5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> ошибка непонятная, помогите
lomvrn
post Mar 3 2011, 03:11 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 9,058
место дислокации: Воронеж
Всем привет, не по теме но заголовок подходящий кто нидь знает что за ошибка подушек безопасности 1длинный 6 коротких морганий лампы на панели, читал скан тестером, ошибки нет, сделал сброс дня 3 не горела а сейчас опять...
post Mar 3 2011, 06:27 PM
Сообщение #62
Э/цепь водительской подушки (разъем, подрулевой шлейф (барабан)).
Andy005
post Mar 12 2011, 08:08 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Помогите определить ошибки:
Значок чек-инжайн моргает 9 раз с интервалом 1,6 сек. Пауза 1,6 сек. Затем 9 раз моргает с интервалом 0,5 сек. Пауза и снова 9 раз с интервалом 0,5 сек.
Затем пауза, и вторая ошибка:
Один раз моргает, пауза 1,6 сек и 5 раз моргает с интервалом 0,5 сек.
Вторую ошибку вроде правильно разобрал 15 - ошибка с датчиком кислорода или его цепи.
Первую не пойму, получается 99 и 9 или 999....в общем не ясно. Прошу помощи.
Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
someone
post Mar 13 2011, 02:49 AM
Сообщение #64
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
все верно 99 и 9
длинными моргает первую цифру ошибки в наше мслучае 90 (если она есть) , затем короткими вторую цифру ошибки 9 и далее пауза. Получается код 99. После паузы новый код - первой цифры нет длинными не мигает (0) , далее короткие 9. Получается код 09. Пауза далее код следующей ошибки (если других ошибок больше нет опять код первой шибки и так далее по кругу)
post Mar 13 2011, 02:27 PM
Сообщение #65
Выдает ошибку 99 - АКБ.
Можно не обращать внимания! При теперешних зимних пусках эта ошибка не редкость. Наступает весна, будет веселее. smile.gif
А вот на 15-ю ошибку надо обратить серьезное внимание. Она означает, что либо "мозги" не видят сигнала от лямбды (обрыв цепи), либо лямбда умерла и не выдает сигнал.
Andy005
post Mar 13 2011, 05:07 PM
Сообщение #66
С 15 ошибкой разобрался, на сервисе где мне починяли блок не прикрутили массовый провод - пофиксил.
А может быть причиной 99 ошибки, то что отсутствует провод между + АКБ и клеммой B+ (которая под гайку) генератора, до ремонта провод был м\у ними (досталась машина с ним, не знаю нужен был или нет). А моторист при сборке движка этот провод пустил под массу м\у движком и - АКБ.
post Mar 13 2011, 07:30 PM
Сообщение #67
Может быть! Но сначала ответь на вопрос...
... а как (по какому проводу) у тебя осуществляется зарядка АКБ?
Andy005
post Mar 14 2011, 05:21 AM
Сообщение #68
На + АКБ приходят 2 провода, первый + стартера, второй подозреваю, что от В+ генератора. Прозвонить чего-то в голову сразу не пришло.
Провод про который я писал выше точно самодеятельность бывшего хозяина машины.
Кстати, после того как подключил массу лямбда-зонда ошибки исчезли и пока больше не замечены.
post Mar 14 2011, 11:29 AM
Сообщение #69
Если зарядка АКБ нормальная, то все провода на месте!
lomvrn
post Mar 14 2011, 03:10 PM
Сообщение #70
Уважаемые как считаете что еще можно посмотреть, я теряюсь в догадках...
А суть проблемы в следующем: загорелся чек, динамика умерла( газель с места делаетsad.gif ), расход 20 по городу как ни дави,при плавном нажатии газа с небольшим провалом но едет но стоит посильнее нажать и сразу будто ручник дернул, движок поддергивается на хх. а после 3000 об.от рева двигателя глохну. еще бывает щелкает (где-то 2-4 раза в сек.) какая то хренька с кучей трубок на правом крыле в районе бачка омывателя.
я с помощью перемычки считал код, вышли 36 и 37 ошибки, после поменял все фильтра,очистителем корбюратора пролил всю впускную систему, закрывал забор-глохнет сразу, закрепил утеплитель капота,после каждого телодвижения сброс ошибки но через некоторое время снова чек...
Сашок 495
post Mar 14 2011, 07:55 PM
Сообщение #71
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
судя по твоим считаным ошибкам ошибка датчика расхода воздуха и негерметичность воздухозаборной системы ! посмотри внимательно может где шланг лопнул! на второй странице этой темы есть ваши ошибки!
капля в море!
lomvrn
post Mar 14 2011, 09:38 PM
Сообщение #72
Ошибки то я определил, подергал,пощупал,погнул и пол баллона очистителя вылил,НИЧЕГО. остается сомнение с клапаном картера(где-то читал что может из-за него идти подсос) и мучает вопрос что за хр..нь щелкает постоянно возле омывательного бачка B093.gif
Thinker
post Mar 14 2011, 10:52 PM
Сообщение #73
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
На это можешь не обращать внимания - щелкает клапан системы улавливания топливных испарений (система EVAP), так и должно быть. Кстати, а постоянно ли?
lomvrn
post Mar 15 2011, 10:01 AM
Сообщение #74
Не то что постоянно, но может минуты по 2 щелкать,перерыв сек 20 и опять причем с разной интенсивностью 2-6раз/сек.
раньше такого не замечал...
Thinker
post Mar 15 2011, 10:16 AM
Сообщение #75
Нормально
Только кажется smile.gif Почитай в мануале про EVAP, хоть там и коротко, зато все сразу понятно станет
post Mar 15 2011, 12:19 PM
Сообщение #76
Попробуй временно отсоединить шланг идущий от этого клапана к впускному коллектору и заглушить его, чтобы не было подсоса. Сбрось ошибки клеммой. Покатайся, оцени реакцию двигателя. Наблюдениями поделись здесь.
lomvrn
post Mar 15 2011, 12:58 PM
Сообщение #77
Спосибо попробую и отпишусь
lomvrn
post Mar 16 2011, 10:14 AM
Сообщение #78
Сделал, к вечеру ошибки снова появились.Реакции двигателя никакой не заметил. Но чувствую истина гдето рядом, попробую свечи поменять может колбасить меньше будет и порезвее станет... а потом искать подсосы mad.gif
post Mar 16 2011, 11:50 AM
Сообщение #79
А ошибки те же?
Если да, то свечи здесь не помогут!
Но, похоже, и EVAR с ее клапаном не причем!
lomvrn
post Mar 16 2011, 11:54 AM
Сообщение #80
Теже ошибки sad.gif Эт то понятно что в подсосе свечи непричем, но в отсутствии тяги и расколбасе двигателя очень даже могут
Сообщение отредактировал lomvrn - Mar 16 2011, 11:56 AM
Текстовая версия Сейчас: 20th September 2025 - 10:21 AM
