| alldn |
Dec 21 2010, 05:13 PM
У нивоводов активно обсуждается тема новых карданов, которые стали ставить на новые машины. Там вместо крестовин стоят шрусы. Вроде обещают с заменой много положительных качеств.
У нас я не нашел темы про это. А к нам нивовские карданы не подходят? Вот что пишут на одном из сайтов: Цитата Карданные валы со ШРУСами В продаже карданные валы со ШРУСами, которые решат проблему вибраций Вашего автомобиля. Дело в том, что работу шлицевого соединения в таком валу выполняют ШРУСы, а сама "труба" карданного вала является неразъёмной и поддается весьма точной балансировке сразу в процессе изготовления, не нуждаясь для этого не в каких балансировочных пластинах. Кроме того, шлицевое соединение "переехало" внутрь ШРУСа и стало неподвижным - все перемещения теперь происходят в "гранатах", имеющих куда больший ресурс, чем традиционные шлицы и крестовины. Подведем итог. Замена "родного" карданного вала на доработанный, со ШРУСами вместо крестовин, позволит владельцу "Нивы" любой модификации (от "боевого" ВАЗ-2121 до "солидной" "Шевроле-Нивы"): - избавиться от вибраций карданных валов, особенно ощутимых с ростом скорости движения; - снизить трудоемкость технического обслуживания автомобиля до уровня, сопоставимого с аналогичным показателем для переднеприводного легкового автомобиля; - избавиться от дополнительных трат времени, сил и денег, связанных с балансировками, шприцеваниями и т.п. "прелестями" автомобильной жизни, подстерегающими автовладельца как минимум один раз в сезон; - любителям "покатушек" по буеракам и оврагам безбоязненно "лифтовать" кузова своих боевых аппаратов, не боясь перегрузить или повредить трансмиссию запредельными углами передачи крутящего момента; - продлить жизнь всех без исключения узлов и агрегатов трансмиссии, избавив их от значительной части вибрационных нагрузок, а сальники хвостовиков редукторов и коробок - от преждевременного износа.. -------------------- |
| Выдра |
Dec 21 2010, 05:23 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 240 Регистрация: 5-October 10 Пользователь №: 8,506 место дислокации: Петербургщина |
Это обсуждается достаточно широко.
Для внедорожниках никакие плюсы шрузов не перевесят их недостатки. Главный недостаток - пыльник, разрыв которого приводит к очеь быстрому (на внедорожье - фактически немедленному) выходу шруза из строя. На джимники в свое время на заводе ставили комбинированные задние карданы - с крестовиной на мосту и ШРУСом на раздатке. Народ от них активно избавляется - ставят человеческие валы с крестовинами. Для машин, которые с асфальта не съезжают - наверное нормально. Для использования внедорожника по прямому назначению - не вариант. |
| DimTs |
Dec 21 2010, 07:45 PM
С учетом что ШРУС на нивовский кардан ставят от Оки...
| Алексей 380 |
Dec 21 2010, 08:41 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок |
Думал об установке кардана с ШРУСами вместо крестовин на передний мост
для этого нужно снять фланцы с раздатки и моста, пересверлить отверстия под ШРУС думал ШРУСы поставить от пром.вала Нивы, взять полуось от Оки, подогнав ее по размерам такой кардан целесообразно ставить только на передний мост, т.к. (в моем случае) стоить защита КПП, которая хорошо закрывает кардан про пыльники - многие из нас ставили пыльники на шлицевое соединение переднего кардана - вроде бы почти у всех целые По з/ч стоимость ШРУСа для нивы - 800-1500 руб/шт, полуось привода ОКИ котороя длинная 1 шт. 300-500 руб + токарные работы по удлинению полуоси Я думаю суммарных ходов ШРУСов хватит для отказа от шлицевого соединения Пока еще не придумал как это все поставить на а/м. В ШРУСы вкручены крепежные шпильки 4 шт. М8 Может их выкрутить и вместо них при установке вкрутить болты? Фотки ШРУСов http://nivavod.com/wiki/images/st_kol_2.jpg http://cs4669.vk.com/u356788/101064376/x_0af22514.jpg http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...18007-large.jpg http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ...04eH3gy4PdRNi1g http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT...F7oNU9F-EeaNj8A Пока ничего не делал - мысли вслух, но запчасти есть, остались от Нивы -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
+79312О51837 Алмазное бурение отверстий диаметр от 50мм до 350 мм http://www.drive2.ru/r/kia/809601/ |
| ghost |
Dec 21 2010, 09:21 PM
Думал об установке кардана с ШРУСами вместо крестовин на передний мост для этого нужно снять фланцы с раздатки и моста, пересверлить отверстия под ШРУС думал ШРУСы поставить от пром.вала Нивы, взять полуось от Оки, подогнав ее по размерам такой кардан целесообразно ставить только на передний мост, т.к. (в моем случае) стоить защита КПП, которая хорошо закрывает кардан про пыльники - многие из нас ставили пыльники на шлицевое соединение переднего кардана - вроде бы почти у всех целые По з/ч стоимость ШРУСа для нивы - 800-1500 руб/шт, полуось привода ОКИ котороя длинная 1 шт. 300-500 руб + токарные работы по удлинению полуоси Я думаю суммарных ходов ШРУСов хватит для отказа от шлицевого соединения Пока еще не придумал как это все поставить на а/м. В ШРУСы вкручены крепежные шпильки 4 шт. М8 Может их выкрутить и вместо них при установке вкрутить болты? Фотки ШРУСов http://nivavod.com/wiki/images/st_kol_2.jpg http://cs4669.vk.com/u356788/101064376/x_0af22514.jpg http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...18007-large.jpg http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ...04eH3gy4PdRNi1g http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT...F7oNU9F-EeaNj8A Пока ничего не делал - мысли вслух, но запчасти есть, остались от Нивы а что будет с балансировкой при такой переделке...надож будет его как то отбалансировать и отцентровать.... -------------------- |
| Выдра |
Dec 21 2010, 09:46 PM
а что будет с балансировкой при такой переделке...надож будет его как то отбалансировать и отцентровать.... Да вопрос даже не в балансе. Передний тракт у нас фактически прямой, углы изгиба кардана нулевые, мост неподвижен, так что вопрос вибрации (неплавности передачи угла) из-за больших углов изгиба кардана не стоит в принципе. Непонятен смысл колхоза. Сделать узел необслуживаемым? А узлы от оки на полутора-двухтонной машине.... гм... |
| samoxa7 |
Dec 21 2010, 10:07 PM
| Выдра |
Dec 22 2010, 12:11 AM
Вибрации возникают при чрезмерном лифте (например при SPOA на рессорных машинах - Springs Over Axels, перенос мостов под рессоры), когда кардан выходит на запредельные углы и начинает передавать вращение рывками. В этом отношении - да, ШРУЗ является в каком-то смысле выходом из положения. Для спортяги действительно не актуально, особенно спереди |
| Алексей 380 |
Dec 23 2010, 01:11 AM
смысл колхоза в необходимости замены переднего кардана - шлицевое померло
цена нового кардана от 6 т.руб. з/ч есть, остается только токарю заплатить и свозить на балансировку Центровки скорее всего не потребуется, если все точно выточить Цитата А узлы от оки на полутора-двухтонной машине.... гм... от Оковской полуоси нужны только шлицы, но шлицы можно также взять от нивовского пром.вала, но нужно 2 вала, а полуось одна. Еще насколько я понял шлицы прочней самого тела полуоси. Я думаю все должно выдержать полуось Оки передает крутящий момент от коробки на колесо, а при использовании в качестве кардана крутящий момент от РК на передний мост, т.е до главной пары, у которой передаточное минимум 4,5 грубый подсчет мощность оки 33 л.с., спортейдж 130 л.с,(конечно нужно считать по моменту) т.е разница в 4 раза , а передаточное минимум 4,5 снаряженная масса Оки 650кг полная масса примерно 1000-1100 кг + возможность буксировать прицеп итого примерно 1,5 тонны можно сказать на одно колесо... Цитата Чет я смысла ваще не пойму...Вибрации на Нивах-от карданов? вибрации от дисбаланса карданных валов - свозил на балансировку и на 2 недели забыл про вибрации, потом опять появились (крестовины попались говеные QML типа германия за 300 руб -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
| КАА |
Dec 24 2010, 02:26 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара |
А у Оки трипоидный шрус?. Я Видел в продаже на ниву карданы с триподным шрусом от VW. Вот эти наверное жувучие так на сайте Нивоводов их хвалили.
-------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
| Алексей 380 |
Dec 24 2010, 02:49 PM
про Оковский ШРУС незнаю, для изготовления карданного вала нужен ШРУС от пром. вала Нивы, который стоит между КПП и РК, по прочности я думаю его должно хватить
так выглядит этот ШРУС http://cs4669.vk.com/u356788/101064376/x_cb23195b.jpg шлицы от пром. вала Нивы http://www.niva-lada.ru/shop/images/nl-flanec_promvala.jpg кардан с применение ШРУСа пром. вала Нивы http://content.foto.mail.ru/bk/pa_vel/shniva/i-41.jpg http://cs10194.vkontakte.ru/u77408874/1076.../x_0a12e28c.jpg -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
| КАА |
Dec 24 2010, 03:46 PM
Вообще не плохая затея на мой взгляд. Я покупал новый корейский кардан год езжу пока нареканий нет. Но белкардовский у меня лежит, не выбрасываю
| Алексей 380 |
Dec 24 2010, 06:50 PM
Кардан у меня корейский, шлицевое было закисшее до меня, после разьединения кардана понял, что его не восстановить.
Делать буду ближе к лету, т.к. делаю все на дача на улице. Пока еще не понял как будет одеваться кардан на фланцы - в ШРУСы вкручены шпильки, ход в ШРУСе не такой большой. Вообщем когда буду делать все должно быть более понятно.Сделаю - испытаю - напишу -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
| AkusherA |
Dec 27 2010, 07:18 AM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,917 место дислокации: Ставрополь |
Не заморачивайтесь с этими шрусовыми карданами! Нивоводы ставят их из-за недостатков конструкции Нивы, вызывающих чудовищные вибрации. На спортаже вибрации по сравнению с Нивой отсутствуют вообще, поэтому что крестовина, что шрус - разницы не будет. Пишу как бывший владелец Нивы и удивляюсь спортажеводам - то аморты поставить домиком, то шрусы, то передний кулак переделать. Нивоводы из Нивы пытаются подобие спортажа вылепить, а спортажеводы думают об даунгрейде до Нивы
| КАА |
Dec 27 2010, 02:36 PM
Здесь точно люди не хотят из Спортика Ниву сделать, просто напросто человек денежек сэкономить хочет. И чтоб кардан не помирал.
| AkusherA |
Dec 27 2010, 09:22 PM
Кардан не та штука, на которой стоит экономить, тем более 30 %. У шрусов в карданах только один плюс - меньше вибраций. В кардане спортажа даже шрус нивовского промвала много не проходит - нагрузки на него между раздаткой и коробкой нивы гораздо меньше, чем у спортажа в кардане. Но и в ниве он ломается под нагрузкой - все описано на niva4x4.ru. Если включить понижайку (понятно, при большой нагрузке) на спортаже этот шрус просто разворотит - у нивы он стоит ДО демультипликатора. Про шрусы от оки вообще молчу. Жалко будет потраченного времени и денег - новый кардан все равно придется купить.
| samoxa7 |
Dec 28 2010, 09:27 AM
Кардан не та штука, на которой стоит экономить, тем более 30 %. У шрусов в карданах только один плюс - меньше вибраций. В кардане спортажа даже шрус нивовского промвала много не проходит - нагрузки на него между раздаткой и коробкой нивы гораздо меньше, чем у спортажа в кардане. Но и в ниве он ломается под нагрузкой - все описано на niva4x4.ru. Если включить понижайку (понятно, при большой нагрузке) на спортаже этот шрус просто разворотит - у нивы он стоит ДО демультипликатора. Про шрусы от оки вообще молчу. Жалко будет потраченного времени и денег - новый кардан все равно придется купить. +1 Эттапять... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| КАА |
Dec 28 2010, 10:23 AM
Человек решил попробывать
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2026 - 03:07 PM |
