> ABS не работает!!!!!
андромед
post Nov 20 2010, 10:26 PM
Из: новичок
Пользователь №: 8,455
место дислокации: лен.обл. пикалево
привет всем, после покупки авто не горела контр лампа ABS , после снятия приборки выяснилось , что они с sensored.gifи позорные, их выкрутили, но моими усилиями и такой-то матери они были инсталированы! Датчики АВС проверены , задний восстановлен.Внимание вопрос: Кто в чёрном ящике?( ответ: бывший владелец!!!), а если серьёзно, что делать? ef.gif
dark_barker
post Nov 21 2010, 08:36 PM
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
У меня тоже ABS не работает, а где должно что-то гореть?
коротышка
post Nov 21 2010, 09:57 PM
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Ребята незаморачивайтесь - работа АБС на данном авто хреновая!
Я вынул предохранитель специально (чтоб неработала АБС) , очень грубая настройка, авто хрен остановишь с АБС (на скользком покрытии)smile.gif
Insight
post Nov 21 2010, 10:11 PM
Гость
у меня вот тоже не работает, проводка - хз, датчики вроде целые... на заднем мосту проводка была плохая, контакта не было, сделали, всё равно не работает... Вот теперь думаю, оставить её выключенной, или же отремонтировать? Если же оставлять, то у меня помимо лампочки ABS, горит лампочка стояночного тормоза. Так вот хотелось бы уточнить, можно ли убрать лампочку абс - это понятно, а вот чтобы лампочка ручника работала в штатном режиме можно? т.е. если авто на ручнике, то лампа горит, если нет, то нет?
post Nov 21 2010, 10:21 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
По схеме можно посмотреть:
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/pri...ff/0019_abs.jpg
и вот принцип работы нашей АБС:
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/10_1.htm
андромед
post Nov 21 2010, 11:48 PM
Из: новичок
вот и мне нужно чтобы лампа ручника срабатывала .а как достичь этого не знаю!!!!!!!!!!!! B093.gif
red_pill
post Nov 22 2010, 01:53 AM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 8,670
место дислокации: Украина
у меня на спорте 1997 г. лампа ручного тормоза выполняет 2 функции - собственно индикатор ручника и индикатор неисправности в тормозной системе. случилась та же беда, не резко, а постепенно лампа начала постоянно светится - виноватым оказался главный тормозной цилиндр. ручник был не причем, возможно вам следует проверить уровень тормозной жидкости для начала...
Dimon21Rus
post Dec 13 2010, 05:17 PM
Пользователь №: 8,632
место дислокации: Чебоксары
Цитата(коротышка @ Nov 21 2010, 05:57 PM) [sn&pb&ck]141766[/sn&pb&ck]
А лампочки горят?
vlad04sport
post Jan 3 2011, 04:54 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Не вводи в заблуждение! Нормально ABS работает. У меня тоже длительный гемор с лампой начался - причем ведет себя странно: может неделю не гореть - потом загорится и не гаснет день-два в комплексе с BREAK. потом опять погаснет на долго. И сам смотрел и к мастерам ездил - датчики в норме, жидкости в норме, тормозит, АBS срабатывает. Чувствую себя неуютно - факт. Видимо в самой проводке что-то произошло. Но вот лезть по проводке - боюсь электрики. Ну и плюс манера езды и торможения - я только при полуэкстренном торможении слышу абс, а поначалу она меня тоже доставала, но приноровился - теперь в штатном режиме не срабатывает. Ну и, конечно, резина свою лепту вносит...
vlad04sport
post Jan 16 2011, 02:45 AM
Из: Новочеркасск
Опишу свою болячку - надеюсь, что победил окончательно.
Про то, что лампочка АБС совместно с лампой ручника глючила периодически уже упоминал. Но вот пару дней как зажглись - и не гаснут. Сам датчик АБС в заднем мосту был поменен позапрошлой осенью - тупо сгнил. Новый я периодически обслуживаю - т.е. в том, что он цел я уверен. и тут эти глюки...
Полез разбираться и чуть потрогав провод - практически без усилия - держу его обломанным в руке rvu-i-mech.gif h365g.gif Вытащил разъем из датчика - вот : Прикрепленное изображение Припаять туда провода у меня вряд ли получится...
Полазив по Екзисту понял, что отдельно сам разъем не продается - только с датчиком. Взял я разъемчик и потопал по авторынку в ларьки-развалы смотреть-сравнивать. Ну и "кто ищет, тот всегда..."
В итоге попалась: это разъемчик с бачка омывателя то ли от нексии, то ли от Акцента (хотя на моем Акценте он не такой по диаметру") - торгаш точно ответить не смог. Выглядит так: Прикрепленное изображение. Некоторое отличие в плане скобы-защелки оказалось безболезненным, т.к. все встало на место и зафиксировалось. Скрутил проводки - лампочка "BREAK" (ручника) погасла сразу, поменяв местами проводки погасла и лампа "АБС".
Так что если учесть место обрыва проводов на разъеме и то, что я раз 5-7 пытался найти причину загорания контрольных ламп на панели - даже к 2-м мастерам заезжал на предмет комплексной проверки тормозной системы (напрягают, как ни крути, эти лампы про неисправность тормозов), ни у кого не вызывала сомнений целостность этого узла. Но "неконтакт" был именно здесь.
Может кому пригодится...
Стоит эта фуська на рынке 100 рублей, ну и 10 минут времени.
post Feb 3 2011, 09:39 AM
Пользователь №: 8,151
Этот разъем используется на переднеприводных ВАЗах для подключения датчика температуры окружающего воздуха. Стоит рублей 20-ть в любом ВАЗовском магазине.
slitov
post Mar 15 2011, 11:10 AM
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
А в спортягах на всех ставилось АБС? И как понять есть ли оно у меня?
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
rom77777rom
post Mar 15 2011, 11:26 AM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Включаешь зажигание и смотришь на щиток приборов - если авс есть,то должна загореться лампочка авс на щитке.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
slitov
post Mar 15 2011, 11:48 AM
Из: М.О. Гжель
Так если до меня умельцы перекупы ее просто убрали или она перегорела.... Я просто первую неделю на спортяги катаюсь и еще не понял что и от куда растет )))
На днях буду лампочки в приборке менять, проверю.
Кстати мануал на форуме никто не делал с фотками как лампочки в торпеде менять? (не нашел)
Сообщение отредактировал slitov - Mar 15 2011, 05:24 PM
Артем1976
post Mar 28 2011, 02:58 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Уже писал здесь как-то об этом, может, кто сталкивался?
По работе АБС претензий нет, но блин как разгонишься хотя бы до 80-100 км/ч, начинает лампочка гореть и уже горит, пока не заглушишься. Останавливаешься, глушишь,-обнуляется; по городу до 60 км/ч ездишь - не горит. Опять скорость - опять лампа.
Вот и хотелось бы понять, электрическая это ошибка или что-то с датчиками. На плохой контакт в проводке не похоже вроде dumai.gif
Alex_P
post Mar 28 2011, 03:46 PM
Из: Москва, Химки
Пользователь №: 7,943
место дислокации: Москва, Химки
По моему опыту - электрическая. Контакт не постоянен. Точно такая же проблема была, пока не поменял проводку и разъем к заднему датчику.
Nissan X-Terra 2000г., Nissan X-Terra 1999г, VW Golf IV 1999г, ВАЗ 21214 ралли-рейд 2007г., ВАЗ 21214 ралли-рейд 2002г., ВАЗ 21214 ралли-спринт 2001г.
Кроилово ведет к валилову. Валилово ведет к попадалову. (С) не мой
One-Up Motorsport Спортивная команда---FFE Rаlly Club
Артем1976
post Mar 28 2011, 04:01 PM
Из: Калининград
То есть также на большой скорости загоралась лампа?
UWH
post Mar 28 2011, 04:59 PM
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
Вот у меня все то же самое, но чей-то я не переживаю. ИМХО, на Спортаж абску враги ставили, если судить по тому как она работает.
vlad04sport
post Mar 28 2011, 05:46 PM
Из: Новочеркасск
А поконкретней, что не нравится
Есть, кто ее просто отключает. Тоже было сильное желание убрать ее к.... лешему . Но по осени-зиме несколько раз прошел по горным серпантинам - вот там она реально помогает.
Расковырял и вылечил болячку. Пусть будет. Да и еще кто-то писал про падающую под колеса бабулю-спринтера, товарищу абс помог бабулю объехать...
Теперь отношусь к нему как к огнестрельной палке.
Артем1976
post Mar 28 2011, 05:49 PM
Из: Калининград
Но меня больше сам факт горящей лампочки раздражает - не люблю, когда неправильно fa.gif
Текстовая версия Сейчас: 16th October 2026 - 09:20 AM
