| андромед |
Nov 8 2010, 11:15 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 27-September 10 Из: новичок Пользователь №: 8,455 место дислокации: лен.обл. пикалево |
ПРИВЕТ ВСЕМ !!! подскажите как отключит абс чтобы мозги не видели ошибку и соответственно на контрольные лампы не приходил согнал ,поможет ли вытаскивание преда, нужно для того чтобы сигналка с автозапуском работала нормально.
андромед как отключить АБС Nov 8 2010, 11:15 PM
191
ПРИВЕТ ВСЕМ !!! подскажите как отключ... Nov 9 2010, 10:27 AM
андромед
Я конечно извиняюсь, но какая связь между исправн... Nov 9 2010, 08:52 PM
Выдра
МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ЧТО СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ НЕ ГОРЕЛА Э... Nov 9 2010, 08:55 PM
андромед
ТЕБЕ ЖЕ ОТВЕТИЛИ.
ВАРИАНТОВ ДВА:
1) ПОЧИНИТЬ АБС
... Nov 9 2010, 09:45 PM
stason
ИЗНАЧАЛЬНО ВОПРОС СТОЯЛ-КАК ОТКЛЮЧИТЬ ABS????????... Nov 9 2010, 10:01 PM
андромед
КАПС-ЗЛО!!!!!!!!
... Nov 9 2010, 10:07 PM
stason
а если по теме!!!!!!... Nov 9 2010, 10:12 PM
андромед
по теме не совсем понял алгоритм твоих действий п... Nov 9 2010, 10:30 PM
rom77777rom
ядумаю вариант разомкнуть цепь питания на лампы а... Nov 9 2010, 10:43 PM
андромед
Тебе нужно,чтобы сигналка реагировала только на р... Nov 10 2010, 12:17 AM
rom77777rom
там их два чтоль????
Родной убери,а сигналку под... Nov 10 2010, 12:20 AM
Выдра
ИЗНАЧАЛЬНО ВОПРОС СТОЯЛ-КАК ОТКЛЮЧИТЬ ABS????????... Nov 10 2010, 12:29 AM
rom77777rom
сигналка связана с ручником т.е при постановке н... Nov 9 2010, 09:00 PM
dark_barker У меня вот АБС не работает, вроде как-то не страда... Nov 9 2010, 10:51 AM
ПРИВЕТ ВСЕМ !!! подскажите как отключ... Nov 9 2010, 08:05 PM
Mikola_17 коллеги, а подскажите, как найти этот самый предох... Mar 22 2012, 11:05 AM
Fil@Sportyga
коллеги, а подскажите, как найти этот самый предо... Mar 22 2012, 11:09 AM
nik*nik
коллеги, а подскажите, как найти этот самый предо... Mar 22 2012, 11:12 AM
Mikola_17
А зачем тебе в управляемом заносе тормоза? :D :... Mar 22 2012, 12:30 PM
Артем1976 Давно не работала АБС, осмотр датчиков и предов ни... Mar 26 2012, 02:32 PM
Evol
Давно не работала АБС, осмотр датчиков и предов н... Mar 26 2012, 03:32 PM
Артем1976
А изначально у тебя только АБС горела? или АБС и ... Mar 26 2012, 04:14 PM
Evol
Всегда только АБС.
Когда накрылся у меня задний ... Mar 27 2012, 10:46 AM
Артем1976
Когда накрылся у меня задний датчик, то горел и р... Mar 27 2012, 11:40 AM
Messir
Да у меня-то проблема не с АБС (с ней тоже, но э... Mar 27 2012, 12:11 PM
Артем1976
Дистанционно сложно сказать, не видя панели. Схем... Mar 27 2012, 12:37 PM
Messir
Но при включении зажигания лампочка Brake кратко... Mar 27 2012, 02:06 PM
Артем1976
По стандарту любое отклонение от рабочего состоян... Mar 27 2012, 02:21 PM
Джум
Блин, а как бы так извернуться, чтобы лампочку АБ... Mar 27 2012, 05:08 PM
Артем1976
я, канешн, не электрик, но лампочка по сути - это... Mar 27 2012, 05:25 PM
Джум
То есть при такой конструкции получается, что есл... Mar 27 2012, 05:35 PM
Артем1976
я отвечал на вопрос, "как лампочку сымитиров... Mar 27 2012, 06:34 PM
Messir
Вот и мне непонятно :B093:
Перемычка по пит... Mar 27 2012, 06:39 PM
Джум
Перемычка по питанию +12В. Это нормально и законо... Mar 27 2012, 06:52 PM
Артем1976
Про схему панели - согласен, тоже бы посмотрел. А... Mar 27 2012, 06:56 PM
Джум
Так перемычка от плюса ДО лампочки. По идее никак... Mar 27 2012, 07:10 PM
Messir
Про схему панели - согласен, тоже бы посмотрел.... Mar 27 2012, 06:58 PM
Артем1976
Нет, перемычки на схеме будут работать в любой си... Mar 27 2012, 07:16 PM
Messir
А у меня, похоже, лазили.
Стояла перемычка между... Mar 27 2012, 08:10 PM
Артем1976
Давно не работала АБС, осмотр датчиков и предов н... Mar 27 2012, 10:40 AM
Художник Вопрос к коллективному разуму. Хочу использовать... Jun 26 2013, 10:53 AM
Вопрос к коллективному разуму. Хочу использоват... Jun 26 2013, 04:48 PM
Вопрос к коллективному разуму. Хочу использоват... Jun 26 2013, 12:28 PM
Я что-то не понял... А разве у нас есть лампа пер... Jun 26 2013, 05:19 PM
Да не - просто есть мысль использовать как ... Jun 26 2013, 06:10 PM
Художник
Понял!
Согласно мануалу контролер АBS, от ко... Jun 26 2013, 08:32 PM
Художник
Понял!
Согласно мануалу контролер АBS, от ко... Jul 1 2013, 10:37 AM
Художник
Может быть кто либо знает ТОЧНО, где стоит этот р... Jul 4 2013, 10:29 AM
Fil@Sportyga
Это что ? Никто не знает, где расположен этот раз... Jul 4 2013, 10:42 AM
Художник
Не, ну ты Борис Василич деловой :D , хочешь прев... Jul 4 2013, 10:56 AM
Fil@Sportyga
:oooh: :oooh: :oooh: Ну ты ля ваще-е-е-е-е... Jul 4 2013, 10:59 AM
Понял!
Согласно мануалу контролер АBS, от ко... Jun 26 2013, 06:24 PM
Это что ? Никто не знает, где расположен этот раз... Jul 4 2013, 11:06 AM
Художник
Ну вот, смотри, в первом же посте - средняя фотка... Jul 5 2013, 09:00 AM
Ну вот, смотри, в первом же посте - средняя фотка... Jul 5 2013, 10:01 AM
Fil@Sportyga Лучше вместо "лампы перегрева" зуммер по... Jul 4 2013, 11:09 AM
nikiniki
Лучше вместо "лампы перегрева" зуммер п... Jul 4 2013, 12:29 PM
Fil@Sportyga
А начинается это сколько? у меня на 110 настроено... Jul 4 2013, 12:43 PM
Художник
Лучше вместо "лампы перегрева" зуммер п... Jul 4 2013, 01:38 PM
Художник
Лучше вместо "лампы перегрева" зуммер п... Jul 8 2013, 08:38 PM
Fil@Sportyga
Я так и сделал! Гудит! :D Но, правда,... Jul 8 2013, 08:40 PM
Художник
:D Ну вот, а говорил не могу :ep:
Фотки и видео... Jul 8 2013, 08:43 PM
Fil@Sportyga
Сделаю, как выберу время.
Да, а откуда ты сигнал... Jul 8 2013, 09:02 PM
Да, а откуда ты сигнал берешь, что перегрев начал... Jul 8 2013, 09:08 PM
Художник
Да, а откуда ты сигнал берешь, что перегрев начал... Jul 8 2013, 09:14 PM
С двухпозиционного датчика температуры для двухск... Jul 8 2013, 09:24 PM
Художник
Фотки и видео... Jul 10 2013, 09:51 PM
Художник
Видео нет, короче индейское жилище ФИГВАМ! :B... Jul 28 2013, 09:19 PM
Пищалка перегрева двигателя рулит!!! ... Jul 28 2013, 10:14 PM
Художник
пищащая пищалка не рулит ;) :D .. Василич, попро... Jul 29 2013, 07:46 AM
Ключевые слова: "...у меня за всё время толь... Jul 29 2013, 07:57 AM
Художник
Видео нет, короче индейское жилище ФИГВАМ! :B... Sep 7 2014, 06:13 PM
Сергей, а без снятия крыла процедуру отключения н... Jul 5 2013, 10:09 AM
Если снимешь локер - крыло снимается элементарно ... Jul 5 2013, 04:02 PM
Будильник А если просто скинуть разъем с блока АВС ,а лампоч... Jul 5 2013, 03:47 PM
А если просто скинуть разъем с блока АВС ,а лампо... Jul 5 2013, 03:50 PM
alexandro отключал не снимая крыло. просто отогнул локер и д... Jul 5 2013, 04:06 PM
А если просто скинуть разъем с блока АВС ,а лампо... Jul 5 2013, 04:06 PM
[b]Я так думаю, лампа ручника будет гореть постоя... Jul 5 2013, 07:57 PM
709 АБС отключаем.....теперь он не нужен....а сам блок... Jul 6 2013, 08:12 AM
АБС отключаем.....теперь он не нужен....а сам бло... Jul 8 2013, 08:52 AM
Будильник Сегодня слазил отключил АБС :D Заняло у меня это м... Jul 11 2013, 03:45 PM
Kalevala Старая :B228: ,и не самая удобная тема :B093: .Но ... Aug 23 2017, 10:26 PM
Kalevala Победил я данную каку :B093: :D .Вначале нашёлся ... Mar 24 2018, 07:37 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 9th February 2026 - 11:52 PM |
