| posha |
Dec 9 2010, 12:58 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 18-August 09 Пользователь №: 6,558 место дислокации: Ярославль |
После замены печки и вскрытия торпеды перестали работать часы и магнитола, машину еле забрал от жопоруких ремонтников, им уже нет доверия тем более в вопросах электрики. Подскажите на что я влетел еще?... часы реанимировать как то можно, что может быть???
| posha |
Dec 10 2010, 06:02 PM
видимо никто не сталкивался
Кстати не работает так же подсветка всех кнопок на этой горизонтальной линии: аварийки, подогрева заднего стекла, то есть при нажатии кнопки работают но не подсвечиватся. Ну хэлп же! |
| mexas |
Dec 10 2010, 06:18 PM
видимо никто не сталкивался Кстати не работает так же подсветка всех кнопок на этой горизонтальной линии: аварийки, подогрева заднего стекла, то есть при нажатии кнопки работают но не подсвечиватся. Ну хэлп же! Где-то разьем незащелкнули до конца. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| Чих-Пых |
Dec 10 2010, 06:34 PM
видимо никто не сталкивался Кстати не работает так же подсветка всех кнопок на этой горизонтальной линии: аварийки, подогрева заднего стекла, то есть при нажатии кнопки работают но не подсвечиватся. Ну хэлп же! снимаешь декоративную накладку, где часы и кнопки, там разъем, его вставляешь на место и будет тебе счатье. Что касется магнитолы, глянь, работает ли прикуриватель, если нет, то предохранитель -------------------- |
| posha |
Dec 10 2010, 10:00 PM
спасибо за советы
| alldn |
Dec 10 2010, 11:06 PM
Вот тут описано как снимать часы: http://ra3rbe.r3r.ru/bc.htm
Dec 11 2010, 10:18 PM
Замечательное "описание". У меня то же часики накрылись. Жывут какой то своей жизнью. Тож нуно что то придумать для замены. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| stalker |
Dec 20 2010, 01:04 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 21-June 10 Пользователь №: 8,031 место дислокации: Воронежская обл. |
После замены печки и вскрытия торпеды перестали работать часы и магнитола, машину еле забрал от жопоруких ремонтников, им уже нет доверия тем более в вопросах электрики. Подскажите на что я влетел еще?... часы реанимировать как то можно, что может быть??? Часы и подсветка салона на одном предохранителе менял лампочку в плафоне замкнул, часы потухли заменил предохранитель все заработало.Начни оттуда. |
| posha |
Dec 20 2010, 10:45 AM
грамотный автоэлектрик все исправил, говорит сожгли что-то неаккуратные жопорукие дельцы
| Tulyak |
Jan 10 2011, 02:58 AM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 8-September 10 Пользователь №: 8,364 место дислокации: Тула |
Кто подскажет,как часы настроить? Какие кнопки нажимать? Часы на панели.
Сообщение отредактировал Tulyak - Jan 10 2011, 03:02 AM |
| korol |
Кто подскажет,как часы настроить? Какие кнопки нажимать? Часы на панели. их там всего 3 -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Tulyak |
Jan 10 2011, 07:10 PM
Ну не 3, а 4...Там H, R, M и D. Они под крышечкой. Какой кнопкой что настраивается? Пробовал жать не получается. Только точки появляются и пропадают.
| coolwolf |
Mar 16 2011, 06:49 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 14-October 10 Пользователь №: 8,548 место дислокации: ВАО |
У меня была с часами следующая проблема: они периодически выключались, при нажатии на кнопки настройки - сбрасывали показания.
Проблема крылась внутри часов - на плате есть один мощный резистор. В процессе работы он нагревается и видимо, со временем, теряет контакт. Вылечилось пропайкой оного. -------------------- кореец 1995, 128 л.с., мех
| Andy005 |
Aug 12 2012, 06:43 PM
Тоже перстали работать часы и магнитолла, после дождя, возможно где-то что-то коротнуло. Если правильно понял, то они сидят на одном предохранителе. Колодку предохранителей у левой ноги прозвонил - все предохранители целые. На магнитолле только подсветка горит, но радива не поёт и ничего не показывает. Часы показываеют циферки если нажать кнопку D, в остальном тёмный экран. Скажите куда посмотреть. Забыл проверить прикуриватель, завтра гляну.
-------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| Andy005 |
Oct 30 2012, 12:17 PM
Починить часы и магнитофон так и не получилось. Предохранители 100% целые.
Вот как такое возможно, где неполадка На магнитолле только подсветка горит, но радива не поёт и ничего не показывает. Часы показываеют циферки если нажать кнопку D. Если бы пред сгорел или проводка, то ничего бы не подсвечивалось. Уже голову сломал... Посещают мысли протянуть отдельный провод со своим предохранителем, +12 от замка зажигания, чтобы хотябы радива оживить. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| advokat |
Nov 29 2014, 06:18 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 188 Регистрация: 15-June 08 Из: Чебоксары Пользователь №: 5,487 место дислокации: Чебоксары |
[quote name='Tulyak' date='Jan 10 2011, 04:10 PM' post='149259']
Ну не 3, а 4...Там H, R, M и D. Они под крышечкой. Какой кнопкой что настраивается? На что влияет при настройке часов буква D? Нажимаю на нее- никакой реакции. Буква C обнуляет минуты, а буква D? Может какие-то режимы отображает- типа температуры воздуха? -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
Nov 29 2014, 11:09 PM
Кнопка D нажимается крышкой. Показывает время при выключеном зажигании.
-------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| advokat |
Nov 30 2014, 05:34 AM
Кнопка D нажимается крышкой. Показывает время при выключеном зажигании. Понял, спасибо. -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
| Silver Soft |
Jan 5 2017, 07:13 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 1-May 10 Пользователь №: 7,824 место дислокации: Нижний Новгород |
Годпода! Доброе утро! Такая же проблема с часами..... После у тапочки магнитолы одним деятелем погасли часы, перестал работать ЦЗ на выключеном зажигании и соответственно магнитола, как я подозреваю он коротнул В+ на массу в следствии чего и пропало 12в, предохранитель memory я найти так и не смог( Kia Sport age 1996 г.в Может кто знает куда капать? Да, предохранителя с обозначением мемори нет ни в салоне не в моторном отсеке. Выручайте знатоки....
| Миша50 |
Jan 5 2017, 09:37 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 3-April 16 Из: с. Николо-Березовка. Пользователь №: 14,783 место дислокации: Регион 02 |
Годпода! Доброе утро! Такая же проблема с часами..... После у тапочки магнитолы одним деятелем погасли часы, перестал работать ЦЗ на выключеном зажигании и соответственно магнитола, как я подозреваю он коротнул В+ на массу в следствии чего и пропало 12в, предохранитель memory я найти так и не смог( Kia Sport age 1996 г.в Может кто знает куда капать? Да, предохранителя с обозначением мемори нет ни в салоне не в моторном отсеке. Выручайте знатоки.... Приемник и часы сидят на одном предохранителе: самый нижний ряд по горизонтали и третий слева. Желтого цвета на 10А. |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 12:22 PM |
