> Скрежет в передке, при езде на заднем
grig4
post Dec 29 2010, 05:21 PM
Из: Москва, Бибирево
Пользователь №: 4,730
место дислокации: Москва, Бибирево
Вчера утром прогрелся, почистился от остатков воскресного льда и снега и поехал на работу.
Метров через 200 выворачиваю на шоссе, разгоняюсь и на скорости 30-40 слышу спереди гул (скрежет).
Машина легко подтормаживает, как только убираешь ногу с газа.
Думал шина трет по обледеневшему снегу в арках. Остановился. Ан нет! Шине тереться не за что.
Попробовал включить полный привод. Включил обе муфты AVM-460 и раздатку в 4Н.
Машина поехала и звук не появился! И вперед и назад.
Нет звука и при включенных муфтах и выключенной раздатке (спокойно езжу на заднем приводе до 70 км/час).
Нет звука при любой одной включенной муфте.
Получается, что когда передний кардан и оси не вращаются - значит трение может быть только внутри какой-то муфты. Но тогда скрежет должен продолжаться, если эта муфта выключена. А его НЕТ!
Сегодня пробовал во всех режимах, все повторилось. Трет где-то спереди внизу.
Ездил вечером по Москве. Первая полоса на многих улицах - сугроб. На ПП шел по первой 30-40 км. Работает!
В какой стороне искать проблему?
По форуму похожего случая не нашел.
Гранд 2003 Калининград 2,0 механика
202202 км
Ответов(1 - 6)
Дима1964
post Dec 29 2010, 06:32 PM
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
действительно странно. У меня такое было но наоборот, звук шел при залоченых ХАБах и включенной раздатке. Тер сальник гранаты по кулаку -при разрушенных ИП или когда срывало стопорное кольцо ( кстати при соскочившем стопорном вал не выходил из зацепления с ХАБами и ПП работал , хотя и руль неоднократно до упора выворачивать приходилось dumai.gif )
Мож у тебя Хабы недовыключаются?
grig4
post Dec 30 2010, 09:14 AM
Может кто подскажет: на сколько вырастает расход бензина, если вхолостую крутить колесами передний мост и кардан?
Компа у меня нет, поэтому точно померить сам не могу.
202202 км
Дима1964
post Dec 30 2010, 11:39 AM
Из: Тула
Вот смотри- летом у меня в городе 16 литров. Щас по снежной каше 20 литров. При этом хабы залочены и передок подрубаю раздаткой в 50 % маршрута. Пару литров скинем на мороз (прогревы, не выключаюсь на стоянках менее 10 мин, масла везде гуще итд.). Остается 18 литров. Думаю что при залоченых муфтах и выключенной раздатке добавляется 1 литр.
БК нет. , АКПП.Колеса 225 70 15.
grig4
post Jan 11 2011, 11:11 PM
Спасибо за участие!
06.01.11 выключил муфты и проехал по МКАДу около 10 км.
1111480105.gif опять заскрежетало
08.01.11 выезжал с дачи на понижайке (вперед-назад)
выбрался на асфальт и выключил муфты
Проехал около 35 км и заскрежетало
Перестроился вправо и снизил скорость - прекратилось!!!
Проехал еще около 15 км
Все в точность повторилось
Последний раз заскрежетало уже около дома.
Пока езжу с включенными муфтами....
202202 км
post Jan 11 2011, 11:25 PM
ну так это... если гул и скежет при выключенных хабах.. надобы ступичные посмотреть... B228.gif
nonstopex
post Jan 15 2011, 12:38 AM
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Цитата(grig4 @ Jan 11 2011, 07:11 PM) *
Спасибо за участие!
У меня похожая ситуация была с муфтами - автомат.
И это началось при похолодании. При морозах смазка загустевала и каким-то образом муфты сами начинали включаться на ходу. ep.gif
В твоём случае можно поробовать проехать ваще без муфт. Если всё ок, значит включаются они сами и надобно их менять.
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 03:37 AM
