> Потусторонние звуки, Где то внизу
pppashaaa
post Nov 30 2010, 08:48 AM
Пользователь №: 8,308
место дислокации: Омск
Выехал на трассу и обнаружил, что на скорости под 100 начинает гудеть сильно. Если отпустить газ-перестает гудеть. До этого передвигался в основном по городу и скорости соответственно не большие были. Гул проявляет себя только когда жму на газ, то есть под нагрузкой. Хорошо слышно хрустящие звуки прям тра-та-та в момент переключения передачи когда, отпускаю сцепление и на при разгоне в районе 2000 оборотов, потом сливаются в гул. Снятие переднего кардана ничего не изменило. Заменил одну крестовину на заднем кардане, вторая вроде без люфтов. На холостом звуков нет. Сцепление выжато-отпущено-тишина. Куда рыть? К чему готовиться? Завтра поеду на СТО. Нужно срочно решать проблему так как на днях уже в горы ехать, а авто не готов. Помогитееее...
Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
Ответов(1 - 16)
самоделкин
post Nov 30 2010, 10:15 AM
Пользователь №: 7,417
место дислокации: Старый Оскол
ничего страшного нет это раздатка гудит.у меня также промежуток с 65км до80км.после гул проподает.но гул гулу рознь так что надо смотреть.тем более если ты говариш ещё какой то скрежет.
и давно ли он утебя появился.
KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
pppashaaa
post Nov 30 2010, 10:33 AM
Скрежета нет. Есть тра-та-та с набором скорости перерастающие в гул с мелкой вибрацией и легкой отдачей в педаль сцепления. Появилось совсем недавно...
самоделкин
post Nov 30 2010, 10:59 AM
так по словам сложно- если честно делать какие то выводы.передок у тебя точно отключин.а то ко мне знакомый приежал тоже.говорит всё как положенно назад здаю лампа тухнет.я заглянул он по чуть проехался а там полуося крутяться.снял муфты а они со беих сторон приклинены.дал свои раздолбанные не рабочии и всё прошло.ты этот вопрос смотрел
pppashaaa
post Nov 30 2010, 01:27 PM
Полуоси сняты. Кардан передний снят.
самоделкин
post Nov 30 2010, 01:58 PM
надо визуально смотреть- слушать
post Nov 30 2010, 03:31 PM
pppashaaa
post Nov 30 2010, 06:33 PM
Сейчас еду и звук все громче. Уже не гул, а рокот какой то. И главное только когда на газ давлю! Отпускаю педаль и тишина... Это может быть корзина сцепления? Оставшаяся одна крестовина старая возле редуктора ведь тоже не может издавать такой рокот? Пытаюсь отсеивать варианты.
Magik888
post Nov 30 2010, 10:10 PM
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки
Цитата(korol @ Nov 30 2010, 11:31 AM) *
А у меня наоборот, если жмешь на газ внатяг, все хорошо!!!Отпускаешь газ, особенно не 3-4 передаче, снизу звон какой то Не в районе передка а снизу машины???B093.gif B093.gif B093.gif Что бы это могло быть.Цепь в раздатке???
post Nov 30 2010, 11:59 PM
pppashaaa
post Dec 1 2010, 11:02 AM
Откуда в коробке и раздатке цепи?!
post Dec 1 2010, 11:17 AM
В раздатке - цепь. А звенит нехорошо быстрее всего внутри выхлопной системы (отгнила перегородка какая нибудь).
pppashaaa
post Dec 1 2010, 04:52 PM
Глушитель новый. Этот рокот теперь отдает в педали сцепления и газа. Мне кажется это сцепление.... Я когда еду на скорости и чуть косаюсь педали сцепления этот рокот чучуть усиливается. С утра было -20, завел поехал и гул был такой сильный думал оглохну (утрирую конечно), а к вечеру потеплело и шуметь тише стало. То ли корзина то ли диск сцепления??!
post Dec 2 2010, 03:39 PM
Когда едешь B128.gif и корзина и диск вращаются за одно целое с маховиком - с чего бы это им гудеть ??? Гудит наверно выжимной или подшипник первичного вала КПП... sad.gif
pppashaaa
post Dec 2 2010, 04:25 PM
Это не гул, а рокот, который на скорости под 100 сливается в громкий гул. Пружинки там же есть, может с ними беда какая? Выжимной гудел бы при движении постоянно, а не только под нагрузкой.
pasha
post Dec 2 2010, 11:15 PM
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
Выжимной работает, вращается только когда педаль сцепления нажимаеш.
Попробуй рычаг раздатки на нейтраль поставить и повключать передачи все шумы из коробки слышно будит особенно на пятой.
А с морозами и у меня звук двигателя очень сильно изменился все резинки и подушки задубели,плохо амортизируют и вся вибрация передается на кузов.
И резина сильнее шумит.
post Dec 3 2010, 04:43 PM
Звук через резинки задубевшие сильно отличается от звука какой нибудь неисправности. У меня перкос всего агрегата и левая опора двигателя сидит "железо на железо" - и никаких особенных звуков это не прибавило. Если что то вдруг загудело - скоро это что то сломается (звук - суть вибрация !).
Текстовая версия Сейчас: 19th November 2026 - 12:11 AM
