27 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Верхний рычаг, Нужна помощь
post Feb 22 2013, 08:23 PM
Сообщение #61
Цитата(ghost @ Feb 22 2013, 04:19 PM) *
да у тебя на момент замены поди палец болтался в рычаге как карандаш в стакане... biggrin.gif
ну по году рычаги ходят... но это если ездить без фанатизма... в стоке может можно и ваще ихне менять...
Вован36
post Feb 22 2013, 11:19 PM
Сообщение #62
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Цитата(Валера_17RUS @ Feb 22 2013, 04:06 PM) *
Про какой плец идет речь? про тот что встает в ступицу сверху???
на фото видно, что палец длинный (родные короткие) и человек специально делает пропил, чтоб палец по глубже сел, и я сделал также, если вставлять и затягивать болт в том месте где родная канавка, то ступица еще ниже будет и угол приводов будет еще больше, ИМХО B200.gif
Что нам даст длинный палец ?
У кого сколько ходят верхние рычаги оригинальные?? мои родные чуть больше полу года
Да, ты правильно понял, этот палец.
Длинный палец даст нам больший ход подвески B162.gif , ограниченный не верхней шаровой(поэтому и не ходят они), а аммортом. А привода чтоб стали нормально нужно мост опустить.
Сдается мне это будет самый правильный лифт dumai.gif .
Via est vita
Пробег 170тк
post Feb 22 2013, 11:29 PM
Сообщение #63
ну корейцы то так и лифтуют... они наращивают подрамник и переносят крепежи нижных рычагов.. а верхние вместо шаровой наваривают кусок трубы и в него шаровую вставляют... или в крепления верхних рычагов вставляется, что то типа адаптеров-переходников и крепление рычага опускается на сантиметров 10 вниз...
а, ну и мост опускается истесно...
post Feb 22 2013, 11:36 PM
Сообщение #64
вот какой в этом смысл? разве что бревно переехать и потом сидеть в колее.
при увеличении колес до 32 шрузы один хрен не сдюжат
post Feb 22 2013, 11:42 PM
Сообщение #65
post Feb 22 2013, 11:44 PM
Сообщение #66
Цитата(ghost @ Feb 22 2013, 11:42 PM) *
далеко?
с асфальта съезжают?
post Feb 22 2013, 11:53 PM
Сообщение #67
Цитата(609 @ Feb 22 2013, 11:44 PM) *
далеко?
тут даже наоборот, biggrin.gif я невидел их вне асфальта...
ну и Странник же ездил как то на 35" dumai.gif если его фотографии смотреть он не кисло так рубился..
post Feb 22 2013, 11:55 PM
Сообщение #68
Цитата(609 @ Feb 23 2013, 12:44 AM) *
далеко?
ЕМНИП, у Странника 35" колеса были одно время, больше, канеш, он на 32" ездил. Асфальта у них чуть менее, чем нифига... Перечитать, штоле, его "мемуары", - с чем у него больше было траблов?
stomatolog
post Feb 23 2013, 12:45 AM
Сообщение #69
BMWвод
Пользователь №: 1,314
место дислокации: ул. Рогова
post Feb 23 2013, 09:20 AM
Сообщение #70
Цитата(stomatolog @ Feb 23 2013, 12:45 AM) *
эт да, но мы пока имеем ввиду штатную трансмиссию...
post Feb 23 2013, 10:49 AM
Сообщение #71
У Руслана история вообще непонятная - начиная с вечного сцепления. Возможно, дело в качестве "тогдашних" запчастей, так как поменянная сцепа жила недолго.
Что качается американских понтомобилей - они в основном роккраулингом занимаются, а не в болоте по стекла сидят. нету у них болот.
35-е накаченные до пяти очков на скале - не то же самое, что 35-й боггер на 0.2 в болоте с корягами.
post Feb 28 2013, 11:50 AM
Сообщение #72
Информация к размышлению.
Хим. анализ металла верхних рычагов - сталь, близкая по составу к стали 45л, или 50л. Сталь или трудносвариваемая (50л), или ограниченно свариваемая (45л).
ограниченно свариваемая - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке;
трудносвариваемая - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг
http://www.splav.kharkov.com/main.php - полезная ссылочка
Валера_17RUS
post Mar 2 2013, 01:24 AM
Сообщение #73
Пользователь №: 9,717
место дислокации: Тыва
Получается, палец зафиксировать в родной канавке. Посмотрим, наверно так и сделаю перед следующим развалом, который скоро придется делат, вставляя привод повредил внутренний сальник и масло с моста закапало.
Почемуж тогда у нас не кто так не делает?
Особого смысла в опускании моста не вижу, тогда придется болшего диаметра ставить колеса, чтоб снова увеличить клиренс, и снова угол приводов будет критический - замкнутый круг - ИМХО
http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА
post Mar 2 2013, 09:41 AM
Сообщение #74
Цитата(Валера_17RUS @ Mar 2 2013, 02:24 AM) *
...Особого смысла в опускании моста не вижу, тогда придется болшего диаметра ставить колеса, чтоб снова увеличить клиренс, и снова угол приводов будет критический - замкнутый круг - ИМХО...
Так-то клиренс у нас ограничен задним мостом, не? У меня машина визуально немного задрана кормой (после загрузки выравнивается), а просвет под защитой картера мм на 30-40 больше, чем под задним редуктором. В условиях езды по колее с камнями, или по камням велика вероятность убить именно задний мост, когда передний проскакивает над камнем, а корпус заднего редуктора принимает удар на себя. Когда слышу скрежет под передней защитой, то скорость снижаю, но все равно грани сливной пробки заднего моста здорово покоцаны камнями.
Так что опустить передний мост мм на 30 - ИМХО, ничего страшного для клиренса, задний мост целее будет.
Димониус
post Mar 3 2013, 01:32 AM
Сообщение #75
Пользователь №: 7,821
место дислокации: Столица
Это Да, но корпус переднего моста люминиевый сплав, а заднего сталь, что при равной силе удара раньше сломается. и еще под редуктор заднего моста моста можно домкратить подкатным, а под передний - не думаю.
Рыбалкой болен, не лечусь и не буду
Валера_17RUS
post Mar 3 2013, 07:04 AM
Сообщение #76
Для этого есть защита, чтоб защитить от удара передний редуктор Прикрепленное изображение
еще между лыжами планирую зашить железом.
Вот с этими лыжами я уже 2см потерял, но для меня свой плюс, сколько раз я уже съезжал с дороги в кувет, или по большим кочкам, бороздил этими лыжами, но ехал дальше, зная что нечего не будет.
Валера_17RUS
post Mar 3 2013, 07:16 AM
Сообщение #77
Исходя из этого, то впринцепе можно так сделать, вопрос в том, делал ли кто нибудь так уже, чтоб услышать мнение человека имеющего в этом опыт.
У меня то тоже корма задрана, пружины 60770, при полной загрузке машина только на 1см (визуально) просаживается,
Вывод: брать рулетку и лезть под машину B056.gif
post Mar 3 2013, 08:46 AM
Сообщение #78
На передний мост получить удар гораздо тяжелее, ибо он прикрыт защитой и находится выше переднего. Фактов отрывания заднего моста у тех же Нив, когда на скорости проходят участок с камнями и бревнами, при путешествиях по тому же Южному Уралу, в сети достаточно. Про убитый задний редуктор Патриота после встречи с камнем тоже читал...
post Mar 3 2013, 08:59 AM
Сообщение #79
Не знаю, эту тему http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=255324 читал, или нет? Со 135 поста и ниже. Там и ссылка на форум импортных спортажеводов-Кулибиных. Там с переводом, без перевода - http://www.weekendhobby.com/offroad/kia/shtml/12733.shtml
Валера_17RUS
post Mar 3 2013, 05:18 PM
Сообщение #80
Прочитал, видео зачетное. есть к чему стремиться. Есть о чем задуматься.
Глаза бояться, а руки делают, подкопить деньжат, найти время и занятся, все это можно сделать при желании.
Не понятно, для чего на заднем мосту стабилизатор, кстати с переднего стабилизатор, можно нафиг убрать, если колеса более 29 - ИМХО
и от чего он там воткнул в шаровую палец с резьбой?
Текстовая версия Сейчас: 21st October 2026 - 09:46 AM
