16 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Генератор.... родной, ... и варианты
post May 10 2012, 09:35 PM
Сообщение #81
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(КоТ_СССР @ May 10 2012, 04:31 PM) *
Пока нечего выкладывать - генератор прожил ночь и утро, а днём при оборотах порядка 3000 внезапный щелчёк, свист ремня и БК показал напряжение порядка 18,4В... затем свист сошёл на "нет" равно как и зарядка. Вырубив все возможные потребители, по пробкам, пыхтя и матерясь добрался до гоража, поставил родной полудохлый генератор. Сейчас идёт процесс замены генератора, протаскивание силового провода и установка MAIN предохранителя на 140А - не получилось у меня как у Серёги поездить аккуратно sad.gif
Судя по описанию - изначально не работал регулятор напряжения, а потом его вовсе пробило и получилось напряжение - 18,4В. Но возможно, что не правильное подключение привело к сгоранию регулятора. А теперь нужно разбирать гену и проверять обмотки и диоды.
gendos
post May 10 2012, 11:53 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Вот все говорят проверяй подключение, а как правильно???
Чудес на свете не бывает.
balibas
post May 11 2012, 01:15 AM
Сообщение #83
Пользователь №: 7,727
место дислокации: Петрозаводск
Отчитаюсь я по установке не родного генератора. Родной начал хандрить, лопнул диодный мост, зашумели подшипники, короче попросился на замену. Узнав сколько стоит родной (5600 руб.), подумал что за такие деньги можно и что-то по мощнее поставить. В итоге выбор пал на 90А код для заказа 0k9b118300 mando, но mando не было, мне предложили Credos в итоге взял его за 4560 руб. Как видно на фото он немного больше родного.Из переделок:
у него нет резьбы для крепления верхнего болта, который фиксирует натяжение, но это решается просто: берется болт подлиннее и ставится гайка.
крепление провода от аккумулятора толще, немного доработал напильником круглый контакт, чтобы одевался
В итоге снял старый, поставил новый, заменил верхний болт, подточил контакт, подключил и все работает. Для проверки на холостых включил кондей, магнитолу, подогрев зеркал и заднего стекла, печку на полную, дальний свет, нажал на тормоз и аварийку, бортовой показал напряжение в сети 13,3 В. При 3000 оборотов и выключенных потребителях 14,3 В. Езжу второй день, проехал более 200 км, полет нормальный.
Сообщение отредактировал balibas - May 11 2012, 01:40 PM
post May 11 2012, 09:54 AM
Сообщение #84
Из: г. Пенза
Для этого нужно найти схему подключения не родного гены и сравнить с оригиналом.
Evol
post May 15 2012, 11:57 AM
Сообщение #85
Пользователь №: 6,427
В родном генераторе один силовой контакт и штекер.
Подскажите как подключать в случае если на новом генераторе 2 контакта ("D+" и "B+")
post May 15 2012, 12:06 PM
Сообщение #86
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B+ толстый провод,с "+" клеммы АКБ,D-возбуждение ,желто-черный помойму... B020.gif
А не помесить ли нам грязь?
Evol
post May 15 2012, 12:40 PM
Сообщение #87
Посмотрю. А что делать с остальными контактом на проводке?
post May 15 2012, 02:03 PM
Сообщение #88
А ничего.Гене достаточно "+" с батареи,"+" возбуждения и "-".Проблему индикации заряда надо решать отдельно,штатная проводка не обеспечит ее.Нужно смотреть схему авто,с которого гена-донор,и ваять аналогичную,с использованием штатной проводки/лампочки,например ТАК B020.gif
Evol
post May 15 2012, 02:05 PM
Сообщение #89
Цитата(samoxa7 @ May 15 2012, 02:03 PM) *
А ничего.Гене достаточно "+" с батареи,"+" возбуждения и "-".Проблему индикации заряда надо решать отдельно,штатная проводка не обеспечит ее.Нужно смотреть схему авто,с которого гена-донор,и ваять аналогичную,с использованием штатной проводки/лампочки. B020.gif
У меня вольтметр стоит. Могу определить состояние генератора.
А третий проводок для чего?
post May 15 2012, 02:14 PM
Сообщение #90
Третьим проводком корейские пацаны решили проблему индикации заряда...Объяснять,почему так,долго,просто поверь на слово... B020.gif
Evol
post May 15 2012, 02:20 PM
Сообщение #91
Я верю. пока не понимаю что с ним делать.
Если оставлю в покое - на приборке будет гореть лампочка неисправностью?
Если его подключить к B+
Если его подключить к B+ с нагрузкой (например с лампочкой)
Как сделать правильно?
post May 15 2012, 02:57 PM
Сообщение #92
Оставь ты его в покое... biggrin.gif Подключись по схемке,которая в моем первом ответе тебе http://www.automnl.com/model/vaz_2110/52/, и забудь... biggrin.gif
Evol
post May 15 2012, 03:05 PM
Сообщение #93
Спасибо
Esayll
post May 25 2012, 07:18 PM
Сообщение #94
Пользователь №: 8,679
место дислокации: г.Москва
Доброе время суток!!!!
Предыстория:
Поехал на пакатушки в Тульскую область, при спуски задним ходом с крутой горки, ничего не цепанув, в низине, остановившись, смотрю погасла вся приборная панель, а через час-два - сдох аккумулятор!
В итоге оказалось сдох генератор!!
Приехав домой, замарочился и поставил Калининский генератор 120А (на все про все 3300 рублей и 2 часа работы!)
Если интересно могу выложить фотки нового крепления по гену!!
А теперь вопрос:
Что могло произойти с приборкой, и как это чинить!!
KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2005 г. Калининград.
Есть машина "Лада", Но мне её не надо.
Есть ещё "Москвич", Но он такой же бич.
Мышины "ГАЗ", "УАЗ" Тоже не для нас.
Я бы взял "Ниссан" И ездил как пацан.
Есть ещё "Тойота"! Тоже не охота.
Крутая "Ламборджини", Как девушка в бикини.
Высоковажный "Форд", Словно английский лорд.
"Шкода", "Ауди", "Пежо" "Фольксваген", "Вольво" и "Рено"
Знают взрослые и дети Лучше "Киа" нет на свете!
post May 25 2012, 08:18 PM
Сообщение #95
Предыстория:
А теперь вопрос:
Цитата(Михаил776 @ May 25 2012, 10:15 PM) *
post May 25 2012, 09:23 PM
Сообщение #96
Цитата(Esayll @ May 25 2012, 07:18 PM) *
.. сдох генератор!!
111v111
post May 25 2012, 11:09 PM
Сообщение #97
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Предыстория:
А теперь вопрос:
B198.gif B084.gif Вот ОН первопроходец!!!
Отчет и как можно подробнее.
Esayll
post May 26 2012, 10:01 PM
Сообщение #98
Гена работает хорошо!!!
Небольшой отчет:
1- то, что купил:
1-генератор от Ваз 1118 (3050 руб)
2-кронштейн крепления генератора от Ваз 2110!!! (270 руб) Можно и от Ваз 21082, но он
дороже (370 руб) и смысла в этом нету!
3- ремень генератора длиной 960мм их много разных я взял за 380 рублей
4 - и еще несколько болтов и гаек.
2- то, что делал:
1- снял старый генератор
2- снял кронштейн крепления
3- снял ремень генератора
3- далее
1- от трубы 0,5 дюйма отпилил три бочонка
2- из куска толстого алюминия выпилил такую фигуру
3- на нее прикрутил кронштейн от Ваза
Установил так: алюминиевую пластинку поставил на бочонки и но штатное место
че-то не могу сформулировать как правильно описать смотрите фотку, задавайте вопросы!!!
P.S. Фотки не очень, размеры не сняты, но я обязательно исправлюсь!!)))
P.P.S. а приборка так и не работает!!! предохранители все в норме(((
Evol
post May 28 2012, 11:05 AM
Сообщение #99
И я внедрил генератор.
Генератор
Генератор ГАЗ-31029,3110,3302,УАЗ дв.ЗМЗ-406,405,409 14В 120А ПРАМО-ИСКРА цена 3550 р.
Артикул : 5122.3771-30 Т
Внешний вид :
В комплект входит планка.
Я из нее сделал переходник. Разрезал пополам. Просверлил в каждой половинке отверстия и получился кронштейн.
Необходимо еще :
2 болта М10 длиной 110мм, гайки и шайбы.
Провод сварочный КГ-16, 2 клемы.
Предохранитель MAIN -140А
Ремень не пришлось менять. 4РК845 вполне хватило ( вискомуфты нет)
post May 28 2012, 11:47 AM
Сообщение #100
На всякий случай - ссылка на Patriot-форум:
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?s...opic=14530&st=0
Текстовая версия Сейчас: 6th October 2026 - 04:08 PM
