| rom77777rom |
Dec 6 2010, 10:08 PM
На обсуждение выносится экземпляр засадного авто.Спортаж 95г.в.16 кл.Форсунки чистил - все в норме.
Давление бензина 2,8 ,при оборотах 3.Компрессия 14.На холостых работает прекрасно.Газу даешь - задыхается,если постепенно-набирает ,но стреляет в воздухан. Завтра будем копать.Мысли и подсказки направления копа есть? Каталик отсоединяли - это на предмет забитости - то же самое. Метки как бы взглянуть не разбирая Ни кто не подскажет,там вроде сбоку шкива риски должны быть ,на против какой - метка шкива в ВМТ ,ни кто не замечал случаем? -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
rom77777rom Засадное авто Dec 6 2010, 10:08 PM
Чих-Пых
На обсуждение выносится экземпляр засадного авто.... Dec 6 2010, 10:40 PM
rom77777rom
Ром, на сколько я понял, то ДРМВ тож с донора сни... Dec 6 2010, 10:46 PM
Чих-Пых
ДМРВ меняли.
Регулятор меняли.Промывка до меня бы... Dec 6 2010, 10:49 PM
rom77777rom
Так же озвучивая темку "вслух":
давлен... Dec 6 2010, 11:01 PM
CTAC
2,8 и 3 на прогазовке.Но правда когда обратку глу... Dec 7 2010, 12:52 AM
rom77777rom
Воздух нигде не сосет ? Брызгали ? Если подсоса ... Dec 7 2010, 08:39 AM
шурик
Интересный момент- глушим ЕГР- обороты падают нап... Dec 7 2010, 04:28 PM
Чих-Пых
не вижу инфы по замене свечей ! При промывке ... Dec 7 2010, 05:22 PM
шурик
промывка была методом снятия рампы и форсунок, та... Dec 7 2010, 06:10 PM
Чих-Пых
Но правда когда обратку глушили - газует зараза к... Dec 7 2010, 10:20 AM
rom77777rom
прям как турбинко, нах.... =), раз 5 очкоф
И т... Dec 7 2010, 08:31 PM
Держит.
Сегодня возились с ней.Пришли к тому,что ... Dec 7 2010, 09:13 PM
rom77777rom
На 10-ошном (БОШ) третий год езжу и не просится о... Dec 7 2010, 11:17 PM
шурик
Производительность форсунок конечно хорошая вещь,... Dec 7 2010, 11:34 PM
Лямда новая вазовская - висит 0,7v и реагируе... Dec 8 2010, 11:31 AM
rom77777rom
Я бы разобрался сначала с лямбдой! Она должна... Dec 8 2010, 12:00 PM
шурик
Держит.
Сегодня возились с ней.Пришли к тому,что ... Dec 7 2010, 10:46 PM
Чих-Пых
Держит.
Сегодня возились с ней.Пришли к тому,что ... Dec 7 2010, 10:51 PM
Сашок 495
На обсуждение выносится экземпляр засадного авто.... Dec 7 2010, 08:45 PM
rom77777rom
Роман а тебе не напоминает мою ситуацию? меточка ... Dec 7 2010, 09:07 PM
Сашок 495
При снятом EGR если заткнуть то отверстие что на ... Dec 7 2010, 11:24 PM
DimTs А компрессия не зашкаливает ли? Dec 7 2010, 10:54 PM
шурик
погрешность приб... Dec 7 2010, 11:08 PM
DimTs На завышение компрессии и какой точности тогда при... Dec 7 2010, 11:19 PM
шурик
На завышение компрессии и какой точности тогда пр... Dec 7 2010, 11:26 PM
rom77777rom
На завышение компрессии и какой точности тогда пр... Dec 7 2010, 11:35 PM
шурик
На обсуждение выносится экземпляр засадного авто.... Dec 7 2010, 11:21 PM
rom77777rom
Пара вопросов: А как давно такая проблема? после ... Dec 7 2010, 11:32 PM
Анюня Был такой косяк, правда на другом авто. ДПК моск п... Dec 7 2010, 11:33 PM
Анюня
Был такой косяк, правда на другом авто. ДПК моск ... Dec 7 2010, 11:36 PM
rom77777rom
Был такой косяк, правда на другом авто. ДПК моск ... Dec 7 2010, 11:39 PM
шурик
Был такой косяк, правда на другом авто. ДПК моск ... Dec 7 2010, 11:43 PM
DimTs Согласно kiatechinfo:
Compression ratio - 9.2 : 1
... Dec 7 2010, 11:42 PM
шурик
Compression ratio - 9.2 : 1... Dec 7 2010, 11:46 PM
rom77777rom Сегодня запустили от стенда при 4 -х очках давлени... Dec 7 2010, 11:44 PM
Анюня
Сегодня запустили от стенда при 4 -х очках давлен... Dec 7 2010, 11:47 PM
rom77777rom
Тады похоже геммор в форсах...
Я думаю,что для н... Dec 7 2010, 11:51 PM
Анюня
Я думаю,что для начала новый насос НОРМАЛЬНЫЙ,фил... Dec 7 2010, 11:57 PM
шурик
Сегодня запустили от стенда при 4 -х очках давлен... Dec 7 2010, 11:57 PM
rom77777rom
Ищи в электрике:пробой катушек;в крайнем случае ... Dec 8 2010, 12:01 AM
Чих-Пых
С топливной(пока акромя форсунок)закончим и за ел... Dec 8 2010, 01:10 AM
rom77777rom
Ром, завтра пороюсь у себя... был вроде еще насос... Dec 8 2010, 11:47 PM
Чих-Пых
Насос хозяин поменял на новый,хрен в нос.
Говори... Dec 9 2010, 12:59 AM
Сашок 495
хм... что то свободно отпускает бензо обратно в б... Dec 9 2010, 04:31 PM
шурик
Говори... Dec 9 2010, 10:23 AM
Еще раз проверь давление топлива.Потом производит... Dec 9 2010, 11:27 AM
rom77777rom
В букваре производительность не правильная! П... Dec 9 2010, 12:32 PM
шурик
Ничего не меняется.
....Меня смущает такой пункт ... Dec 9 2010, 12:52 PM
Ничего не меняется.
....Меня смущает такой пункт ... Dec 9 2010, 01:02 PM
rom77777rom
Видимо, придется!
Чтоб уж точно глянуть - на... Dec 9 2010, 01:06 PM
шурик
Чтоб уж точно глянуть - надо усе разобрать до шпо... Dec 9 2010, 02:00 PM
rom77777rom
так не разбирай,слей тосол через кран,сними верхн... Dec 9 2010, 03:20 PM
шурик
На против какой риски линейки должна быть метка ш... Dec 9 2010, 04:00 PM
rom77777rom
Крайней правой, а если шпонка разбита тогда будеш... Dec 9 2010, 06:04 PM
Крайняя правая - это нижняя/- ну только не это... Dec 9 2010, 06:53 PM
rom77777rom
Не понял! Какой опрос?!
На шкале нижней п... Dec 9 2010, 07:20 PM
Шкала на блоке!!!
Опять не понял... Dec 9 2010, 07:26 PM
rom77777rom
Опять не понял! Где на блоке? Про какой двига... Dec 9 2010, 08:36 PM
16 кл.Если встать лицом к двигателю то справа от ... Dec 9 2010, 08:41 PM
rom77777rom
Ну и я про них! Только они нанесены на нижней... Dec 9 2010, 08:44 PM
Сашок 495
Ну так напротив чего? - T?
...или еще чего-нибуд... Dec 9 2010, 11:19 PM
Сашок 495
...или еще чего-нибуд... Dec 12 2010, 10:14 PM
Сашок 495
Крайняя правая - это нижняя/- ну только не это... Dec 9 2010, 08:27 PM
шурик
Крайняя правая - это нижняя/- ну только не это... Dec 10 2010, 10:35 AM
DimTs Сдается что магистраль мыть надо Dec 7 2010, 11:46 PM
CTAC При глушении ЕГР , при всем нормальном, режим рабо... Dec 8 2010, 01:14 AM
Сашок 495 Роман вроде нашел номерок по экзисту пробить надо... Dec 8 2010, 05:41 PM
rom77777rom
Роман вроде нашел номерок по экзисту пробить надо... Dec 8 2010, 10:22 PM
Сашок 495 начнем с бензонасоса! Dec 8 2010, 10:59 PM
rom77777rom
Что,выжимку делать? :D... Dec 8 2010, 11:15 PM
CTAC Угол может быть такой и не из-за меток. Но провери... Dec 9 2010, 04:10 PM
CTAC Быстрее уже крышку снять, всего два болтика и не г... Dec 9 2010, 11:29 PM
Чих-Пых Ром, в порядке бреда. Осмотрите резонансную камеру... Dec 12 2010, 08:07 PM
rom77777rom
Ром, в порядке бреда. Осмотрите резонансную камер... Dec 13 2010, 09:06 PM
Slava_2010
На обсуждение выносится экземпляр засадного авто.... Dec 13 2010, 04:58 PM
как вариант ослаб ремень ГРМ перескочил на первом... Dec 13 2010, 06:11 PM
Дим а что это за генератор? я так понял подсосы воздух... Dec 14 2010, 02:40 PM
rom77777rom
а что это за генератор? я так понял подсосы возду... Dec 14 2010, 10:24 PM
Родной датчих сдох - по показаниям постоянно ... Dec 15 2010, 07:39 PM
rom77777rom
Это означает, что при обрыве (отключении) "м... Dec 15 2010, 07:56 PM
Сашок 495 Вот засада! :1111480105: Dec 15 2010, 10:00 PM
balbes Скажите пожалуйста ,чем все закончилось.У меня сим... Oct 2 2011, 11:58 PM
nicos люди добрые помогите советом! :32a:
история т... Oct 6 2011, 08:57 PM
Артем1976
отсоединить кат
Последнее надо было сделать ... Oct 6 2011, 09:26 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 27th November 2026 - 01:30 PM |
