> Дрыгло((, Некорректная работа...
Анюня
post Dec 4 2010, 10:48 PM
Пользователь №: 7,521
Всем доброго вечера. Возникла проблема, которой ума сам дать не могу.. Предистория. В сентябре начались траблы, а именно- провалы, плавающие обороты ХХ, чек заг7орался и потухал как ему одному угодно)). Путем проб и ошибок выяснил, что сдох б\н, из за того. что перед очередной срочной поездкой на юга пришлось мазать лючек насоса герметиком. И этот гад оказался не стоек к бензу((. А хотя производители грозили, что все бу ОК.. Ну в результате было поменяно: бенз вместе с лючком, промывка бака, замена всех шлангов топливопроводов ( подача, обратка), промывка форсунок со снятием. Вот. В результате всех манипуляций машин ожил!!! Динамика выше всяких похвал. На морозе в -27 завод- с пол оборота)) Тока одна беда, ХХ.. В пределах 1100-1200. И ошибку кажет 17... Поможите люди добрые))) Может кто сталкивался или знает что по поводу всего этого буду оч признателен!!!!
Механик
Ответов(1 - 19)
rom77777rom
post Dec 4 2010, 11:05 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
17- по мануалу - датчик кислорода и его цепь.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Анюня
post Dec 4 2010, 11:54 PM
Проверено- работает
Цитата(Анюня @ Dec 4 2010, 10:53 PM) *
Проверено- работает
Да и опять ж, только на ХХ ошибка выползает, а в остальном тухнет
Механик
post Dec 5 2010, 02:04 PM
Цитата(Анюня @ Dec 4 2010, 08:48 PM) *
... Тока одна беда, ХХ.. В пределах 1100-1200. И ошибку кажет 17... Поможите люди добрые))) Может кто сталкивался или знает что по поводу всего этого буду оч признателен!!!!
17-я ошибка означает, что "мозги" не могут (не хватает их возможностей) привести состав смеси в норму. Иначе говоря, смесь либо слишком богатая, либо слишком бедная. "Мозги" видят это по сигналу лямбды (значит она работает), но ничего сделать не могут. В данном случае, думаю, смесь богатая. Поскольку это происходит на ХХ, то это означает что "мозги" не могут сделать время впрыска еще меньше. Это время на минимальном пределе! "Мозги" даже обороты не могут уменьшить.
Вывод: слишком большое давление топлива в рампе.
Причины: отключен или не работает регулятор давления, или пережата (забита) обратка.
Анюня
post Dec 5 2010, 02:34 PM
Спасиб Виктор... Я тож таки думал- но.... регулятор новый система вся!!!! новая. Т.е некорректную работу и засорение системы можно отбросить... Сегодня скинул разъем лямды, и вот оно счасьте... ХХ установилось в норму, и ( что странно) ошибку не пишет blink.gif Вот у изводит меня это. Непонятки такие
Механик
post Dec 5 2010, 02:41 PM
Отключение лямбды не сразу высвечивает ЧЕК. Чуть позже он обязательно об этом просигнализирует.
Я читал о том, что вся топливная система перебрана. Но и в чудеса не верю!
Настоятельно советую подключить лямбду и ехать к Роме!
Анюня
post Dec 5 2010, 02:51 PM
В том то и дело что не чудеса а хз что B093.gif 2 часа гонял на разных оборотах результат один ХХ в норме чек не горит.. Вот и думаю- мож остатками герметика всё таки убило лямду??? У нас она стоит почти 7тр. Этом нормально??? Чем она отличается от обычной (универсальной) лямды???
Механик
post Dec 5 2010, 08:31 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
При нормальной работе на ХХ вторая лямбда видит нормальный выхлоп и поэтому команду мозгам на считывание сигнала с первой не дает, вот чек и не горит. Как поедешь, чек загорится.
Датчик кислорода в экзисте 2500р.
post Dec 5 2010, 10:23 PM
Прости Юра за откровенность, но не надо такими измышлениями вводить людей в заблуждение!
Очевидно, тебе надо по-лучше изучить теорию и практику.
Во-первых, у Анюни одна лямбда.
Даже если их две, то вторая лямбда предназначена не для управления первой (такого я еще не слышал... smile.gif ), а для контроля состояния катализатора.
Анюня!
Остатками герметика ты не мог убить лямбду! При убитой лямбде не бывает 17-ой ошибки!
Отсутствие лямбды не может быть не замеченным "мозгами"! Не верю!
Может ситуация складывается наоборот - не богатая смесь, а бедная! Подсос воздуха где-то. При движении и, соответственно, большем расходе воздуха эта "левая" добавка становиться менее значительной, время впрыска значительно увеличивается и "мозги" в состоянии скорректировать смесь.
kostic8615
post Dec 5 2010, 11:55 PM
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
Анюня!
народ уже неоднократно обращался подскажите кто знает как сделать так чтоб мозги не не спрашивали лямбду.. и думали что катализатор нормальный и не выдавали ошибку потому что как я понимаю если лямбда запалила ошибку она переходит в аварийный режим и мозги тоже начинают прыск в аварийном режиме для данной ситуации))
post Dec 6 2010, 12:13 AM
Из: г. Пенза
Если одна, тогда не знаю.
Вторая лямбда проверяет состояние выхлопных газов после катализатора, а не состояние ката.
У меня знакомый занимается перепрошивкой мозгов, так вот он говорит: "даже на наших одинаковых тазах и одинаковых номерах мозгов попадаются разные прошивки. Постоянно идет модернизация".
Так, что получается, сегодня можно прочитать теорию работы мозгов машины, а завтра выяснится, что эта теория уже устарела. smile.gif
Анюня
post Dec 6 2010, 06:56 PM
Анюня!
Да Виктор, лямда одна! И чек в конце концов зажегся, проехал практически 40 км))) ХХ остаются в норме даже с зажженным ЧЕКом. Т.е получается лямда жива, но не хватает диапазона регулировок в прошивке (мозгах)?? И еще вопрос, ну допустим подсос, это проверить не трудно, но почему обороты ползут вверх?
Механик
post Dec 6 2010, 07:24 PM
Мыслишь ты правильно!
Думаю, сначала надо разбираться со смесью, а с ХХ потом, при нормальной смеси. Если бы померить напряжение на лямбде, то можно было бы определить богатая или бедная смесь.
Надо поискать возле ДПДЗ. Проверь при закрытой заслонке напряжения на его контактах (с помощью иголки и подключенном разъеме): 0 В, 0,5 В, 5,0 В.
mike482
post Dec 6 2010, 07:49 PM
Пользователь №: 4,826
в качестве идеи - прикиньте расход бензина.
при помирающей лямде он будет поразительно отличаться от того что должно быть.
кстати относительно того что если новое - значить все работает.....
лет так 6 назад померла у нас лямбда, съездили в сервис, там ее заменили на новую.... сделали все быстро, а потом 4 дня пытались понять почему же лампочка "смени двигатель" не гаснет и выдает ошибку говорящую что эта самая лямбда неисправна.....
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Анюня
post Dec 6 2010, 08:02 PM
Расход здесь не показатель... Если ХХ 1200 понятно, что расход будет запредельным... А насчет нового- согласен что частенько бывает брак. Но механика да еще собранная своими руками))))
Виктор, в ДМВР все гут, и показатели лямды проверяли... Смущает соединение инжектора к коллектору, мож там подсос т.к новая прокладка дюже тонкая. Но почему ТАКОЙ прирост по оборотам??? 32a.gif
Пока кататься без лямды бу... Пока морозы не отпустят)))
Механик
rom77777rom
post Dec 6 2010, 08:35 PM
Сегодня смотрел сканером параметры всякие,в том числе и ДПДЗ.Так вот 0,6-4,1В.
post Dec 6 2010, 08:42 PM
Сервисмены, естественно, тебе не признались в том, что лоханулись! Возможно, с твоей машиной они впервые узнали, что серый провод может быть соединен с корпусом лямбды, а может быть и не соединен. А тебе сказали что лямбда была бракованная.
Универсальные лямбды бывают нескольких типов.
0,6 В (если не врет) многовато! Проверил бы регулировку заслонки (закрыта ли).
4,1 В - максимально на движке ДПДЗ. Но важно чтобы на нем самом было ровно 5,0 В!
rom77777rom
post Dec 6 2010, 08:54 PM
Авто работает нормально обороты 850,бензин - норма,снял еще много параметров всяких и осцилограмм - начал СТАТИСТИКУ собирать ,потом выложу !!!
Анюня
post Dec 6 2010, 09:20 PM
Так кто нить скажет??? Могит ли поднятся обороты от несанкционированного подсоса воздуха??? h365g.gif
Кста, и почему при отключении лямды ХХ выравниваются???
Механик
post Dec 6 2010, 09:22 PM
У меня обороты 810. Для статистики или размышлений...
Текстовая версия Сейчас: 19th November 2026 - 05:14 PM
