> Стартер и все что с ним связано
viktor86
post Nov 30 2010, 01:19 PM
Пользователь №: 8,096
место дислокации: Украина, Киев
Всем привет, такая проблема... с утра на холодную бендикс входит в зацепление с венцом редко, раза с 10-го все таки заводиться, прогревшись потом все нормально заводиться... в начале грешил на втягующее реле, снял разобрал сдал в ремон сделали втягующее... но проблема осталась, думал бендикс, когда разобрали стартер полностью увидили что он весь в масле, откуда в нем могло взяться масло? задний сальник? и есть ли какая то релюшка под торпедой?
киа спортейдж 98г турбодизель
VGB
post Dec 7 2010, 04:57 PM
Пользователь №: 2,769
место дислокации: Ковров
- Раз не бендикс, то венец на маховике
- если масло моторное - задний сальник, если трансмиссионое...
- реле стартера нет, есть силовые контакты в замке зажигания. У меня так - 2000 год вып.
viktor86
post Dec 9 2010, 11:48 PM
почистили стартер, смазали, собрали обратно, поставили, вроде бы работает нормально без казусов =)
RUSлан
post May 16 2011, 07:14 PM
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
а где можно прикупить переднюю втулку стартера или от нашего авто-прома что-то подходит?
краниосакральная терапия
Dimon01
post May 17 2011, 07:37 PM
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Не знаю как у других, но у меня там оказались не втулки(в стартере), а игольчатые подшипники, передний и задний, смазал и все...А стартер выделывался из за того, что щетки износились...
Вiталiй
post Mar 18 2014, 03:32 PM
Пользователь №: 12,136
место дислокации: Сочи, Курган
От чего подходят щетки на стартер? А то на днях от "нечего делать" (не люблю когда что-то внезапно отказывает) скинул стартер, одна пара щеток на пределе. В магазинах ничего похожего не нашел, у нас они очень толстые.
KIA Retona 2002 г. дизель RF-турбо 2л. ТНВД и КПП механические, тормоза автоматические
post Mar 18 2014, 06:22 PM
Сега
post Mar 18 2014, 08:09 PM
Пользователь №: 12,361
размерчик бы снял со щётки. можно ведь взять ещё больше и до нужного размера обточить.
Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега.
ПростоЖ
post Mar 18 2014, 09:54 PM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
В свое время искал на Мазду, подогнал по моему от какого то ЗиЛа, возможно даже с Бычка. Сейчас думаю, что выбор поболее, наверно можно и с иномарки подобрать dumai.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
Антон14
post Mar 19 2014, 12:36 AM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Ничего подбирать не надо. Вот каталог. Нужно снять размеры со старых щёток и найти нужные:
http://www.hc-cargo.com/Default.aspx?ID=2&...shSets&ecat=cat
Или купить весь щёточный узел в сборе, если на стартер с постоянными магнитами. Так даже проще, ибо не надо возиться с перепаиванием и прочим гемором.
Почти всё есть в экзисте и других подобных магазинах.
RUSлан
post Mar 21 2014, 08:48 PM
вот щетки на дизель JSDSX-13 хоть в экзисте хоть в яндексе )))
андрей62
post Feb 26 2015, 11:46 AM
Из: Рязань-регион
Пользователь №: 12,643
место дислокации: Рязань-регион
По щеткам подтверждаю подходят, единственное оказались чуть высоковаты, лечиться стачиванием. Может это частный случай.
Вiталiй
post Jan 11 2017, 03:48 PM
Подскажите, а кто как при замене щеток соединяет шлейфа медные - пайка, скрутка, болт?
post Jan 11 2017, 08:46 PM
Чуть не в тему, но в параллельной ветке может тоже есть полезная инфа
Андрей 55
post Jan 12 2017, 12:21 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Вообще должна быть пайка с серебром или точечная сварка ( можно от акума приварить biggrin.gif ) На дизелях стартера мощные стоят, току много берут простая пайка отпояется быстро. ИМХО.
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 07:41 PM
