> Странные удары в переднем мосту, Могут как то муфты клинить?
Armstrong
post Nov 25 2010, 01:34 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 6,995
место дислокации: МО
Значит суть проблемы.
На небольшой скорости бывает переодически, заметил.
Вроде как при легком притормаживании.
Получаю в переднее правое (как мне кажется) колесо достаточно сильный удар. Как будто влетел в хорошую яму.
Потом опять едет без проблем. Ровно без вибраций.
На полном приводе вроде такого не происходило. Старался проверял.
Тормоза не греются, все отлично.
На шрусах втулки.
Сальники живые.
Муфты вакум, все работает.
Что это?
Мысль только одна. Может муфта подклинивает?
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
Armstrong   Странные удары в переднем мосту   Nov 25 2010, 01:34 PM
Krylan   Мысль только одна. Может муфта подклинивает? Сни...   Nov 25 2010, 01:38 PM
Чих-Пых   подшипник ступицы   Nov 25 2010, 01:57 PM
genek   подшипник ступицы В полне возможно,у меня при та...   Nov 25 2010, 02:53 PM
АртемНН   У меня была похожая проблема. Начинаешь движение -...   Nov 25 2010, 02:46 PM
Чих-Пых   У меня была похожая проблема. Начинаешь движение ...   Nov 25 2010, 02:56 PM
АртемНН   у него втулки вместо игольчатых. Ну да, этот мом...   Nov 25 2010, 03:05 PM
Vians   Всем привет! Короткая предыстория: Купил Спорт...   Dec 9 2012, 04:46 PM
709   1.ПО дороге домой, счастливый от того, что тепер...   Dec 9 2012, 04:58 PM
Vians   Да, ехал на заднем, как обычно, без подключения п...   Dec 9 2012, 08:39 PM
709   Да, ехал на заднем, как обычно, без подключения п...   Dec 9 2012, 08:44 PM
Vians   Как же, век живи - век учись)   Dec 9 2012, 09:02 PM
Выдра   клапан умирает.   Nov 25 2010, 03:10 PM
genek   клапан умирает. Передок включается, вполне возмо...   Nov 25 2010, 03:15 PM
Выдра   Передок включается, вполне возможно :dumai: Это ...   Nov 25 2010, 03:17 PM
Armstrong   На скорости по трассе такого не бывает. Такое тол...   Nov 25 2010, 03:55 PM
alexius   На скорости по трассе такого не бывает. Такое то...   Nov 25 2010, 08:28 PM
Выдра   проверь задние тормоза, сними оба барабана обязат...   Nov 25 2010, 08:31 PM
alexius   В этом случае буду удары и подклинивание на малой...   Nov 25 2010, 08:44 PM
maximka   всем доброго времени суток.приобрел спортэдж 2000г...   Mar 11 2011, 02:56 PM
Armstrong   Удар впереди. Парни, уж перед от зада я отличить м...   Nov 25 2010, 08:45 PM
Художник   Удар впереди. Парни, уж перед от зада я отличить ...   Nov 25 2010, 11:22 PM
КИАвод   Стопудово навернулся трёхходовой вакуумный клапан....   Nov 25 2010, 09:09 PM
gendos   скорей всего отвалилась накладка задней колодки. У...   Nov 25 2010, 11:03 PM
Armstrong   Мужики, тема задних тормозов не рассматривается...   Nov 26 2010, 01:10 AM
КИАвод   Сниму в субботу клапан. И попытаюсь разработать. ...   Nov 26 2010, 12:38 PM
Armstrong   Клапан стоит 440 рублей, сейчас посмотрел. Заказа...   Nov 26 2010, 01:31 PM
КИАвод   Заказал новый. Хозяин-барин,а я бы старый расхо...   Nov 26 2010, 01:38 PM
Armstrong   Завтра все попробую. Сегодня на работе просто.   Nov 26 2010, 02:36 PM
Armstrong   Докладываю. Отключил вакум от клапана. Пол дня к...   Nov 27 2010, 03:51 PM
Чих-Пых   Докладываю. Отключил вакум от клапана. Пол дня ...   Nov 27 2010, 07:37 PM
Александр 533   Снимай ты эти муфты, ручки рулят Наверно правиль...   Nov 27 2010, 08:34 PM
nonstopex   Наверно правильно. Может клапан пропускает и муфт...   Dec 2 2010, 10:44 AM
Гоша3   Я поставил ручные хабы год назад и не сказал бы ...   Nov 30 2010, 08:04 PM
Александр 533   Я поставил ручные хабы год назад и не сказал бы ...   Dec 1 2010, 01:54 PM
Выдра   Я поставил ручные хабы год назад и не сказал бы ...   Dec 2 2010, 12:17 AM
Чих-Пых   Я поставил ручные хабы год назад и не сказал бы ...   Dec 2 2010, 11:42 AM
SadMan   Клапан. Однозначно. Было такое. После замены клапа...   Nov 27 2010, 09:44 PM
Armstrong   Клапан. Однозначно. Было такое. После замены клап...   Nov 27 2010, 11:31 PM
Panzer38   Я поставил ручные хабы год назад и не сказал бы ...   Dec 1 2010, 09:07 PM
Валяй   у меня тоже самое начинаеш ехать разгоняешся до 60...   Feb 4 2011, 12:15 PM
Художник   у меня тоже самое начинаеш ехать разгоняешся до 6...   Feb 4 2011, 01:04 PM
Magik888   А дорога асфальт?? Если да, то выравнивай давлени...   Feb 7 2011, 10:52 PM
vlad04sport   Обращаюсь к коллективному разуму... Тоже возникла ...   Feb 15 2011, 12:40 PM
korol   Обращаюсь к коллективному разуму... Тоже возникла...   Feb 15 2011, 12:48 PM
Виктор   Обращаюсь к коллективному разуму... Тоже возникла...   Feb 15 2011, 02:46 PM
vlad04sport   Предлагаю обратить внимание на это. На это (в пл...   Feb 16 2011, 06:45 PM
Panzer38   ....через 3-5 км. Судя по всему ломаться в хабе н...   Feb 15 2011, 01:10 PM
андромед   здрасте всем!!! вчера тоже испытал эту...   Feb 25 2011, 11:07 PM
alldn   Смотри на 1 сообщение выше - слетело стопорное кол...   Mar 11 2011, 03:01 PM
maximka   такой вопрос.старый хозяин сказал что никогда не...   Mar 11 2011, 03:09 PM
korol   такой вопрос.старый хозяин сказал что никогда не ...   Mar 11 2011, 03:15 PM
maximka   такой треск когда раздатка не включена.если включ...   Mar 11 2011, 03:21 PM
korol   такой треск когда раздатка не включена.если включ...   Mar 11 2011, 03:27 PM
maximka   снимай муфты и смотри....удар,происходит из-за не...   Mar 11 2011, 08:45 PM
maximka   снимай муфты и смотри....удар,происходит из-за не...   Mar 13 2011, 06:26 PM
korol   всем привет!!!!!!!воо...   Mar 13 2011, 07:19 PM
maximka   подшипники считаются расходниками....поэтому полю...   Mar 13 2011, 11:05 PM
someone   не разбирал.в нем люфт тоже приличный-его тоже по...   Mar 13 2011, 11:13 PM
maximka   что значит приличный люфт? извините что так объя...   Mar 13 2011, 11:22 PM
someone   извините что так объясняю :D ......короче деталь ...   Mar 13 2011, 11:28 PM
korol   так и должно быть, сам шрус может ходить до 5 мм ...   Mar 14 2011, 01:17 AM
someone   при чем тут шрус??? :B093: человек говорит про ха...   Mar 14 2011, 02:16 AM
korol   не разбирал.в нем люфт тоже приличный-его тоже по...   Mar 13 2011, 11:22 PM
maximka   разбираешь хаб и смотришь что там,никакого люфта ...   Mar 14 2011, 03:30 PM
korol   всем привет!!!!!!!...   Mar 14 2011, 06:14 PM
maximka   люфт шруса смотрится только при установленном хаб...   Mar 17 2011, 11:56 PM
kross   Смотри на 1 сообщение выше - слетело стопорное ко...   Mar 11 2011, 09:01 PM
someone   Всю тему не читал. Если что не пинайте, у меня на ...   Mar 11 2011, 09:24 PM
contra   Всю тему не читал. Если что не пинайте, у меня на...   Mar 12 2011, 12:16 AM
someone   Ещё раз можно повторить про "клёпку", р...   Mar 12 2011, 05:02 PM
pomidor   Почти такая же тема. Купил машину заметил что при ...   Mar 14 2011, 01:05 AM
Виктор   ... Поставил новый хаб новую ответку и таже Х :se...   Mar 14 2011, 11:24 AM
vlad04sport   ... PS как сильно надо затягивать кольцо ступицы к...   Mar 14 2011, 02:01 PM
pomidor   Так что енто может быть игольчатый?   Mar 14 2011, 02:08 AM
pomidor   А на второй стороне какая ситуация? Сначала закр...   Mar 14 2011, 05:08 PM
pomidor   Поменял местами хабы начало долбить с 2х сторон...   Apr 9 2011, 12:09 PM
mexas   Поменял местами хабы начало долбить с 2х сторон...   Apr 9 2011, 07:53 PM
Отступник   Вобщем что было у меня: при торможении был удар в ...   Apr 9 2011, 10:20 PM
Дима52   Подскажите, в чём может быть дело. При подключении...   Apr 11 2011, 05:16 PM
Ko-bas   Всем привет! Все как написано выше, начались у...   Jan 8 2013, 11:48 PM
Альтаир   Всем привет! Все как написано выше, начались ...   May 21 2013, 11:20 PM
Рокки   вообщем подобная фигня началась и уменя при поездк...   Jan 10 2013, 01:50 AM
e30alex   Удар в переднем мосту при повороте на полном приво...   Jun 9 2013, 06:24 PM
Александр 533   Удар в переднем мосту при повороте на полном прив...   Jun 9 2013, 06:28 PM
Messir   Удар в переднем мосту при повороте на полном прив...   Jun 9 2013, 06:28 PM
e30alex   И то и другое... Может и хаб выскакивать из зацеп...   Jun 10 2013, 11:43 AM
Messir   надо попробовать, надеюсь если буду пробовать пр...   Jun 10 2013, 11:47 AM
e30alex   Сломать достаточно сложно. Главное пробовать на с...   Jun 10 2013, 12:11 PM
Виктор   Хабы - автомат. ... Ну так вот к чему это я про ...   Jun 10 2013, 12:40 PM
Messir   Хабы - автомат. Один из хабов менялся прошлым хо...   Jun 10 2013, 01:20 PM
e30alex   И то и другое... Может и хаб выскакивать из зацеп...   Jun 11 2013, 08:57 AM
Виктор   Пробовал снимать хабы. И пока немного в недоумени...   Jun 11 2013, 11:42 AM
e30alex   Кстати, если снять одну из муфт, то исчезает ВСЯК...   Jun 11 2013, 11:56 AM
Fil@Sportyga   Правильно ли я понимаю, что на сухом асфальте с ...   Jun 11 2013, 12:16 PM
e30alex   Да, шипы на трехшипники внешне выглядят живыми, пр...   Jun 10 2013, 02:23 PM
Виктор   Да, шипы на трехшипники внешне выглядят живыми, п...   Jun 10 2013, 03:56 PM
Panzer38   Пробовал снимать хабы. И пока немного в недоумени...   Jun 11 2013, 10:07 AM
e30alex   Посмотри на всякий случай люфты хвостовика редукт...   Jun 11 2013, 10:27 AM
Panzer38   мне кажется, если снять передний кардан, то прове...   Jun 11 2013, 10:40 AM
Текстовая версия Сейчас: 26th September 2026 - 05:08 PM
