4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Непонятки с ГУРом, Работает, но не так как надо.
Desson
post Jan 5 2016, 09:29 PM
Сообщение #41
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Цитата(Petroskoi @ Jan 5 2016, 09:27 PM) *
Мне ж фоткать не надо было, сам справился) Главное, чтобы насос от руки свободно двигался, а не закисший был в своем креплении
post Jan 5 2016, 09:44 PM
Сообщение #42
Цитата(Desson @ Jan 5 2016, 08:25 PM) *
Я вот раньше тоже думал, монтажкой натягивать надо, чтобы ремень был туго натянут. Потом почитал, при такой натяжке сильнее износ подшипников насоса идет. Натянул от руки. Свиста нет, все штатно работает.
Не как рекомендация к действию, но как совет)
всё верно, ну так и монтажкой то не со всей дури жать надо конечно.. просто новый ремень дубовый, от руки если натянуть то скоро придётся снова лезть подтягивать..
Ермыч
post Jan 5 2016, 11:42 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
А не пробовали шкив насоса без ремня проворачивать? Как он должен вращаться легко или с натяжкой? По инерции не должен вращаться, если с силой крутануть?
kaspy050
post Jan 6 2016, 01:42 PM
Сообщение #44
Пользователь №: 14,559
место дислокации: Видное
Не, парни, никаких одноруких товарищей. Там всё в две руки делаеться. Потерпите до после Рождества.
Калининград, 2004 г., 128 л.с., синий, МКПП, 16кл.
Desson
post Jan 6 2016, 08:08 PM
Сообщение #45
Из: Нижний Новгород
Не помню, 4 месяца назад лазил. Вроде легко крутился это точно. Он же не работает, пока руль не начнешь крутить, наверное).
Ермыч
post Jan 6 2016, 08:49 PM
Сообщение #46
Насос работает не зависимо от того, происходит поворот колес или нет. Его основной задачей является прокачка жидкости по всей системе.
Меня интересует на сколько свободно должен вращаться вал насоса от руки. Что то есть подозрения, что он у меня подклинивает.
post Jan 7 2016, 12:10 AM
Сообщение #47
он вообще свободно должен крутиться... этж насос, там ничего такого нету..
post Jan 7 2016, 12:22 AM
Сообщение #48
Там масло вообще то.Должен свободно , без закусывания.Но с усилием- свободно как ролик не будет.И за бортом не +20....
Ермыч
post Jan 7 2016, 02:37 PM
Сообщение #49
Ну там лопатки в пазах ротора ползают, и по стенкам трут, может они должны создавать некоторое сопротивление вращению, а может быть и нет. Вот это и хочу выяснить - на сколько сильно это сопротивление у исправного насоса. Понятно, что в мороз не разогретый будет вращаться немного потуже из за густоты жидкости. Ну а прогретый свободно ли вращается или с некоторым затруднением? Что бы понять подклинивает мой насос или нет мне нужно знать как вращается хороший, а не догадываться или предполагать.
Desson
post Jan 7 2016, 11:51 PM
Сообщение #50
Из: Нижний Новгород
А он у вас шумит? визжит? насос.
Ермыч
post Jan 8 2016, 12:57 AM
Сообщение #51
Насос, как и любое другое механическое оборудование, при работе вообще не шуметь не может. Он конечно шумит, но не так уж громко, что бы я мог с уверенность говорить, что он явно не исправен. Мне хотелось бы просто узнать на сколько свободно должен вращаться вал на исправном насосе.
post Jan 8 2016, 01:20 AM
Сообщение #52
Ермыч! Сходи в магазин ,в легковой, в грузовой ,попроси насосы глянуть, покрути,поверти истина и придёт...
Антон14
post Jan 8 2016, 01:23 AM
Сообщение #53
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
У тебя, скорее всего, износился шариковый подшипник. Он работает на пластичной смазке и от внешних воздействий толком не защищен. 20 лет без проблем он работать никак не может. Смазка за это время загустеет или вовсе исчезнет.
Так насос должен крутится свободно. Лопатки на роторе не подпружинены, отходят под воздействием центробежной силы. Поэтому никаких значительных сопротивлений быть не должно.
Lexadies
post Jan 13 2016, 02:28 PM
Сообщение #54
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Нагрузку на ремень организовываем нажатием большого пальца руки без особого пристрастия, как меня учили в ДОСАФе, на самом длинном участке(если 3 ролика), прогиб на новом ремне - 8мм, на старом -10 - 12 мм. А вот шкив отбраковать можно вложив в него ремень, ремень должен касаться шкива только боковыми (наклонными) сторонами, а вот если он касается внутренней стороной - то такое как не тяни - работать не будет.
Ермыч
post Jan 13 2016, 10:36 PM
Сообщение #55
Такая "диагностика" шкива далеко не всегда объективна. Сам лично это испытал.
Lexadies
post Jan 15 2016, 04:14 PM
Сообщение #56
Ермыч
post Jan 15 2016, 07:17 PM
Сообщение #57
Цитата(Lexadies @ Jan 15 2016, 05:14 PM) *
Что выкинуть? ГУР?
Ермыч
post Jul 25 2016, 02:43 PM
Сообщение #58
Подскажите кто знает как открутить шкив насоса гидроусилителя - как, чем застопорить шкив от вращения, что бы открутить гайку? Хочу сменить шкив не снимая насоса, но там подлезть трудно. На гайку можно головку одеть, но как шкив от проворота застопорить - ни как понять не могу.
Desson
post Jul 25 2016, 04:17 PM
Сообщение #59
Из: Нижний Новгород
Вывернуть колеса, руль в крайнее положение и держать, возможно получится давлением жидкости в насосе застопорить). У меня ремень так (когда слабо натянут был) проскальзывал по шкиву насоса.
nik*nik
post Jul 25 2016, 05:18 PM
Сообщение #60
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
место дислокации: Пермь
посмотрел снятый насос... думаю никак не застопорить, пока не снимешь его.
Текстовая версия Сейчас: 2nd November 2026 - 01:07 PM
