> Засадное авто, задыхается при прогазовке
rom77777rom
post Dec 6 2010, 10:08 PM
Сообщение #81
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
На обсуждение выносится экземпляр засадного авто.Спортаж 95г.в.16 кл.Форсунки чистил - все в норме.
Давление бензина 2,8 ,при оборотах 3.Компрессия 14.На холостых работает прекрасно.Газу даешь - задыхается,если постепенно-набирает ,но стреляет в воздухан.
Завтра будем копать.Мысли и подсказки направления копа есть? 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Каталик отсоединяли - это на предмет забитости - то же самое.
Метки как бы взглянуть не разбирая dumai.gif (датчика давления в цилиндре пока нет,а то бы я ее по двум сигналам бы 1111480105.gif )
Ни кто не подскажет,там вроде сбоку шкива риски должны быть ,на против какой - метка шкива в ВМТ ,ни кто не замечал случаем?
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
rom77777rom   Засадное авто   Dec 6 2010, 10:08 PM
Чих-Пых   На обсуждение выносится экземпляр засадного авто....   Dec 6 2010, 10:40 PM
rom77777rom   Ром, на сколько я понял, то ДРМВ тож с донора сни...   Dec 6 2010, 10:46 PM
Чих-Пых   ДМРВ меняли. Регулятор меняли.Промывка до меня бы...   Dec 6 2010, 10:49 PM
rom77777rom   Так же озвучивая темку "вслух": давлен...   Dec 6 2010, 11:01 PM
CTAC   2,8 и 3 на прогазовке.Но правда когда обратку глу...   Dec 7 2010, 12:52 AM
rom77777rom   Воздух нигде не сосет ? Брызгали ? Если подсоса ...   Dec 7 2010, 08:39 AM
шурик   Интересный момент- глушим ЕГР- обороты падают нап...   Dec 7 2010, 04:28 PM
Чих-Пых   не вижу инфы по замене свечей ! При промывке ...   Dec 7 2010, 05:22 PM
шурик   промывка была методом снятия рампы и форсунок, та...   Dec 7 2010, 06:10 PM
Чих-Пых   Но правда когда обратку глушили - газует зараза к...   Dec 7 2010, 10:20 AM
rom77777rom   прям как турбинко, нах.... =), раз 5 очкоф И т...   Dec 7 2010, 08:31 PM
Виктор   Держит. Сегодня возились с ней.Пришли к тому,что ...   Dec 7 2010, 09:13 PM
rom77777rom   На 10-ошном (БОШ) третий год езжу и не просится о...   Dec 7 2010, 11:17 PM
шурик   Производительность форсунок конечно хорошая вещь,...   Dec 7 2010, 11:34 PM
Виктор   ... Лямда новая вазовская - висит 0,7v и реагируе...   Dec 8 2010, 11:31 AM
rom77777rom   Я бы разобрался сначала с лямбдой! Она должна...   Dec 8 2010, 12:00 PM
шурик   Держит. Сегодня возились с ней.Пришли к тому,что ...   Dec 7 2010, 10:46 PM
Чих-Пых   Держит. Сегодня возились с ней.Пришли к тому,что ...   Dec 7 2010, 10:51 PM
Сашок 495   На обсуждение выносится экземпляр засадного авто....   Dec 7 2010, 08:45 PM
rom77777rom   Роман а тебе не напоминает мою ситуацию? меточка ...   Dec 7 2010, 09:07 PM
Сашок 495   При снятом EGR если заткнуть то отверстие что на ...   Dec 7 2010, 11:24 PM
DimTs   А компрессия не зашкаливает ли?   Dec 7 2010, 10:54 PM
шурик   А компрессия не зашкаливает ли? погрешность приб...   Dec 7 2010, 11:08 PM
DimTs   На завышение компрессии и какой точности тогда при...   Dec 7 2010, 11:19 PM
шурик   На завышение компрессии и какой точности тогда пр...   Dec 7 2010, 11:26 PM
rom77777rom   На завышение компрессии и какой точности тогда пр...   Dec 7 2010, 11:35 PM
шурик   На обсуждение выносится экземпляр засадного авто....   Dec 7 2010, 11:21 PM
rom77777rom   Пара вопросов: А как давно такая проблема? после ...   Dec 7 2010, 11:32 PM
Анюня   Был такой косяк, правда на другом авто. ДПК моск п...   Dec 7 2010, 11:33 PM
Анюня   Был такой косяк, правда на другом авто. ДПК моск ...   Dec 7 2010, 11:36 PM
rom77777rom   Был такой косяк, правда на другом авто. ДПК моск ...   Dec 7 2010, 11:39 PM
шурик   Был такой косяк, правда на другом авто. ДПК моск ...   Dec 7 2010, 11:43 PM
DimTs   Согласно kiatechinfo: Compression ratio - 9.2 : 1 ...   Dec 7 2010, 11:42 PM
шурик   Согласно kiatechinfo: Compression ratio - 9.2 : 1...   Dec 7 2010, 11:46 PM
rom77777rom   Сегодня запустили от стенда при 4 -х очках давлени...   Dec 7 2010, 11:44 PM
Анюня   Сегодня запустили от стенда при 4 -х очках давлен...   Dec 7 2010, 11:47 PM
rom77777rom   Тады похоже геммор в форсах... Я думаю,что для н...   Dec 7 2010, 11:51 PM
Анюня   Я думаю,что для начала новый насос НОРМАЛЬНЫЙ,фил...   Dec 7 2010, 11:57 PM
шурик   Сегодня запустили от стенда при 4 -х очках давлен...   Dec 7 2010, 11:57 PM
rom77777rom   Ищи в электрике:пробой катушек;в крайнем случае ...   Dec 8 2010, 12:01 AM
Чих-Пых   С топливной(пока акромя форсунок)закончим и за ел...   Dec 8 2010, 01:10 AM
rom77777rom   Ром, завтра пороюсь у себя... был вроде еще насос...   Dec 8 2010, 11:47 PM
Чих-Пых   Насос хозяин поменял на новый,хрен в нос. Говори...   Dec 9 2010, 12:59 AM
Сашок 495   хм... что то свободно отпускает бензо обратно в б...   Dec 9 2010, 04:31 PM
шурик   Насос хозяин поменял на новый,хрен в нос. Говори...   Dec 9 2010, 10:23 AM
Виктор   Еще раз проверь давление топлива.Потом производит...   Dec 9 2010, 11:27 AM
rom77777rom   В букваре производительность не правильная! П...   Dec 9 2010, 12:32 PM
шурик   Ничего не меняется. ....Меня смущает такой пункт ...   Dec 9 2010, 12:52 PM
Виктор   Ничего не меняется. ....Меня смущает такой пункт ...   Dec 9 2010, 01:02 PM
rom77777rom   Видимо, придется! Чтоб уж точно глянуть - на...   Dec 9 2010, 01:06 PM
шурик   Чтоб уж точно глянуть - надо усе разобрать до шпо...   Dec 9 2010, 02:00 PM
rom77777rom   так не разбирай,слей тосол через кран,сними верхн...   Dec 9 2010, 03:20 PM
шурик   На против какой риски линейки должна быть метка ш...   Dec 9 2010, 04:00 PM
rom77777rom   Крайней правой, а если шпонка разбита тогда будеш...   Dec 9 2010, 06:04 PM
Виктор   Крайняя правая - это нижняя/- ну только не это...   Dec 9 2010, 06:53 PM
rom77777rom   Не понял! Какой опрос?! На шкале нижней п...   Dec 9 2010, 07:20 PM
Виктор   Шкала на блоке!!! Опять не понял...   Dec 9 2010, 07:26 PM
rom77777rom   Опять не понял! Где на блоке? Про какой двига...   Dec 9 2010, 08:36 PM
Виктор   16 кл.Если встать лицом к двигателю то справа от ...   Dec 9 2010, 08:41 PM
rom77777rom   Ну и я про них! Только они нанесены на нижней...   Dec 9 2010, 08:44 PM
Сашок 495   Ну так напротив чего? - T? ...или еще чего-нибуд...   Dec 9 2010, 11:19 PM
Сашок 495   Ну так напротив чего? - T? ...или еще чего-нибуд...   Dec 12 2010, 10:14 PM
Сашок 495   Крайняя правая - это нижняя/- ну только не это...   Dec 9 2010, 08:27 PM
шурик   Крайняя правая - это нижняя/- ну только не это...   Dec 10 2010, 10:35 AM
DimTs   Сдается что магистраль мыть надо   Dec 7 2010, 11:46 PM
CTAC   При глушении ЕГР , при всем нормальном, режим рабо...   Dec 8 2010, 01:14 AM
Сашок 495   Роман вроде нашел номерок по экзисту пробить надо...   Dec 8 2010, 05:41 PM
rom77777rom   Роман вроде нашел номерок по экзисту пробить надо...   Dec 8 2010, 10:22 PM
Сашок 495   начнем с бензонасоса!   Dec 8 2010, 10:59 PM
rom77777rom   начнем с бензонасоса! Что,выжимку делать? :D...   Dec 8 2010, 11:15 PM
CTAC   Угол может быть такой и не из-за меток. Но провери...   Dec 9 2010, 04:10 PM
CTAC   Быстрее уже крышку снять, всего два болтика и не г...   Dec 9 2010, 11:29 PM
Чих-Пых   Ром, в порядке бреда. Осмотрите резонансную камеру...   Dec 12 2010, 08:07 PM
rom77777rom   Ром, в порядке бреда. Осмотрите резонансную камер...   Dec 13 2010, 09:06 PM
Slava_2010   На обсуждение выносится экземпляр засадного авто....   Dec 13 2010, 04:58 PM
Александр 533   как вариант ослаб ремень ГРМ перескочил на первом...   Dec 13 2010, 06:11 PM
Дим   а что это за генератор? я так понял подсосы воздух...   Dec 14 2010, 02:40 PM
rom77777rom   а что это за генератор? я так понял подсосы возду...   Dec 14 2010, 10:24 PM
Виктор   ... Родной датчих сдох - по показаниям постоянно ...   Dec 15 2010, 07:39 PM
rom77777rom   Это означает, что при обрыве (отключении) "м...   Dec 15 2010, 07:56 PM
Сашок 495   Вот засада! :1111480105:   Dec 15 2010, 10:00 PM
balbes   Скажите пожалуйста ,чем все закончилось.У меня сим...   Oct 2 2011, 11:58 PM
nicos   люди добрые помогите советом! :32a: история т...   Oct 6 2011, 08:57 PM
Артем1976   отсоединить кат Последнее надо было сделать ...   Oct 6 2011, 09:26 PM
Текстовая версия Сейчас: 23rd November 2026 - 03:57 AM
