| Armstrong |
Nov 25 2010, 01:34 PM
#121
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 310 Регистрация: 6-December 09 Пользователь №: 6,995 место дислокации: МО |
Значит суть проблемы.
На небольшой скорости бывает переодически, заметил. Вроде как при легком притормаживании. Получаю в переднее правое (как мне кажется) колесо достаточно сильный удар. Как будто влетел в хорошую яму. Потом опять едет без проблем. Ровно без вибраций. На полном приводе вроде такого не происходило. Старался проверял. Тормоза не греются, все отлично. На шрусах втулки. Сальники живые. Муфты вакум, все работает. Что это? Мысль только одна. Может муфта подклинивает? -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
Armstrong Странные удары в переднем мосту Nov 25 2010, 01:34 PM
Krylan
Сни... Nov 25 2010, 01:38 PM
Чих-Пых подшипник ступицы Nov 25 2010, 01:57 PM
genek
подшипник ступицы
В полне возможно,у меня при та... Nov 25 2010, 02:53 PM
АртемНН У меня была похожая проблема. Начинаешь движение -... Nov 25 2010, 02:46 PM
Чих-Пых
У меня была похожая проблема. Начинаешь движение ... Nov 25 2010, 02:56 PM
АртемНН
у него втулки вместо игольчатых.
Ну да, этот мом... Nov 25 2010, 03:05 PM
Vians Всем привет!
Короткая предыстория:
Купил Спорт... Dec 9 2012, 04:46 PM
1.ПО дороге домой, счастливый от того, что тепер... Dec 9 2012, 04:58 PM
Vians
Да, ехал на заднем, как обычно, без подключения п... Dec 9 2012, 08:39 PM
Да, ехал на заднем, как обычно, без подключения п... Dec 9 2012, 08:44 PM
Vians
Как же, век живи - век учись) Dec 9 2012, 09:02 PM
Выдра клапан умирает. Nov 25 2010, 03:10 PM
genek
клапан умирает.
Передок включается, вполне возмо... Nov 25 2010, 03:15 PM
Выдра
Передок включается, вполне возможно :dumai:
Это ... Nov 25 2010, 03:17 PM
Armstrong На скорости по трассе такого не бывает.
Такое тол... Nov 25 2010, 03:55 PM
alexius
Такое то... Nov 25 2010, 08:28 PM
Выдра
проверь задние тормоза, сними оба барабана обязат... Nov 25 2010, 08:31 PM
alexius
В этом случае буду удары и подклинивание на малой... Nov 25 2010, 08:44 PM
maximka всем доброго времени суток.приобрел спортэдж 2000г... Mar 11 2011, 02:56 PM
Armstrong Удар впереди. Парни, уж перед от зада я отличить м... Nov 25 2010, 08:45 PM
Художник
Удар впереди. Парни, уж перед от зада я отличить ... Nov 25 2010, 11:22 PM
КИАвод Стопудово навернулся трёхходовой вакуумный клапан.... Nov 25 2010, 09:09 PM
gendos скорей всего отвалилась накладка задней колодки. У... Nov 25 2010, 11:03 PM
Armstrong Мужики, тема задних тормозов не рассматривается... Nov 26 2010, 01:10 AM
КИАвод
Сниму в субботу клапан. И попытаюсь разработать. ... Nov 26 2010, 12:38 PM
Armstrong Клапан стоит 440 рублей, сейчас посмотрел.
Заказа... Nov 26 2010, 01:31 PM
КИАвод
Заказал новый.
Хозяин-барин,а я бы старый расхо... Nov 26 2010, 01:38 PM
Armstrong Завтра все попробую. Сегодня на работе просто. Nov 26 2010, 02:36 PM
Armstrong Докладываю.
Отключил вакум от клапана.
Пол дня к... Nov 27 2010, 03:51 PM
Чих-Пых
Докладываю.
Пол дня ... Nov 27 2010, 07:37 PM
Снимай ты эти муфты, ручки рулят
Наверно правиль... Nov 27 2010, 08:34 PM
nonstopex
Наверно правильно. Может клапан пропускает и муфт... Dec 2 2010, 10:44 AM
Гоша3
Я поставил ручные хабы год назад и не сказал бы ... Nov 30 2010, 08:04 PM
Я поставил ручные хабы год назад и не сказал бы ... Dec 1 2010, 01:54 PM
Выдра
Я поставил ручные хабы год назад и не сказал бы ... Dec 2 2010, 12:17 AM
Чих-Пых
Я поставил ручные хабы год назад и не сказал бы ... Dec 2 2010, 11:42 AM
SadMan Клапан. Однозначно. Было такое. После замены клапа... Nov 27 2010, 09:44 PM
Armstrong
Клапан. Однозначно. Было такое. После замены клап... Nov 27 2010, 11:31 PM
Я поставил ручные хабы год назад и не сказал бы ... Dec 1 2010, 09:07 PM
Валяй у меня тоже самое начинаеш ехать разгоняешся до 60... Feb 4 2011, 12:15 PM
Художник
у меня тоже самое начинаеш ехать разгоняешся до 6... Feb 4 2011, 01:04 PM
Magik888
А дорога асфальт?? Если да, то выравнивай давлени... Feb 7 2011, 10:52 PM
vlad04sport Обращаюсь к коллективному разуму... Тоже возникла ... Feb 15 2011, 12:40 PM
Обращаюсь к коллективному разуму... Тоже возникла... Feb 15 2011, 12:48 PM
Обращаюсь к коллективному разуму... Тоже возникла... Feb 15 2011, 02:46 PM
vlad04sport
Предлагаю обратить внимание на это.
На это (в пл... Feb 16 2011, 06:45 PM
....через 3-5 км. Судя по всему ломаться в хабе н... Feb 15 2011, 01:10 PM
андромед здрасте всем!!! вчера тоже испытал эту... Feb 25 2011, 11:07 PM
alldn Смотри на 1 сообщение выше - слетело стопорное кол... Mar 11 2011, 03:01 PM
maximka
такой вопрос.старый хозяин сказал что никогда не... Mar 11 2011, 03:09 PM
такой вопрос.старый хозяин сказал что никогда не ... Mar 11 2011, 03:15 PM
maximka
такой треск когда раздатка не включена.если включ... Mar 11 2011, 03:21 PM
такой треск когда раздатка не включена.если включ... Mar 11 2011, 03:27 PM
maximka
снимай муфты и смотри....удар,происходит из-за не... Mar 11 2011, 08:45 PM
maximka
снимай муфты и смотри....удар,происходит из-за не... Mar 13 2011, 06:26 PM
всем привет!!!!!!!воо... Mar 13 2011, 07:19 PM
maximka
подшипники считаются расходниками....поэтому полю... Mar 13 2011, 11:05 PM
someone
не разбирал.в нем люфт тоже приличный-его тоже по... Mar 13 2011, 11:13 PM
maximka
что значит приличный люфт?
извините что так объя... Mar 13 2011, 11:22 PM
someone
извините что так объясняю :D ......короче деталь ... Mar 13 2011, 11:28 PM
так и должно быть, сам шрус может ходить до 5 мм ... Mar 14 2011, 01:17 AM
someone
при чем тут шрус??? :B093: человек говорит про ха... Mar 14 2011, 02:16 AM
не разбирал.в нем люфт тоже приличный-его тоже по... Mar 13 2011, 11:22 PM
maximka
разбираешь хаб и смотришь что там,никакого люфта ... Mar 14 2011, 03:30 PM
всем привет!!!!!!!... Mar 14 2011, 06:14 PM
maximka
люфт шруса смотрится только при установленном хаб... Mar 17 2011, 11:56 PM
Смотри на 1 сообщение выше - слетело стопорное ко... Mar 11 2011, 09:01 PM
someone Всю тему не читал. Если что не пинайте, у меня на ... Mar 11 2011, 09:24 PM
contra
Всю тему не читал. Если что не пинайте, у меня на... Mar 12 2011, 12:16 AM
someone
Ещё раз можно повторить про "клёпку", р... Mar 12 2011, 05:02 PM
pomidor Почти такая же тема. Купил машину заметил что при ... Mar 14 2011, 01:05 AM
... Поставил новый хаб новую ответку и таже Х :se... Mar 14 2011, 11:24 AM
vlad04sport ...
PS как сильно надо затягивать кольцо ступицы к... Mar 14 2011, 02:01 PM
pomidor Так что енто может быть игольчатый? Mar 14 2011, 02:08 AM
pomidor
А на второй стороне какая ситуация?
Сначала закр... Mar 14 2011, 05:08 PM
pomidor Поменял местами хабы начало долбить с 2х сторон... Apr 9 2011, 12:09 PM
mexas
Поменял местами хабы начало долбить с 2х сторон... Apr 9 2011, 07:53 PM
Отступник Вобщем что было у меня: при торможении был удар в ... Apr 9 2011, 10:20 PM
Дима52 Подскажите, в чём может быть дело. При подключении... Apr 11 2011, 05:16 PM
Ko-bas Всем привет! Все как написано выше, начались у... Jan 8 2013, 11:48 PM
Альтаир
Всем привет! Все как написано выше, начались ... May 21 2013, 11:20 PM
Рокки вообщем подобная фигня началась и уменя при поездк... Jan 10 2013, 01:50 AM
e30alex Удар в переднем мосту при повороте на полном приво... Jun 9 2013, 06:24 PM
Удар в переднем мосту при повороте на полном прив... Jun 9 2013, 06:28 PM
Messir Удар в переднем мосту при повороте на полном прив... Jun 9 2013, 06:28 PM
e30alex
И то и другое... Может и хаб выскакивать из зацеп... Jun 10 2013, 11:43 AM
Messir
надо попробовать, надеюсь если буду пробовать пр... Jun 10 2013, 11:47 AM
e30alex
Сломать достаточно сложно. Главное пробовать на с... Jun 10 2013, 12:11 PM
Хабы - автомат.
Ну так вот к чему это я про ... Jun 10 2013, 12:40 PM
Messir
Хабы - автомат. Один из хабов менялся прошлым хо... Jun 10 2013, 01:20 PM
e30alex
И то и другое... Может и хаб выскакивать из зацеп... Jun 11 2013, 08:57 AM
Пробовал снимать хабы. И пока немного в недоумени... Jun 11 2013, 11:42 AM
e30alex
Кстати, если снять одну из муфт, то исчезает ВСЯК... Jun 11 2013, 11:56 AM
Fil@Sportyga
Правильно ли я понимаю, что на сухом асфальте с ... Jun 11 2013, 12:16 PM
e30alex Да, шипы на трехшипники внешне выглядят живыми, пр... Jun 10 2013, 02:23 PM
Да, шипы на трехшипники внешне выглядят живыми, п... Jun 10 2013, 03:56 PM
Пробовал снимать хабы. И пока немного в недоумени... Jun 11 2013, 10:07 AM
e30alex
Посмотри на всякий случай люфты хвостовика редукт... Jun 11 2013, 10:27 AM
мне кажется, если снять передний кардан, то прове... Jun 11 2013, 10:40 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 25th September 2026 - 04:58 AM |
