> подсветка кнопок
канонерский
post Nov 14 2010, 01:14 AM
Пользователь №: 7,535
место дислокации: C.-Пб
Не горят лампочки подсветки кнопок в салоне,вернее горят не все,вопрос:как они меняются,кто нибудь пробовал?
Grand,2003,зеленый.
post Nov 14 2010, 01:18 AM
Я везде светодиоды впаял. А потом уже лампочки достал. Светодиоды - они подолговечнее. Но гимор впаявать. Мне не понравилось. А светят нормально.
post Nov 14 2010, 01:32 PM
Разбирать кнопки и менять лампочки не сложно. Сложнее найти миниатюрные бесцокольные лампы на 12 В. Но на авторынках должны быть.
Сам когда-то установил светодиоды зеленого цвета без проблем. Доволен до сих пор.
kolyn100
post Nov 14 2010, 03:41 PM
Из: Л.О. пос. Вырица
Пользователь №: 8,512
место дислокации: 47 -78 rus
Лампочки там маленькие с усиками под пайку, купил я их с десяток в обычном сельском ТАЗОвском магазине З/Ч, там же перед магазом и поменял( не чо паять не надо)
KIA Sportage 2л. DOHC 131л.с., ГБО, АКПП, 2001г.в. Америкос
8-905-254-81-63 Николай
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Хороший стук когда-нибудь отвалится.
pppashaaa
post Nov 14 2010, 04:54 PM
Пользователь №: 8,308
место дислокации: Омск
А как снять блок с ползунками вентиляции? Саму лицевую панельку снял легко, открутил 4 винтика крепления блока а снять отодвинуть не могу
Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
андромед
post Nov 14 2010, 10:02 PM
Из: новичок
Пользователь №: 8,455
место дислокации: лен.обл. пикалево
привет всем!!! кто нибудь делал подсветку кнопок стеклоподьемников??? если да то можно подробное описание сего действия!!! ef.gif
Петр
post Nov 14 2010, 10:07 PM
Пользователь №: 4,431
Могу дать старый сломаный на опыты. Но по моему там конструктивно очень сложно подсветить. Да и незачем по моему.
андромед
post Nov 14 2010, 10:15 PM
Из: новичок
Цитата(Петр @ Nov 14 2010, 09:07 PM) *
Могу дать старый сломаный на опыты. Но по моему там конструктивно очень сложно подсветить. Да и незачем по моему.можно посдветиь весь блок стеклоподьемников одним диодом ,врезать его в боковину !!! B198.gif
Duka
post Nov 14 2010, 11:51 PM
Пользователь №: 5,627
место дислокации: S-Pb
у меня по штату кнопки стеклоподъемников светятся стрелками
лампы 12в 0.75 вт
стоят на резиновых платформочках без пайки
менять саму лампу не сложно -сложнее добраться до нее
что одним человеком сделано было
другой завсегда сломать может
post Nov 15 2010, 01:20 PM
лампы 12в 0.75 вт
А мне не попёрло - все кнопки стёкол без подсветки. Если менять - то сразу все. Пока неохота заморачиваться.
КоТ_СССР
post Feb 7 2013, 11:37 PM
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
Тёзка, фото в студию!
Антон14
post Feb 7 2013, 11:53 PM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
У меня в кнопках стеклоподъёмников стояли светодиоды. Только на водительской двери они почему-то все сгорели. Впаял новые - светят. Заодно контакты почистил. Но конструкция кнопок старинная, которую делали ещё до того, как дети стали себя повсеместно душить этими стеклоподьёмниками.
В обычные кнопки легко ставятся светодиоды. В старый резиновый чехольчик вставляется 3 мм яркий светодиод, последовательно с ним резистор 1,4 кОм. Всё это дело хитро изгибается пинцетом и засовывается на место. Спаивать нужно только между собой светодиод и резистор. Получившаяся конструкция вставляется в кнопку как штатная лампочка.
Ozzy
post Feb 8 2013, 12:09 AM
Из: Киев
Пользователь №: 8,636
место дислокации: Киев
я уже больше полугода пытаюсь сделать подсветку кнопок, я уже сделал вырезы в кнопках и "светофильтра" примастырил..но на стадии пайки всё стало не могу придумать как запитать диод с резюком в кнопке, так как они двигаться будут постоянно, и куда вывести контакты от них.. если кому интересно выложу фото и описание, может кто что придумает и подскажет..
Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage
КоТ_СССР
post Feb 8 2013, 12:14 AM
Из: Рязань
так давай сюда "наброски" и выкладывай
Ozzy
post Feb 8 2013, 12:48 AM
Из: Киев
Сняв кнопки с основания блока, разметил на каком уровне делать отверстия
сверлом в 2-3мм насверливаем рядом отверстия и совмещаем их вместе
Потом надфильком выравниваем в одну красивую овальную
обклеиваем малярным скотчем мин 3 раза всю поверхность и АККУРАТНО вырезаем чётко по контуру образовавшигося отверстия
с тыльной стороны заклеиваем тоже минимум в 3 слоя,
потом заливаем прозрачным силиконовым герметиком сверху в отверстие, стараясь лить равномерно, без пузирьков, ставим на сутки на подоконник или батарею и даём закрепнуть.
после того как застыло, берём канцелярский нож и АККУРАТНО срезаем излишки силикона, чтобы получился своеобразный "светофильтр".
снимаем малярский скотч
и вуаля) готово)
Вариантов по поводу наполнения "светофильтра" использовал много: термоклей(но от жары по отзывам стекает, от нагрева диода кста тож плавится), клей момент силикон, клей момент прозрачный, универсальный... можно заморочится с вырезанием у рекламщиков по размеру светофильтра из пластика но это нужны очень чёткие размеры отверстия и друг в полиграфии))
После этого процесс у меня стал.. уже с марта месяца всё это лежит, так как не знаю какой шлейф использовать так как кнопки в виде коромысел, подвижные.. думал проложить шлейф как раз там где на основании идёт 2 буртика под ограничение хода кнопок, тем самым предотвратив пережатие шлейфа..
Буду рад Вашим советам и конструктивной критике. Если что не понятно, спрашивайте, сделаю доп фото, опишу...
Ozzy
post Feb 8 2013, 08:38 PM
Из: Киев
что то ни у кого как и у меня нету мыслей дальше что делать...
Алексей 380
post Feb 8 2013, 09:08 PM
Пользователь №: 5,744
Я делал так:
Просверлил отверстие ф6 мм Прикрепленное изображение
Вставил такие светодиоды Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение как можно глубже(иначе пластинки не будут нормально двигаться и кнопка перестанет работать, а еще хуже произойдет К.З.), но нужно оставить место для движения кнопки. Можно крепить диод термоклеем при нажатой кнопке.Прикрепленное изображение В самих клавишах просверлил по одному отверстию ф3 ммПрикрепленное изображение
залил термоклеем (перед заливкой клавишу вокруг отверстия намазал маслом)Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение После застывания подрезал лишнее ножом.Прикрепленное изображение
В итоге это выглядит так Прикрепленное изображение
+79312О51837
Ozzy
post Feb 8 2013, 10:11 PM
Из: Киев
Алексей 380
первое фото не смог вкурит что где)
то есть ты просверлил основание в начале кнопки\коромысла и оно светит на глазок в кнопке?
Алексей 380
post Feb 8 2013, 10:41 PM
Цитата(Ozzy @ Feb 8 2013, 10:11 PM) *
Алексей 380
Светит во внутрь кнопки, в сторону от глазка. Если сделать прямо на глазок - будет очень ярко
Отверстие сверлил сначала ф3, потом пробывал запихать в ф4,5, лучше всего в ф6Прикрепленное изображение
+79312О51837
Ozzy
post Feb 8 2013, 11:53 PM
Из: Киев
Алексей 380 понял) спасиб)
буду что то думать..
Текстовая версия Сейчас: 1st December 2025 - 11:26 PM
