> Непонятки с ГУРом, Работает, но не так как надо.
А.Петрович
post Nov 12 2010, 11:11 AM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6,668
Здравствуйте.
Я посмотрел тут темы, но не нашел таких симптомов как у меня.
Ситуация следущая :
Стало тяжелее крутить руль. При повороте руль не возвращается в исходное положение. Ничего не гудит, не свистит, не течет (или я просто не заметил , но в бачке жидкость по максимальному уровню). Ремень менял месяц назад.
Записался на завтра на сервис, но хочется предварительно знать в чем может быть дело и на сколько я влетел на деньги.
Машина 2002 года американка.
Спасибо.
4 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
КИАвод
post Nov 12 2010, 11:52 AM
Пользователь №: 5,882
А ремень когда менял,натянуть не забыл?Или если на сервисе делал,может не натянули.А то натягивать ремешок ГУРа та ещё задачка....
А.Петрович
post Nov 12 2010, 12:32 PM
Из: Нижний Новгород
Да, вроде, после замены нормально месяц проездил.... ПОеду в тот же сервис в котором ремень меняли. Спасибо , намекну, гарантийку на работы возьму.
Что еще может быть ?
КИАвод
post Nov 12 2010, 12:35 PM
Да чёрт его знает,что может быть.Ежели воздуха хватанул,так ведь только временами прикусывает dumai.gif
А.Петрович
post Nov 12 2010, 01:43 PM
Из: Нижний Новгород
Ремни все натянуты, сходил проверил.
В том то и дело что не временами. Хуже чем на девятке стало рулить :-(
Чих-Пых
post Nov 12 2010, 02:39 PM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Когда рулем до упора - право-лево - звуки посторонние есть?
Возможно все же что то с механикой а не с ГУРом? т.е. трапеция и т.д?
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
А.Петрович
post Nov 12 2010, 02:45 PM
Из: Нижний Новгород
Звуков нет никаких абсолютно. Раньше посвистывал, но после замены ремня свист прекратился.
Когда стоИт, при заведенном ДВС, руль крутится нормально, как бы все в порядке. Чуствуется только на ходу. Стало тяжелее крутить (раньше двумя пальцами можно руль было держать, сейчас только полной рукой), когда входишь в поворот - раньше руль возвращался назад, сейчас не возвращается - приходится рукой возвращать.
А чтоможет быть с трапецией ?
mexas
post Nov 12 2010, 04:07 PM
Пользователь №: 6,734
Попробуй на самом ГУРе регулировочный болт покрутиь. Он сверху под шлиц с контргайкой.
Чих-Пых
post Nov 12 2010, 04:11 PM
ядрёна копоть!
а перетянуть могли? Хотя слабо себе это представляю.
Заехай на яму, проверь все тяги и прочее, все что идет от руля, т.е. свободно ли вращается на вывешеных колесах, есть ли посторонние звуки... это при незаведенном двигателе, чтобы ГУР не помогал. Если все крутится нормально и без люфта, тогда переходи к ГУРу. Глянь все же может переусердствовали и перетянули, или м.б. наоборот недотянули, как то странно. У меня при покупке тож руль не вертался назад, приходилось помогать, но я менял все скопом(кроме гура), и перетряхивал подвеску, и не знаю в чем могла быть причина
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
А.Петрович
post Nov 12 2010, 04:19 PM
Из: Нижний Новгород
Тут вряд ли что-то случилось. Там все как было так и осталось - никто туда не лазил - видно по наросшему слою пыли :-)
post Nov 12 2010, 04:48 PM
А давление в колесах знаешь какое?
post Nov 12 2010, 04:50 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Попробуй поднять одно или оба колеса и покрути руль(двигатель не заводить), должно все мягко и легко крутиться. Если крутить тяжело то искать неисправность в редукторе или самой трапеции.
А.Петрович
post Nov 12 2010, 04:55 PM
Из: Нижний Новгород
Проверю, подкачаю вечерком после работы. Тоже была такая мысль, но что-то не верится, что так сильно от этого зависит.
post Nov 12 2010, 04:57 PM
А я вполне допускаю!
post Nov 12 2010, 04:59 PM
1. Может закисли втулки маятника (на правой передней части рамы установлен). 2. Не знаю точно, как здесь рулевой вал устроен - у некоторых авто закисают втулки рулевого вала (прям в салоне). 3. Может карданчик заклинило.
КИАвод
post Nov 12 2010, 05:00 PM
У нас блин +12,яблони цветут biggrin.gif ,а по делу-может прокачать попробовать,процедура то нехитрая
А.Петрович
post Nov 12 2010, 05:38 PM
Из: Нижний Новгород
В одночасье врядли бы закисли, да и менял я их год назад...
ПОшел качать колесья. Вдруг поможет :-) Из дома отпишусь по результатам.
А.Петрович
post Nov 12 2010, 09:57 PM
Из: Нижний Новгород
Все вылечилось :-)
Колесо накачал :-)
Утром выезжаешь из дома - темно, с работы едешь -темно, днем как савраска в бегах - на колеса внимания не обращаешь.
Сегодня вышел, около офиса под фонарем посмотрел - и точно - левое колесо приспущено. померял - 1.4... Накачал до 2, как и правое. Завел, поехал - чудо, шаманство - двумя пальцами руль держу, из поворота сама выходит. На всякий случай заехал на шиномонтаж - проверил колесо. Перебортовал. Вывесил на двух домкратах перед, покрутил рулем, на всякий случай - все легко и свободно...
В общем, болезнь прошла.
Никогда бы не подумал, что давление в шинах так сильно влияет на управляемость.
Ребята, всем спасибо !!!!!
Не поеду я завтра ни в какой сервис :-)))
post Nov 13 2010, 03:00 PM
Цитата(А.Петрович @ Nov 12 2010, 09:57 PM) *
Все вылечилось :-)
Колесо накачал :-)
Ну вот!!!! Мы тут мозговые извилины напрягаем B093.gif B093.gif - а у него насос паутиной покрылся !!!! biggrin.gif
moust@ched
post Sep 17 2014, 03:14 PM
Пользователь №: 13,298
Всем привет! Дабы не создавать новую тему спрошу тут: У меня такая проблемка. Завожу машину, кручу руль вправо влево, всё прекрасно, ГУР работает, крутить можно что говориться одним пальцем. Включают передачу и начинаю трогаться.... и тут руль крутится так, буд то ГУРа вообще нет. Крутить тяжело. При повороте например на 90 градусов по дворам при выворачивании руля ощущаю руками какую то вибрацию, особенно ближе к крайним положениям руля. Буд то проскакивает что то где то. Эти симптомы не постоянны. Бывает что пропадают. Но чаще присутствуют. Когда купил авто, то рулил с наслаждением, а теперь вот приходится мышцы рук напрягать. И ещё, раньше при повороте руля слышал жужжание, а теперь не слышно. Жидкость в норме, воздух прокачивал, колёса 2,1 давление. Трудности ощущаю только при медленной езде. На бездорожье вообще приходилось двумя руками выкручивать, чего раньше не было.
Есть подозрение что ремень слабо натянут и проскакивает. Читал тут по темам, и в мануалах, и не нашёл я что то информации как его натянуть. Пишут только что проблематично... В мануале так вообще нет такой инфы. Научите плиз, как проверить натажение ремня и натянуть в случае чего. Попробую ещё побрызгать ВДшкой на карданчики... но думаю тут причина в чём то другом.
Kia Sportage 2001г. Автомат
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 12:21 PM
