| андромед |
Nov 15 2010, 04:30 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 27-September 10 Из: новичок Пользователь №: 8,455 место дислокации: лен.обл. пикалево |
привет всем поскажите люди добрые!!! при езде по стиральной доске зад у авто начинает рыскать из стороны в сторону , а при проезде лежачих копов сильно подрыгивает. что необходимо сделать???
| Анюня |
Nov 15 2010, 05:35 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область |
[quote name='андромед' date='Nov 15 2010, 03:30 PM' post='140816']
привет всем поскажите люди добрые!!! при езде по стиральной доске зад у авто начинает рыскать из стороны в сторону , а при проезде лежачих копов сильно подрыгивает. что необходимо сделать??? Наверное привыкать! -------------------- Механик
Nov 15 2010, 06:04 PM
привет всем поскажите люди добрые!!! при езде по стиральной доске зад у авто начинает рыскать из стороны в сторону , а при проезде лежачих копов сильно подрыгивает. что необходимо сделать??? Заменить задние амортизаторы. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| андромед |
Nov 15 2010, 07:22 PM
| Yura |
Nov 15 2010, 11:13 PM
привет всем поскажите люди добрые!!! при езде по стиральной доске зад у авто начинает рыскать из стороны в сторону , а при проезде лежачих копов сильно подрыгивает. что необходимо сделать??? У меня решилось после замены задних амо. Поставил масляные, а фирму подбирай по цене. Чем дороже, тем круче фирма. Про амо ничего сказать не могу, хваленая каяба простояла 5 тыс км.. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| БОБ |
Nov 16 2010, 01:12 AM
Цитата(андромед @ Nov 15 2010, 03:30 PM) *
привет всем поскажите люди добрые!!! при езде по стиральной доске зад у авто начинает рыскать из стороны в сторону , а при проезде лежачих копов сильно подрыгивает. что необходимо сделать??? ef.gif У меня решилось после замены задних амо. Поставил масляные, а фирму подбирай по цене. Чем дороже, тем круче фирма. Про амо ничего сказать не могу, хваленая каяба простояла 5 тыс км.. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Тут нельзя ответить однозначно , приведу свой пример : потекли амо Плаза Х-Драйв , решил поменять и при этом чуть поднять зад . При этом поставил задачу амо подобрать , что бы не ставить удлинители . Амо Tokico 3373 , к своим пружинам прикупил проставку от Нексии 3 см . Итог : своя пружина 260 мм + 30 мм проставка = 290 мм ., амо длиннее родного , и установлено по правилам.. И представьте не комфортно , объясню почему ,--- Потому что подбирать надо в ПАРЕ , пружина+амо , Пружина должна соответствовать амо , (длина , ЖЕСТКОСТЬ ). Свою проблему решил так : проставку 30 мм подрезал до 20 мм , в итоге пружина + амо = 280 мм . ВСЕГО 10мм РЕШИЛО ПРОБЛЕМУ , бокового раскачивания , ударчика который был при попадании колеса в ямку , (кстати полицейских проходил на больших скоростях и ни каких ударов не было) .Пружина это отдельная тема , "поросячий хвостик " на конце 8 мм !!!, в середине (самый толстый виток) 13,7 мм . -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| андромед |
Nov 16 2010, 09:30 AM
значит менять в паре амо+пружины!!
| БОБ |
Nov 16 2010, 03:36 PM
значит менять в паре амо+пружины!! Андрей ! Не надо так категорично. Что хотите от машины ? Чтоб зад не подпрыгивал ? А амортизаторы сейчас Какие ? В каком состоянии ? Сколько ходили км.? Пружины ? Все сопоставить и принять решение . -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| андромед |
Nov 16 2010, 05:32 PM
Андрей ! Не надо так категорично. Что хотите от машины ? Чтоб зад не подпрыгивал ? А амортизаторы сейчас Какие ? В каком состоянии ? Сколько ходили км.? Пружины ? Все сопоставить и принять решение . амортизаторы думаю родные , пружины тоже. собираюсь делать лифт подвеской, перелопатил весь форум а однозначного решения нет ,что поставить,может поможете с выбором!!! |
| БОБ |
Nov 16 2010, 09:20 PM
амортизаторы думаю родные , пружины тоже. собираюсь делать лифт подвеской, перелопатил весь форум а однозначного решения нет ,что поставить,может поможете с выбором!!! Однозначного решения и хорошо что нет. Зато есть выбор , и в форуме он ЕСТЬ . Он складывается из многих составляющих , начиная от бюджета и под конкретного человека (что намного сложнее). Ведь что одного устраивает, другого совсем нет. Принять решение всегда не просто . Поэтапно, вдумчиво и конкретно. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Nov 17 2010, 11:03 AM
Однозначного решения и хорошо что нет. Зато есть выбор , и в форуме он ЕСТЬ . Он складывается из многих составляющих , начиная от бюджета и под конкретного человека (что намного сложнее). Ведь что одного устраивает, другого совсем нет. Принять решение всегда не просто . Поэтапно, вдумчиво и конкретно. Вот поэтому наиболее правильный путь - сначала привести машину в нормальное состояние, а потом думать про лифт и прочее. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2025 - 07:48 PM |
