8 страниц V  1 2 3 > »
> Нюансы полного привода, на Sportage
post Dec 30 2010, 05:16 PM
Полный привод на своей машине использую по необходимости. Даже сейчас, на снежных дорогах. Если почищено, то ПП не использую.
И на это есть (или была dumai.gif ) причина! И не одна!
Обычно, при включении ПП заметно ухудшается накат (свободное качение), немного снижается динамика, повышается расход.
"Так все нормально!" - скажете вы. Я тоже так думал: два замерзших моста, вместо одного, дают о себе знать.
Однако, немного поразмыслив, я решил замерить радиус передних и задних колес. Это при том что, недавно "обул" новую зимнюю Yakohama на все четыре колеса. И при том, что спереди было давление 2,2 Bar, а сзади 2,0 Bar. Так вот, оказалось разница радиусов составила около 5 мм! Спереди шины явно более "просевшие". Для того, чтобы выровнять радиусы, пришлось спереди накачать до 2,5 Bar, а сзади уменьшить до 1,8 Bar. В итоге, машина побежала явно легче, заметно уменьшилась вибрация раздатки (по рычагу), пропал шум цепи раздатки. Думаю, это должно отразиться и на расходе топлива.
Это и есть нюансы полного привода без межосевого дифференциала!
Выдра
post Dec 30 2010, 05:27 PM
Пользователь №: 8,506
Давление при какой температуре замерялось?
На холодной машине, или после пробега?
post Dec 30 2010, 05:34 PM
Конечно, в холодных колесах, на СТО. Я их не разогревал специально.
На мой взгляд, в данном случае важно не давление, а разность давлений.
dark_barker
post Jan 4 2011, 06:22 PM
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
а как померить радиус с такой точностью?
post Jan 4 2011, 07:28 PM
По срезам (граням) пластмассовых колпаков.
dark_barker
post Jan 4 2011, 09:53 PM
post Jan 4 2011, 10:12 PM
Цитата(dark_barker @ Jan 4 2011, 07:53 PM) *
Можно просто: установив машину на ровной поверхности (например, пол на СТО или в гараже), с помощью подходящего прутика (деревянного, металлического и т.п.) и собственного пальца (в качестве метки) сравнить расстояние от пола до верхней кромки пластмассового колпака, прикрывающего ступицы колес, для передних и задних колес.
Meg@DED
post Feb 17 2011, 10:34 AM
Пользователь №: 7,987
Не жестко с таким давлением? Я как-то 2 вместо 1,8 накачал, очень жестко стало.
mukkassey
post Feb 17 2011, 11:24 AM
Пользователь №: 6,153
Я так делаю уже года 4. Тоже столкнулся с этой проблемой после глухой блокировки передних муфт.
Качаю перед 2,6-2,7 зад 2,0 атм. На бездорожъе спускаю до 1,5 перед 1,0 зад... И ничего.. Все ОК!
МОЙ ГАРАЖ блин...
Meg@DED
post Feb 17 2011, 12:56 PM
Ну у тебя и колеса большие, у меня-то стандартные.
post Feb 17 2011, 01:16 PM
интересно.. dumai.gif пожалуй тоже так подкачаюсь... поежжу...
Toncar
post Feb 17 2011, 01:17 PM
Несгибаемый непримеримец
Пользователь №: 9,115
место дислокации: Перово, Балашиха
Да уж... Надо что-то делать с тяжелыми наркотиками... smile.gif smile.gif smile.gif "Лечить" отсутствие межосевого диффа разным давлением в шинах - это легкой наркотой не достичь.... smile.gif smile.gif smile.gif
Ухудшение качения на парт-тайме - результат кручения колес разных осей с ОДНОЙ скоростью.
Любые шаманства с давлением и т.п. - лишь попытка обмануть себя и систему. Себя - обманете. Систему - никогда.
А ездить постоянно на ПП на Спортаже от этого не станет можно - у нас заднеприводная машина с возможностью подключения полного привода - как и любой автомобиль с парт-таймом...
С уважением, Павел.
Я не грустный - я трезвый! :)
мой телефон: (Ч95) 6Ч2ЗО92 или (925) 6Ч2ЗО92
Юридические услуги.
В любой галиматье, написанной в моем сообщении, прошу винить не меня, а режим Т9!
____________
К00, 94', DOHS, 136 hp, 235/75/15 BFGoodrich MT KM2, Hi-Lift-485, Fiskars, Беркут R-20
vitamine
post Feb 17 2011, 01:27 PM
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
езжу на полном всегда, включил в октябре, выключу когда тепло станет и снега на дорогах не останется
8-931-305-0432
post Feb 17 2011, 02:27 PM
С последним согласен!
Но когда и приходится включить ПП, то лучше не создавать лишних нагрузок в трансмиссии.
Тем более в таких случаях...
А вот это не понимаю!
И в чем обман "системы"?
Выдра
post Feb 17 2011, 03:53 PM
Ну... ту какждый буратина сам себе враг.
Вспомните свою позицию, когда встанет вопрос замены ГП редукторов. Или начнет греметь растянутая цепь в раздатке. Или изношенный передний вал оборвет. Что раньше наступит...
Небюджетно на парттайме по асфальту ездить. Сотню раз обсуждалось.
post Feb 17 2011, 03:57 PM
ПП тоже с первым снегом включаю ,и выключаю весной,когда уже снега нет.3 года уже так. B162.gif
SAVant
post Feb 17 2011, 04:05 PM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Тут надобы уточнить с заблокированными хабами и редким включением раздатки или постоянным включением всего?
Все мои похождения у блохе
post Feb 17 2011, 04:15 PM
постоянным включением всего/муфты блокирую,рычаг раздатки вниз-и до весны/!!!
pavel51
post Feb 17 2011, 04:20 PM
Из: Мурманск
Пользователь №: 8,844
место дислокации: Мурманск
а с какой скоростью ты ездишь ? средняя и максимальная
KIA Sportage 1999 АКПП, бензин, 128 л.с Кореец (USA)
Продажа и Настройка Раций и Радиостанций в г. Мурманске
post Feb 17 2011, 04:33 PM
средняя-80,90.макс.на обгон 140-150.ехали с НН домой-110-120 курсовая. B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 12:34 PM
