> Помогите с полным приводом!! :32a:, непонятно почему не работает!!
Esayll
post Jan 2 2011, 01:47 PM
Пользователь №: 8,679
место дислокации: г.Москва
Дело было в "Полной Чухломе", мой первый выезд на бездорожье!! машину купил за 2 месяца до поездки и решил попробовать оффроуд!! Море впечатлений, очень понравилось, буду и дальше колесить вне асфальта!
Про поломки!!
Поездка состояла из 4 дней и 3 ночей. Первый день был отличный, за пять часов проехал 3 км (КЛАСС) весь в грязи и очень довольный!! А вот во второй день отказал передний привод (поскольку на машине недавно больные места еще не знаю) перевел хабы на постоянку!!
Полный привод заработал!! Казалось что проблема решена, по приезду домой запланировал купить и установит механические хабы!! Но походу я рано обрадовался!! в конец последнего дня передний мост отказал опять + появился душе раздирательный скрип и скрежет там же в переднем мосту!!! И теперь книжка не помогла!!(((
Меня дотащили до асфальта я перебрал хабы обратно и поехал домой!!!
И еще, что Вы думаете ....
в общем я хочу оставить хабы вакуумными, как это сделать, чтоб они прослужили дольше???
KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2005 г. Калининград.
Есть машина "Лада", Но мне её не надо.
Есть ещё "Москвич", Но он такой же бич.
Мышины "ГАЗ", "УАЗ" Тоже не для нас.
Я бы взял "Ниссан" И ездил как пацан.
Есть ещё "Тойота"! Тоже не охота.
Крутая "Ламборджини", Как девушка в бикини.
Высоковажный "Форд", Словно английский лорд.
"Шкода", "Ауди", "Пежо" "Фольксваген", "Вольво" и "Рено"
Знают взрослые и дети Лучше "Киа" нет на свете!
Ответов(1 - 19)
post Jan 2 2011, 01:55 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Про поломки!!
В первую очередь проверь поперечный люфт ШРУС-ов в поворотном кулаке.
Если есть люфт (вверх-вниз) больше 1мм,то сальник в между ШРУС-ом и поворотным
кулаком будет растягиваться и пропускать,вакуума не будет.
И,соответственно ХАБ-ы не включатся.
Изучи темы ,где упоминается "игольчатый подшипник" и "втулка вместо игольчатого".
ЗЫ.
И,чтобы снять ХАБ не надо снимать колесо.
post Jan 2 2011, 02:40 PM
ЗЫ.
у меня надо снимать колесо,диск прижимает крышку хаба,наверно для того чтобы если кто открутит болты,крышка не слетела. dumai.gif
Esayll
post Jan 2 2011, 04:20 PM
У меня на колесах стоят колпачки! И из-за них как-раз и надо снимать колесо!!!
post Jan 2 2011, 04:21 PM
post Jan 2 2011, 04:27 PM
Esayll
post Jan 2 2011, 04:42 PM
Цитата(korol @ Jan 2 2011, 03:21 PM) *
Не снимались!!(((( я, правда, пробовал!!
32a.gif а можно для не опытных поподробней и с местами расположения онных кулаков втулок и игольчатых подшипников 32a.gif
А почему отказал передний мост если хабы перебрал на постоянку???
И где в Москве хорошие магазины и сервиса для спортяг!??
Сообщение отредактировал Esayll - Jan 2 2011, 04:45 PM
DimTs
post Jan 2 2011, 04:51 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Даже на Киа-клубе дааавно обсуждался вопрос - а не банить ли за фразу "на Спорте не работает передний привод. Что делать?" fa.gif fa.gif fa.gif
Пойдем по очередному кругу страниц на дцать?
Для затравки - вакуумный клапан отключил после блокировки хабов? Стартовал с выкрученным до упора рулем?
Поодробнейшее изложение где что находиться есть в указанных выше темах
post Jan 2 2011, 04:56 PM
Цитата(МихаилТ @ Jan 2 2011, 12:27 PM) *
при увеличении мож увидишь?
post Jan 2 2011, 05:28 PM
Ребята давайте будем жить дружно! Не будем новичков тыкать в милион страниц!Если ответ займет пару секунд может проще ответить! biggrin.gif
post Jan 2 2011, 05:35 PM
Могу сказать,если муфты заблокированы,а полного привода нет,то кирдык редухтеру или раздатке ep.gif
Esayll
post Jan 2 2011, 05:44 PM
Звучит печально!!!
Михаил776 спасибо за поддержку!!
Мне б, правда, кратенько, что купить куда поставить!!??
post Jan 2 2011, 05:48 PM
и че? муфта неснимается..... dumai.gif dumai.gif dumai.gif ДОЛЖНА... B228.gif
post Jan 2 2011, 05:50 PM
Цитата(Esayll @ Jan 2 2011, 01:44 PM) *
Звучит печально!!!
да ладно тебе,не горюй пока!!! B020.gif ты уверен что ты заблокировал на постоянку хабы,если один хаб не заблокирован,то ПП не будет,мог зубцами не попасть.попробуй еще раз заблокировать получше.Про ваукум нерабочий посмотри люфт шруца,когда игольчитые менял?
Цитата(МихаилТ @ Jan 2 2011, 01:48 PM) *
и че? муфта неснимается..... dumai.gif dumai.gif dumai.gif ДОЛЖНА... B228.gif пробовал как то,не вышло
post Jan 2 2011, 07:46 PM
любитель
Из: Полтава.
Есаул!
Не переживай,все через это проходили,и ты пройдёшь!
А потом будешь новичкам советы давать!
А для проверки поперечного люфта надо залезть под любимый Sportage
и пошатать вверх-вниз за гранату наружного ШРУС-а.
Ну,конечно,предварительно прочитать букварь и понять,как всё это устроено.
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/1_0.htm
А потом, определив источник неисправности, решать менять ли игольчатые,
или точить втулки.
post Jan 3 2011, 11:59 AM
Цитата(brat po razumu @ Jan 2 2011, 05:46 PM) *
Есаул!
или точить втулки.
+1
Есаул!
Спокойно разберись с устройством (ничего сложного там нет), станет все ясно, после этого будешь делать выводы!
post Jan 3 2011, 12:56 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B020.gif B128.gif А вот скоро я отчитаюс... B093.gif У мну такое случилос цуко... B093.gif Изза этого я до финиша мля недоехал... 1111480105.gif И муфты заблокированные были.. 1111480105.gif Передний мост издавал время от времени ТЫНЦ-ТЫНЦ... biggrin.gif Короче,планирую ВСЕ нах разобрать с полной ревизией и фотоотчетом. B020.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Jan 3 2011, 01:40 PM
post Jan 3 2011, 02:22 PM
post Jan 3 2011, 02:29 PM
Цитата(samoxa7 @ Jan 3 2011, 10:22 AM) *
Текстовая версия Сейчас: 22nd November 2026 - 12:10 AM
