rom77777rom |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,770 Регистрация: 1-July 09 Из: Станица Благовещенская Пользователь №: 6,420 место дислокации: Станица Благовещенская ![]() |
На обсуждение выносится экземпляр засадного авто.Спортаж 95г.в.16 кл.Форсунки чистил - все в норме.
Давление бензина 2,8 ,при оборотах 3.Компрессия 14.На холостых работает прекрасно.Газу даешь - задыхается,если постепенно-набирает ,но стреляет в воздухан. Завтра будем копать.Мысли и подсказки направления копа есть? ![]() ![]() ![]() Каталик отсоединяли - это на предмет забитости - то же самое. Метки как бы взглянуть не разбирая ![]() ![]() Ни кто не подскажет,там вроде сбоку шкива риски должны быть ,на против какой - метка шкива в ВМТ ,ни кто не замечал случаем? -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Чих-Пых |
![]() ядрёна копоть! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 878 Регистрация: 20-November 08 Из: Москва, Ново-Переделкино Пользователь №: 5,735 место дислокации: Москва, Ново-Переделкино ![]() |
На обсуждение выносится экземпляр засадного авто.Спортаж 95г.в.16 кл.Форсунки чистил - все в норме. Давление бензина 2,8 ,при оборотах 3.Компрессия 14.На холостых работает прекрасно.Газу даешь - задыхается,если постепенно-набирает ,но стреляет в воздухан. Завтра будем копать.Мысли и подсказки направления копа есть? ![]() ![]() ![]() Каталик отсоединяли - это на предмет забитости - то же самое. Метки как бы взглянуть не разбирая ![]() ![]() Ни кто не подскажет,там вроде сбоку шкива риски должны быть ,на против какой - метка шкива в ВМТ ,ни кто не замечал случаем? Ром, на сколько я понял, то ДРМВ тож с донора снимали? До промывки было тоже самое? Я бы глянул еще регулятор давления. если ничего не помогает, нуно вскрывать и смотреть метки. Возможно еще шпонка на шкиве... где то была темка. -------------------- |
rom77777rom |
Ром, на сколько я понял, то ДРМВ тож с донора снимали? До промывки было тоже самое? Я бы глянул еще регулятор давления. если ничего не помогает, нуно вскрывать и смотреть метки. Возможно еще шпонка на шкиве... где то была темка. ДМРВ меняли. Регулятор меняли.Промывка до меня была всем промывкам промывка - в арасервисе на авто,не отсоединяя обратки промыли изверги промывочным средством прям в бак. Но хозяин все промыл,насос с фильтрами поменял,форсы мною выведены на кондицию. Они еще узел дросельный мыли с балона не снимая,так я думаю,не могло все гоМно под клапана попасть.Разбирать все до клапанов не хотелось бы,может помыть типо форсы на авто по уму,чтоб и клапана промыть тоже. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Чих-Пых |
ДМРВ меняли. Регулятор меняли.Промывка до меня была всем промывкам промывка - в арасервисе на авто,не отсоединяя обратки промыли изверги промывочным средством прям в бак. Но хозяин все промыл,насос с фильтрами поменял,форсы мною выведены на кондицию. Так же озвучивая темку "вслух": давление меряли, а давление держит? -------------------- |
rom77777rom |
Так же озвучивая темку "вслух": давление меряли, а давление держит? 2,8 и 3 на прогазовке.Но правда когда обратку глушили - газует зараза как надо!!!,но давление тогда 5 что ль. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
CTAC |
2,8 и 3 на прогазовке.Но правда когда обратку глушили - газует зараза как надо!!!,но давление тогда 5 что ль. Воздух нигде не сосет ? Брызгали ? Если подсоса нет ,попробуй дать бензы в впускной из компрессора и мовильного пистолета. Если все заработает нормально, тогда топливная и там искать. Если нет, капать дальше. Заглушить ЕГР. ![]() ![]() Ну метки само сабой проверить и шпонку и за одно привильно ли прикручены шестерни на распредах (тоже случай был , все головы поломали , метки в норме , а не работает. Оказалось одна шестерня мимо шпонки прикручена была.) ЗЫ ближе всего из описанного думаю или подсос воздуха или убитые фарсунки. ![]() ![]() -------------------- |
rom77777rom |
Воздух нигде не сосет ? Брызгали ? Если подсоса нет ,попробуй дать бензы в впускной из компрессора и мовильного пистолета. Если все заработает нормально, тогда топливная и там искать. Если нет, капать дальше. Заглушить ЕГР. ![]() ![]() Ну метки само сабой проверить и шпонку и за одно привильно ли прикручены шестерни на распредах (тоже случай был , все головы поломали , метки в норме , а не работает. Оказалось одна шестерня мимо шпонки прикручена была.) ЗЫ ближе всего из описанного думаю или подсос воздуха или убитые фарсунки. ![]() ![]() Интересный момент- глушим ЕГР- обороты падают напрочь. Дросель видно по сканеру - напруга меняемся и нормально -линейно,без скачков. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Чих-Пых |
Но правда когда обратку глушили - газует зараза как надо!!! прям как турбинко, нах.... =), раз 5 очкоф И таг: 1. Обратный клапан. 2. Где то рваный шланг. Скорее всего на регуляторе давления, либо неправильное подсоединения. Так и не ответил, когда подключали манометр, давление держит? или сразу падает? -------------------- |
шурик |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 15-October 09 Пользователь №: 6,789 место дислокации: Москва САО ![]() |
Чих-Пых |
не вижу инфы по замене свечей ! При промывке свечи убивает сразу. промывка была методом снятия рампы и форсунок, так что свечи непирчем. -------------------- |
шурик |
rom77777rom |
прям как турбинко, нах.... =), раз 5 очкоф И таг: 1. Обратный клапан. 2. Где то рваный шланг. Скорее всего на регуляторе давления, либо неправильное подсоединения. Так и не ответил, когда подключали манометр, давление держит? или сразу падает? Держит. Сегодня возились с ней.Пришли к тому,что хоть насос и качает 2,8-3,не хватает его производительности. Вопрос к тем,кто уже перепробовал разные - новый какой ставить лучше (понятно что родной,но может есть варианты ,но с нормальной производительностью). не вижу инфы по замене свечей ! При промывке свечи убивает сразу. Свечи обзаменялись. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Сашок 495 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
На обсуждение выносится экземпляр засадного авто.Спортаж 95г.в.16 кл.Форсунки чистил - все в норме. Давление бензина 2,8 ,при оборотах 3.Компрессия 14.На холостых работает прекрасно.Газу даешь - задыхается,если постепенно-набирает ,но стреляет в воздухан. Завтра будем копать.Мысли и подсказки направления копа есть? ![]() ![]() ![]() Каталик отсоединяли - это на предмет забитости - то же самое. Метки как бы взглянуть не разбирая ![]() ![]() Ни кто не подскажет,там вроде сбоку шкива риски должны быть ,на против какой - метка шкива в ВМТ ,ни кто не замечал случаем? Роман а тебе не напоминает мою ситуацию? меточка должна быть помоему на "Т" в противном случае отверточку в первый цилиндр тока аккуратненько! и по поводу бензонасоса. мне тоже меняли насос покупал бош. но изменений тоже ни каких потому что на новом давление было 3- 3.2 не помню кто то хвалился хорошим насосом от тайоты покупали в экзисте! и давление у него было почти под 4 бар!! на отклик задыхаеться! я бробовал снимать воздушную заслонку она вся была заср....та после чистки стало получше!может еще клапан отработавших газов хандрит если он грязный то будет постоянно открыт из-за чего будет подсос выхлопных газов тоже причина! ну вот как то так! -------------------- капля в море!
rom77777rom |
Роман а тебе не напоминает мою ситуацию? меточка должна быть помоему на "Т" в противном случае отверточку в первый цилиндр тока аккуратненько! и по поводу бензонасоса. мне тоже меняли насос покупал бош. но изменений тоже ни каких потому что на новом давление было 3- 3.2 не помню кто то хвалился хорошим насосом от тайоты покупали в экзисте! и давление у него было почти под 4 бар!! на отклик задыхаеться! я бробовал снимать воздушную заслонку она вся была заср....та после чистки стало получше!может еще клапан отработавших газов хандрит если он грязный то будет постоянно открыт из-за чего будет подсос выхлопных газов тоже причина! ну вот как то так! При снятом EGR если заткнуть то отверстие что на впускной коллектор идет,ваще глохнет- непонятно!!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Виктор |
Держит. Сегодня возились с ней.Пришли к тому,что хоть насос и качает 2,8-3,не хватает его производительности. Вопрос к тем,кто уже перепробовал разные - новый какой ставить лучше (понятно что родной,но может есть варианты ,но с нормальной производительностью). На 10-ошном (БОШ) третий год езжу и не просится отдохнуть! Если держит давление значит и производительности хватает. Может покопать в другом месте? Например, недостаточная производительность форсунок. После промывки кто-нибудь измерял их производительность? Еще. "Мозги" выдают меньшее время впрыска потому, что кто-то (датчик) их обманывает. А сканер правильно показывает температуру ОЖ? Подержи на разных оборотах и посмотри сигнал с лямбды. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
шурик |
Держит. Сегодня возились с ней.Пришли к тому,что хоть насос и качает 2,8-3,не хватает его производительности. Вопрос к тем,кто уже перепробовал разные - новый какой ставить лучше (понятно что родной,но может есть варианты ,но с нормальной производительностью). Свечи обзаменялись. Бензонасос отпадает, вы же писали:2,8 и 3 на прогазовке.Но правда когда обратку глушили - газует зараза как надо!!!,но давление тогда 5 что ль. Этого вполне достаточно. |
Чих-Пых |
Держит. Сегодня возились с ней.Пришли к тому,что хоть насос и качает 2,8-3,не хватает его производительности. Вопрос к тем,кто уже перепробовал разные - новый какой ставить лучше (понятно что родной,но может есть варианты ,но с нормальной производительностью). Свечи обзаменялись. В теме бензонасос отписывал номерок, который ходит у меня, ничета бошам, которые слетвли. -------------------- |
DimTs |
А компрессия не зашкаливает ли?
шурик |
rom77777rom |
На 10-ошном (БОШ) третий год езжу и не просится отдохнуть! Если держит давление значит и производительности хватает. Может покопать в другом месте? Например, недостаточная производительность форсунок. После промывки кто-нибудь измерял их производительность? Еще. "Мозги" выдают меньшее время впрыска потому, что кто-то (датчик) их обманывает. А сканер правильно показывает температуру ОЖ? Подержи на разных оборотах и посмотри сигнал с лямбды. Производительность форсунок конечно хорошая вещь,но для каждого ,а тем более самодельного стенда разная и нигде нет таких общих данных,т.к. от многих параметров самого проверочного стенда она зависит.Конечно надо бы самому ее создавать для своего стенда(статистику),чем займусь обязательно. Но в данном например случае были форсунки две из которых лили в два раза больше чем две другие. В результате промывки производительность сравнялась.Мало вероятно,что все четыре форсунки одинаково недоливают. Лямда новая вазовская - висит 0,7v и реагирует еле еле- не я подсоединял - надо бы проверить правильность подсоединения. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Текстовая версия | Сейчас: 1st September 2025 - 06:31 PM |
