| Анюня |
Dec 4 2010, 10:48 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область |
Всем доброго вечера. Возникла проблема, которой ума сам дать не могу.. Предистория. В сентябре начались траблы, а именно- провалы, плавающие обороты ХХ, чек заг7орался и потухал как ему одному угодно)). Путем проб и ошибок выяснил, что сдох б\н, из за того. что перед очередной срочной поездкой на юга пришлось мазать лючек насоса герметиком. И этот гад оказался не стоек к бензу((. А хотя производители грозили, что все бу ОК.. Ну в результате было поменяно: бенз вместе с лючком, промывка бака, замена всех шлангов топливопроводов ( подача, обратка), промывка форсунок со снятием. Вот. В результате всех манипуляций машин ожил!!! Динамика выше всяких похвал. На морозе в -27 завод- с пол оборота)) Тока одна беда, ХХ.. В пределах 1100-1200. И ошибку кажет 17... Поможите люди добрые))) Может кто сталкивался или знает что по поводу всего этого буду оч признателен!!!!
-------------------- Механик
Анюня Дрыгло(( Dec 4 2010, 10:48 PM
rom77777rom
Всем доброго вечера. Возникла проблема, которой у... Dec 4 2010, 11:05 PM
Анюня
17- по мануалу - датчик кислорода и его цепь.
Пр... Dec 4 2010, 11:54 PM
... Тока одна беда, ХХ.. В пределах 1100-1200. И ... Dec 5 2010, 02:04 PM
Анюня
17-я ошибка означает, что "мозги" не мо... Dec 5 2010, 02:34 PM
Спасиб Виктор... Я тож таки думал- но.... регулят... Dec 5 2010, 02:41 PM
Анюня
Отключение лямбды не сразу высвечивает ЧЕК. Чуть ... Dec 5 2010, 02:51 PM
В том то и дело что не чудеса а хз что :B093: 2 ... Dec 5 2010, 08:31 PM
При нормальной работе на ХХ вторая лямбда видит н... Dec 5 2010, 10:23 PM
kostic8615
Прости Юра за откровенность, но не надо такими из... Dec 5 2010, 11:55 PM
Прости Юра за откровенность, но не надо такими и... Dec 6 2010, 12:13 AM
Анюня
Анюня!
Остатками герметика ты не мог убить ... Dec 6 2010, 06:56 PM
Да Виктор, лямда одна! И чек в конце концов з... Dec 6 2010, 07:24 PM
mike482
Мыслишь ты правильно!
Думаю, сначала надо раз... Dec 6 2010, 07:49 PM
Анюня
в качестве идеи - прикиньте расход бензина.
при п... Dec 6 2010, 08:02 PM
кстати относительно того что если новое - значить... Dec 6 2010, 08:42 PM
rom77777rom
Сервисмены, естественно, тебе не признались в том... Dec 6 2010, 08:54 PM
Анюня
Авто работает нормально обороты 850,бензин - норм... Dec 6 2010, 09:20 PM
Анюня
Так кто нить скажет??? Могит ли поднятся обороты ... Dec 6 2010, 09:27 PM
Так кто нить скажет??? Могит ли поднятся обороты ... Dec 6 2010, 09:28 PM
rom77777rom
Так кто нить скажет??? Могит ли поднятся обороты ... Dec 6 2010, 09:30 PM
Анюня
Если принять во внимание тот факт,что когда движо... Dec 6 2010, 09:32 PM
rom77777rom
Кстати да... ))) Тогда завтра попробую аэрозолько... Dec 6 2010, 09:35 PM
Если принять во внимание тот факт,что когда движо... Dec 6 2010, 09:36 PM
rom77777rom
Рома!
С Кармансканом ты должен быть более объ... Dec 6 2010, 09:41 PM
Авто работает нормально обороты 850,бензин - норм... Dec 6 2010, 09:22 PM
rom77777rom
Думаю, сначала надо раз... Dec 6 2010, 08:35 PM
Nikita^^ Всем Здравствуйте!
Возникла такая проблемка: ... Dec 28 2010, 08:34 PM
Bars2476 Здравствуйте.
подскажите новоиспечённому КИА-воду.... Dec 28 2010, 11:38 PM
Анюня Доброго вечера всем.... Опять возвращаюсь к своим ... Jan 10 2011, 08:55 PM
Доброго вечера всем.... Опять возвращаюсь к своим... Jan 11 2011, 02:29 PM
Анюня
У меня пока две версии:
1. ДПДЗ.
2. Проблемы в си... Jan 11 2011, 04:21 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th November 2026 - 02:34 PM |
