7 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Холодно в салоне, Прогрев нормальный а в салоне холодно
AlleXX
post Dec 8 2010, 03:38 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 8,617
место дислокации: Удмуртия
Ну вот и поставил эл.помпу и решил проверить... по БК 37гр а из печки уже пошел теплый воздух ladosi.gif
шас надо морозов дождаться чтоб до конца протестить, а так еще думаю термостат поменять, похоже его ни кто до меня не трогал B128.gif а так в целом очень даже тепло
post Dec 8 2010, 03:51 PM
Сообщение #62
Цитата(contra @ Dec 8 2010, 11:22 AM) *
В данный момент не знаю , кто то писал 800,за счет принудительной циркуляции,скажем так за единицу времени проходит в два раза больше ОЖ, и естественно теплоотдача увеличевается blink.gif
так,установка наверна проста, dumai.gif как обзывать на рынке у продавцов,чтоб поняли чего я хочу???
contra
Сообщение #63
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
я плохое не пиарю (по крайней мере хуже от этого не становится)
AlleXX
post Dec 8 2010, 04:16 PM
Сообщение #64
B162.gif это уж точно
на рынке спроси эл.помпу на Газель, на Волгу. У нас стоит 1 тыр
contra
post Dec 8 2010, 04:26 PM
Сообщение #65
Из: УФА
просто--эл.помпа--волговская(газовская),центр ,по оси эл. двигателя вход,вбок по центробеж. оси выход
post Dec 8 2010, 05:52 PM
Сообщение #66
возможно,промажу с темой,но напишу.тож проблемка была с обогревом-воздух тёплый ,но всё равно мало этого.сделал вот что:под капотом снял два патрубка,которые в салон идут к радиатору печи,затем подсоединил шланг гаражного компрессора,под другую трубку подставил стаканчик:всякого г...а оттуда выдуло-мама не горюй sorry.gif воздух из рефлекторов реально погорячей стал:в 3-ем положении(на себя)и окна целы и я доволен как говорится. 39a.gif
dark_barker
post Dec 9 2010, 01:49 AM
Сообщение #67
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Цитата(SAVant @ Dec 8 2010, 10:32 AM) *
Встаю, почесываюсь, выхожу во двор завожу машину, бужу и одеваю ребенка, за это время в машину уже приятно садиться.
Подолгу зимой вообще сказка, всегда верхнюю одежду снимаю.
Мне очково оставлять машину заведённую во дворе, а двери не закрыть ни с ключа, ни с брелка, покуда она заведена)) Поставлю нормальную сигналку с автозаводом на следующий год, если доезжу)
А сегодня вот было тепло у нас, да, я тоже раздеваюсь в такую погоду то) Но в -20 мёрз я...
sav_12st
post Dec 9 2010, 09:43 AM
Сообщение #68
Пользователь №: 6,859
место дислокации: Вологда
У меня на предыдущем Спорте стоял предпусковой подогрев. Теплостар. У него была эл. помпа от второй печки Газели(пассажир-грузопассажир). Теплостар накрылся, а помпу я оставил и замкнул на печку. Скажу, стало гораздо теплее...Провод хотел подключить к выкл. печки, но поменял машину и усё...
Eremey
post Dec 10 2010, 02:37 AM
Сообщение #69
Пользователь №: 7,579
место дислокации: Калининград
HELP!!!
умирает мотор печки.подскажите замену или где взять.exist ушел в отказ.
1994 2,2d
2,2 d 1994 г.
VITOS
post Dec 10 2010, 01:57 PM
Сообщение #70
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
Цитата(Eremey @ Dec 10 2010, 01:37 AM) *
HELP!!!
1994 2,2d
Только на разборке или искать фирму по ремонту эл.двигателей.
Я брал на разборе и из двух собирал один.
http://www.poisk-pobeda.ru/
Eremey
post Dec 11 2010, 01:10 AM
Сообщение #71
Россия за тремя границами,а в Калининграде спортажей на разборках нет.вентиляторы с Автотора не подходят.
2,2 d 1994 г.
vlad04sport
post Dec 11 2010, 01:24 AM
Сообщение #72
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Есть Мовис, кореяАвто, Emex - интернет-магазины. Kor-vez напиши, может что подскажет dumai.gif У тебя ж дизель...
post Dec 11 2010, 01:23 PM
Сообщение #73
Цитата(Eremey @ Dec 10 2010, 12:37 AM) *
HELP!!!
1994 2,2d
Что у вас за экзист!
Наш экзист предлагает твой мотор в сборе с крыльчаткой 0K01A 61 B10 за 113$. Причем, имеется в наличии!
Думаю, то же самое по кодам 0K03A 61 B10, 0K08A 61 B10, 0K08L 61 B10 по ценам от 88 до 130$.
Интересно, чем калининградский не подходит!
ChronicRat
post Dec 2 2013, 03:38 PM
Сообщение #74
Из: Кондрово
Пользователь №: 10,311
место дислокации: Калуга
Движок не прогревается, почему? Стоит температура где-то на пятую часть шкалы, вентилятор молотит постоянно. Один раз сорвал - разогнался на второй тыщ до четырёх - начал греться. На следующий день опять не греется движок и фокус с разгоном оборотов не прошёл. Соответственно и в салоне холодно тоже.
Fil@Sportyga
post Dec 2 2013, 03:52 PM
Сообщение #75
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Не понятно, что значит "вентилятор молотит постоянно"? Вискомуфта или электрический?
Как вариант, может термостат не перекрывать "большой" круг.
ChronicRat
post Dec 2 2013, 04:41 PM
Сообщение #76
Из: Кондрово
Родной вентиль, с вискомуфтой. Молотит, в смысле, крутит постоянно. Это нормальное его состояние или нет? Если нормальное, тогда термостат надо смотреть, да. Спасибо.
0K013 15 171 - это он? Очень много производителей аналогов, порекоменудете какого-нибудь?
Fil@Sportyga
post Dec 2 2013, 04:46 PM
Сообщение #77
грязнуля
Возможно, что у тебя виска заклинившая. Обычно она у всех перестает включаться, но бывают и обратные случаи, когда её клинит на постоянку в рабочем состоянии. Редкость конечно, но....
Попробуй совсем виску снять и прокатиться.
ChronicRat
post Dec 2 2013, 04:55 PM
Сообщение #78
Из: Кондрово
Т.е. если я зажму рукой муфту, а рукой попробую крутить крыльчатку - заклинившая муфта должна стремиться вырваться из зажима? А если крыльчатка будет крутиться свободно, то надо смотреть термостат?
Fil@Sportyga
post Dec 2 2013, 05:15 PM
Сообщение #79
грязнуля
Да, я бы так и сделал.
Более того,попробуй на заглушенной машине просто рукой провернуть муфту, если не проворачивается - значит клин.
Алексей 380
post Dec 2 2013, 05:40 PM
Сообщение #80
Пользователь №: 5,744
Может еще кому нужно будет: Насос водяной дополнительный Bosch 0 392 020 024 Цена 1500 руб.
+79312О51837
Текстовая версия Сейчас: 26th August 2026 - 01:20 AM
