| А.Петрович |
Nov 12 2010, 11:11 AM
#61
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 15-September 09 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 6,668 место дислокации: Нижний Новгород |
Здравствуйте.
Я посмотрел тут темы, но не нашел таких симптомов как у меня. Ситуация следущая : Стало тяжелее крутить руль. При повороте руль не возвращается в исходное положение. Ничего не гудит, не свистит, не течет (или я просто не заметил , но в бачке жидкость по максимальному уровню). Ремень менял месяц назад. Записался на завтра на сервис, но хочется предварительно знать в чем может быть дело и на сколько я влетел на деньги. Машина 2002 года американка. Спасибо. |
| Ермыч |
Jul 25 2016, 02:43 PM
#62
Подскажите кто знает как открутить шкив насоса гидроусилителя - как, чем застопорить шкив от вращения, что бы открутить гайку? Хочу сменить шкив не снимая насоса, но там подлезть трудно. На гайку можно головку одеть, но как шкив от проворота застопорить - ни как понять не могу.
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| lisiy1986inh |
Jul 27 2016, 06:48 PM
#63
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 18-December 14 Пользователь №: 13,852 место дислокации: Одесса |
Подскажите кто знает как открутить шкив насоса гидроусилителя - как, чем застопорить шкив от вращения, что бы открутить гайку? Хочу сменить шкив не снимая насоса, но там подлезть трудно. На гайку можно головку одеть, но как шкив от проворота застопорить - ни как понять не могу. 1. Можно попробовать натянуть ремень. То есть натянуть ещё сильнее чем рабочая натяжка. Когда откручивал шкив вискомуфты, натягивали ремень нажимая на него с приличной силой. 2. Всунуть между шкивом и ремнём тряпку. Поплотнее и побольше. |
А.Петрович Непонятки с ГУРом Nov 12 2010, 11:11 AM
КИАвод А ремень когда менял,натянуть не забыл?Или если на... Nov 12 2010, 11:52 AM
А.Петрович
А ремень когда менял,натянуть не забыл?Или если н... Nov 12 2010, 12:32 PM
КИАвод Да чёрт его знает,что может быть.Ежели воздуха хва... Nov 12 2010, 12:35 PM
А.Петрович
Да чёрт его знает,что может быть.Ежели воздуха хв... Nov 12 2010, 01:43 PM
Чих-Пых
Ремни все натянуты, сходил проверил.
В том то и д... Nov 12 2010, 02:39 PM
А.Петрович
Когда рулем до упора - право-лево - звуки посторо... Nov 12 2010, 02:45 PM
mexas
Звуков нет никаких абсолютно. Раньше посвистывал,... Nov 12 2010, 04:07 PM
А.Петрович
Попробуй на самом ГУРе регулировочный болт покрут... Nov 12 2010, 04:19 PM
Yura
Тут вряд ли что-то случилось. Там все как было т... Nov 12 2010, 04:50 PM
Чих-Пых
Звуков нет никаких абсолютно. Раньше посвистывал,... Nov 12 2010, 04:11 PM
Звуков нет никаких абсолютно. Раньше посвистывал,... Nov 12 2010, 04:48 PM
А.Петрович
А давление в колесах знаешь какое?
Проверю, подк... Nov 12 2010, 04:55 PM
Проверю, подкачаю вечерком после работы. Тоже был... Nov 12 2010, 04:57 PM
КИАвод
А я вполне допускаю!
В Нижнем, думаю, уже не ... Nov 12 2010, 05:00 PM
Проверю, подкачаю вечерком после работы. Тоже был... Nov 12 2010, 04:59 PM
А.Петрович
1. Может закисли втулки маятника (на правой перед... Nov 12 2010, 05:38 PM
А.Петрович Все вылечилось :-)
Колесо накачал :-)
Утром выезжа... Nov 12 2010, 09:57 PM
Все вылечилось :-)
Колесо накачал :-)
Утром выезж... Nov 13 2010, 03:00 PM
moust@ched Всем привет! Дабы не создавать новую тему спро... Sep 17 2014, 03:14 PM
snanislav
Есть подозрение что ремень слабо натянут и проск... Sep 17 2014, 04:23 PM
moust@ched
Скорее всего ремень не натянут или растянут.
-Отп... Sep 17 2014, 04:56 PM
Ермыч
-Отп... Nov 19 2015, 01:24 PM
nik*nik
Почему ж он так себя громко ведёт?
ремень зубч... Nov 19 2015, 03:30 PM
Ермыч
ремень зубчакми или просто клин? простой клин у м... Nov 19 2015, 06:58 PM
Михаил776 Есть ещё кондиционер для ремней! :B020: Хорош... Nov 19 2015, 05:15 PM
Ермыч
Есть ещё кондиционер для ремней! :B020: Хоро... Nov 19 2015, 07:15 PM
Антон14 Ремни испокон веков народ натягивает на глаз. Теор... Nov 20 2015, 02:21 PM
Ермыч Благодарю за очень ценные подсказки....
Но ремень ... Nov 20 2015, 04:32 PM
Но ремень... Nov 20 2015, 10:21 PM
Ермыч
главное -глаз никуда не натягивать! :B228: :... Nov 20 2015, 11:21 PM
Trucker Dongil - Конвеерный поставщик в последнее время.*о... Nov 21 2015, 12:29 AM
Сан4еС36 Уважаемые, а не у кого случаем фото (как натягиват... Dec 28 2015, 10:59 PM
kaspy050
Уважаемые, а не у кого случаем фото (как натягива... Jan 5 2016, 08:25 PM
После Рождества буду этот ремень менять, постараю... Jan 5 2016, 08:30 PM
понадобится третяя рука:) так как тянуть монтажку... Jan 5 2016, 08:34 PM
т.е., требуется однорукий товарищ? :dumai:
главн... Jan 5 2016, 08:37 PM
Desson
понадобится третяя рука:) так как тянуть монтажку... Jan 5 2016, 09:25 PM
Я вот раньше тоже думал, монтажкой натягивать над... Jan 5 2016, 09:27 PM
Desson
сам справился али однорукий двуглаз помогал? :dum... Jan 5 2016, 09:29 PM
Ермыч
Мне ж фоткать не надо было, сам справился) Главно... Jan 5 2016, 11:42 PM
Desson
А не пробовали шкив насоса без ремня проворачиват... Jan 6 2016, 08:08 PM
Ермыч
Не помню, 4 месяца назад лазил. Вроде легко крути... Jan 6 2016, 08:49 PM
Насос работает не зависимо от того, происходит по... Jan 7 2016, 12:10 AM
Trucker
он вообще свободно должен крутиться... этж насос,... Jan 7 2016, 12:22 AM
Ермыч
он вообще свободно должен крутиться... этж насос,... Jan 7 2016, 02:37 PM
Desson
Ну там лопатки в пазах ротора ползают, и по стенк... Jan 7 2016, 11:51 PM
Ермыч
А он у вас шумит? визжит? насос.
Насос, как и лю... Jan 8 2016, 12:57 AM
Lexadies
Насос, как и любое другое механическое оборудован... Jan 13 2016, 02:28 PM
Ермыч
Нагрузку на ремень организовываем нажатием большо... Jan 13 2016, 10:36 PM
Lexadies
Такая "диагностика" шкива далеко не все... Jan 15 2016, 04:14 PM
Ермыч
Да выкинь ты его уже :1111480105:
Что выкинуть... Jan 15 2016, 07:17 PM
Я вот раньше тоже думал, монтажкой натягивать над... Jan 5 2016, 09:44 PM
woodgoblin Налобный фонарь+экшн-камера Jan 5 2016, 08:34 PM
kaspy050 Не, парни, никаких одноруких товарищей. Там всё в ... Jan 6 2016, 01:42 PM
Trucker Ермыч! Сходи в магазин ,в легковой, в грузовой... Jan 8 2016, 01:20 AM
Антон14 У тебя, скорее всего, износился шариковый подшипни... Jan 8 2016, 01:23 AM
nik*nik
Подскажите кто знает как открутить шкив насоса ги... Jul 25 2016, 05:18 PM
Desson Вывернуть колеса, руль в крайнее положение и держа... Jul 25 2016, 04:17 PM
Ермыч
Вывернуть колеса, руль в крайнее положение и держ... Jul 25 2016, 07:47 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 6th November 2026 - 05:44 PM |
