| ghost |
Dec 27 2015, 11:54 PM
#141
| Ермыч |
Dec 28 2015, 12:00 AM
#142
Подожди, Артём (Артём, если не ошибаюсь?), что-то я в ступор вошёл P.S. Я потом подотру за собой Если крутить колесо при выключенном хабе, то крутящий момент на шрус и далее на редуктор вообще передаваться не будет - хаб то выключен. Кроме колеса, которое крутишь вообще ничего крутится не будет. Если включить хабы и вывесить передний мост, и крутить одно колесо, то второе будет вращаться в другую сторону, НО! до тех пор пока оно свободно, если его придержать рукой, то оно вращаться перестанет. Тут нужно просто рассмотреть устройство дифференциалов и сателлитов и вникнуть в принцип их работы. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| 111 |
Dec 28 2015, 12:08 AM
#143
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. |
Если крутить колесо при выключенном хабе, то крутящий момент на шрус и далее на редуктор вообще передаваться не будет - хаб то выключен. Кроме колеса, которое крутишь вообще ничего крутится не будет. Если включить хабы и вывесить передний мост, и крутить одно колесо, то второе будет вращаться в другую сторону, НО! до тех пор пока оно свободно, если его придержать рукой, то оно вращаться перестанет. Тут нужно просто рассмотреть устройство дифференциалов и сателлитов и вникнуть в принцип их работы. Это понятно. Речь про один включенный хаб. Второй выключен, не работает, нет его... Цитата при езде с одним залоченым хабом, если второй выключен или не работает и раздатка не включена -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| ghost |
Dec 28 2015, 12:45 AM
#144
Это понятно. Речь про один включенный хаб. Второй выключен, не работает, нет его... в таком раскладе думаю возможно... и теоретически при движении будет получатся, что скорость вращения привода относительно втулки хаба в два раза быстрее -------------------- |
| Ермыч |
Dec 28 2015, 12:50 AM
#145
Это понятно. Речь про один включенный хаб. Второй выключен, не работает, нет его... И, что? Второй хаб выключен, не работает - это колесо вообще отсоединено от привода... Куда оно будет вращаться? Куда его будут крутить, туда и будет вращаться. в таком раскладе думаю возможно... и теоретически при движении будет получатся, что скорость вращения привода относительно втулки хаба в два раза быстрее Что, колесо у которого нет хаба, или он отключен, будет вращаться в обратную сторону от колеса с включенным хабом??? Наверное вам обоим нужно срочно спать... пока не слишком поздно. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| 111 |
Dec 28 2015, 12:57 AM
#146
И, что? Второй хаб выключен, не работает - это колесо вообще отсоединено от привода... Куда оно будет вращаться? Куда его будут крутить, туда и будет вращаться. Что, колесо у которого нет хаба, или он отключен, будет вращаться в обратную сторону от колеса с включенным хабом??? Наверное вам обоим нужно срочно спать... пока не слишком поздно. Причём тут колесо!? Привод будет вращаться в другую сторону На машине с залоченым одним хабом при езде второй привод будет вращаться в другую сторону или нет? -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| ivany4 |
Dec 28 2015, 01:08 AM
#147
Ермыч ! Не путай - крутить колесо и крутить привод .
И ещё : ( может , не в тему , но кого-то научит ) : Тем летом вылезли на дорогу , я выключил левый хаб , сын недовыключил правый хаб . И ПОГНАЛИ ! Через пару км из переднего моста раздался такой жуткий треск , что я чуть не обкакился . Вышел , довыключил правый хаб и - вроде , без последствий . Видимо , разность скоростей левого и правого привода имеет какое-то ограничение . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| Ермыч |
Dec 28 2015, 01:33 AM
#148
Причём тут колесо!? Привод будет вращаться в другую сторону На машине с залоченым одним хабом при езде второй привод будет вращаться в другую сторону или нет? Да, привод конечно же будет вращаться в обратную сторону. Это мне спать пора пока не поздно... Просто я базируюсь на начальное сообщение от которого разговор пошёл о разном вращении колёс - №129, и всё про вращение колёс говорю. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| stef |
Dec 29 2015, 12:09 AM
#149
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 27-December 15 Пользователь №: 14,593 место дислокации: Саратов |
Ермыч ! Не путай - крутить колесо и крутить привод . И ещё : ( может , не в тему , но кого-то научит ) : Тем летом вылезли на дорогу , я выключил левый хаб , сын недовыключил правый хаб . И ПОГНАЛИ ! Через пару км из переднего моста раздался такой жуткий треск , что я чуть не обкакился . Вышел , довыключил правый хаб и - вроде , без последствий . Видимо , разность скоростей левого и правого привода имеет какое-то ограничение . ну эт на "трассе"! а в грязи или снегу - включенный хаб(колесо) будет так сказать - рыть, а не включенный стоять, хотя.....вот, блииин тему развил))) ну,чё продолжаем разговор? |
| Ikarik |
Dec 29 2015, 09:02 AM
#150
ну эт на "трассе"! а в грязи или снегу - включенный хаб(колесо) будет так сказать - рыть, а не включенный стоять, хотя.....вот, блииин тему развил))) ну,чё продолжаем разговор? Если нету блокировки, то включённая сторона хаб-колесо будет стоять на месте , а крутится станет привод на не включённой стороне. Где легче там и крутится! В диагональных вывесах так всегда! Это имитация диагоналки. Проблему решает блокировка. Прошлой зимой не много подзастряв в снегу, закрутил один хаб и выехал. У меня спереди АМИСА. Но это отдельная тема разговора. Как-то так. -------------------- |
| Ермыч |
Dec 29 2015, 03:15 PM
#151
....Прошлой зимой не много подзастряв в снегу, закрутил один хаб и выехал.......... Ну это с блокировкой же? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Ikarik |
Dec 29 2015, 03:22 PM
#152
Прошлой зимой не много подзастряв в снегу, закрутил один хаб и выехал. У меня спереди АМИСА. -------------------- |
| ghost |
Dec 29 2015, 04:55 PM
#153
| Ермыч |
Dec 29 2015, 05:21 PM
#154
Почему то никто не выражается более конкретно для понимания? Я сразу про Амису подумал, что это хаб, который он с одной стороны включил. Только теперь дошло, что это не про хаб, а про блокировку. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Ikarik |
Dec 29 2015, 05:46 PM
#155
Если нету блокировки, то включённая сторона хаб-колесо будет стоять на месте , а крутится станет привод на не включённой стороне. Где легче там и крутится! В диагональных вывесах так всегда! Это имитация диагоналки. Проблему решает блокировка. Прошлой зимой не много подзастряв в снегу, закрутил один хаб и выехал. У меня спереди АМИСА. Но это отдельная тема разговора. Как-то так. Причём тут колесо!? Привод будет вращаться в другую сторону На машине с залоченым одним хабом при езде второй привод будет вращаться в другую сторону или нет? Да наверное пофиг в какую сторону будет крутится привод. Главное что он будет крутится вхолостую. И машина будет заднеприводной( в хорошем смысле этого слова) -------------------- |
| stef |
Dec 29 2015, 10:02 PM
#156
Если нету блокировки, то включённая сторона хаб-колесо будет стоять на месте , а крутится станет привод на не включённой стороне. Где легче там и крутится! В диагональных вывесах так всегда! Это имитация диагоналки. Проблему решает блокировка. Прошлой зимой не много подзастряв в снегу, закрутил один хаб и выехал. У меня спереди АМИСА. Но это отдельная тема разговора. Как-то так. т.е. всёж таки с одним залоченым хабом ездить можно но с не подключеным ПП, а при необходимости при бездорожье ....включить ПП. |
| Ikarik |
Dec 29 2015, 10:22 PM
#157
т.е. всёж таки с одним залоченым хабом ездить можно но с не подключеным ПП, а при необходимости при бездорожье ....включить ПП. Можно. Только зачем? ПП все равно нету. Традиционно: увидел грязь( снег, песок), вышел из авто, включил хабы и со спокойной душей ныряешь. Зная что ты на ПП. -------------------- |
| m@loy |
Dec 29 2015, 10:48 PM
#158
т.е. всёж таки с одним залоченым хабом ездить можно но с не подключеным ПП, а при необходимости при бездорожье ....включить ПП. Если нет жесткой блокировки в переднем редукторе, то хоть за включайся один хаб, полного привода НЕ БУДЕТ -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| stef |
Dec 29 2015, 11:09 PM
#159
Если нет жесткой блокировки в переднем редукторе, то хоть за включайся один хаб, полного привода НЕ БУДЕТ я чё донимаю, то народ..... У меня не было авто с ПП. и я не понимаю работу переднего моста. Когда включаешь передний привод и хабы не залочены, передний мост вообще,что ли ни как не работает? в тупую, полуося крутятся в ступицах колёс? |
| ghost |
Dec 29 2015, 11:26 PM
#160
кароче, когда перед отключен(хабы выключенны, раздатка в положении 2Н) то привода и передний кардан не крутятся вообше.
включаешь раздатку на 4Н - крутится передний кардан и привода. +к этому включаешь хабы (оба) работает ПП если нет в переднем диффе блоки, и включен один хаБ, то ПП работать НЕ будет у нас авто заднеприводный (как говорилось выше в хорошем смысле этого слова -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th April 2026 - 06:55 AM |
