изображение .
Снимаем старый генератор
Изображение ,
предохранитель 80А из коробки предохранителей
,ставим новый предохранитель 100А(в моём случае фирмы TESLA)
,берём провод 16кв.мм. и две клеммы под него
,собираем,обжимаем,подсоединяем к предохранителю
,упаковываем провод в гофру,проводим его по задней стенке
Ставим новый генератор
-чуток переделок:штатную клемму(внутр.диаметр 6мм) к гене растачиваем напильником,а то не лезет на Шпильку М8,болт натяжного кронштейна ставим другой(подлиннее) ,с обратной стороны фиксируем гайкой,так как отверстие в крепёжном ухе нового генератора без резьбы,двухконтактная фишка встаёт ,как родная.Ну и всё....шкивы и сам ремень в одной плоскости. B020.gif
[думаю, так лучше будет... wink.gif Panzer38]
post Jan 14 2014, 05:16 PM
Сообщение #260
ну отлично чё... поздравляю с вживлением очередного девайса... жаль конечно что не 120 А но однозначно + )))
Текстовая версия Сейчас: 6th October 2026 - 01:24 PM
