> Утечка на катушке
Данька
post Nov 21 2010, 09:41 PM
Из: Коломна
Пользователь №: 7,803
место дислокации: Коломна
При запуске холодного двигателя наблюдается утечка (пробой искры по корпусу катушки на 1 и 3 проводах) после прогрева все проходит. Вопрос: повлияет ли замена проводов на решение данной проблемы? И есть ли российские аналоги проводов, а то заказ идет долго (без машины сейчас никак)? 32a.gif
Нецензурная брань никогда не украшала девушку, но зато всегда делала понятными её требования!
Геркулес пал смертью храбрых 27 октября 2014 года.
post Nov 21 2010, 09:58 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
А двиг-ль 8 или 16 клап?
Данька
post Nov 21 2010, 10:01 PM
Из: Коломна
Движок FE 8-ми клапанный 2.0i
post Nov 21 2010, 10:13 PM
любитель
Из: Полтава.
Снять поочередно ВВ провода,померять сопротивление Ом-метром.
Сопротивление должно быть приблизительно 5 кОМ (точнее не могу сказать,но в этих пределах).
Если на каком-то проводе сопротивление больше то его менять.
ИМХО на авторынке можно подобрать поштучно, имея на руках образец,
который снять и поставить на 8 клап двиг-ле недолго.
ЗЫ.
Но в данном случае утечку и так видно - значит менять его.
Данька
post Nov 21 2010, 10:24 PM
Из: Коломна
А подобрать провода сразу комплектом можно? Может от 10 семейства ВАЗа подходят?
post Nov 21 2010, 10:44 PM
любитель
Из: Полтава.
у Сергея http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showuser=5241
Он точно знает!
rom77777rom
post Nov 21 2010, 10:45 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Я не понял,при чем тут провода!!!Пробой по катушке,значит менять катушку!
.....а выдэшкой пробовал пройтись?
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Данька
post Nov 21 2010, 10:50 PM
Из: Коломна
Искра идет из под резинового колпачка высоковольтного провода. Не при чем катушка. Вэдешкой пробовала, сначала помогает, потом та же фигня.
любитель
Из: Полтава.
Ну это по месту надо смотреть,а лучше показать электрику,
если навыков в этом деле нет.
Данька
post Nov 21 2010, 10:54 PM
Из: Коломна
post Nov 21 2010, 10:57 PM
любитель
Из: Полтава.
Цитата(Данька @ Nov 21 2010, 08:54 PM) *
Ну,тогда: Сообщение #6
Сашок 495
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
может влага собираеться ? там есть мааааленькая дырочка по которой воздух попадает может она не правильно стоит !уменя было такое
капля в море!
Данька
post Nov 21 2010, 10:59 PM
Из: Коломна
Сашок 495
капля в море!
Данька
post Nov 21 2010, 11:00 PM
Из: Коломна
Сашок 495
post Nov 21 2010, 11:03 PM
на 8 ми я поменял провода в запасе были! а вот на 16 там между катушкой и свечой стоит резиновый своего рода переходник с резиком и если его не првильно поставить то дырочка зажимаеться и не поступает воздух и за разности температур возникает конденсат стороник пробоя на корпус!
извините если что не понятно!
капля в море!
Данька
post Nov 21 2010, 11:06 PM
Из: Коломна
post Nov 22 2010, 09:46 AM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Скорее всего один из проводов в обрыве. Можно подобрать российские аналоги. А провода, они и в африке провода, если будут в работе двигателя изменения, в худшую сторону, то можно поменять на оригинал, а если не будет, то зачем еще что то менять. Но я сомневаюсь, что с проводами от десятки, даже карбюраторной, Вы заметите какие то изменения в работе двигателя.
post Nov 22 2010, 12:07 PM
Провода такие короткие, что можно брать любые (от бесконтактной системы зажигания есстесств). Но шьёт то у твоей катушки по корпусу - значит там пробой. Провода врятли помогут.
post Nov 22 2010, 12:41 PM
такая машина и у
Виктора http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showuser=3072
Они точно знают!
Немного ясности - у меня 16-ти клапанный движок.
Текстовая версия Сейчас: 19th November 2026 - 01:06 AM
