| DimTs |
Jan 4 2011, 08:26 PM
#201
Подключение переднего привода происходит в 2х узлах — в ХАБАх и раздатке. Соответсвенно и проблемы делятся на 2 — не включился ХАБ (самое частое явление) или нет провода от раздатки (очень редко).
Проблемы с ХАБами зависят от типа муфты (см. соответствующую тему): - вакуумные муфты. Основная причина — подсос воздуха через сальник игольчатого подшипника. Реже — подсос воздуха через вакуумные магистрали от ступицы к рессиверу, в самом рессивере. При этом с воздухом в ступицу попадает грязь. Лечение — проверка сальника, игольчатого подшипника, проверка вакуумной магистрали. Как временная мера — принудительная блокировка муфты с обязательным отключением питания вакуумного клапана на рессивере. - автоматические муфты. Причины — облом или износ трехшиповика. Лечение — замена и(или) доработка трехшиповика. - ручные муфты. Неправильная эксплуатация или подделка. Ремкомплектом для ВАРНов может служить "родной" вакуумный ХАБ, т.к. внутренние шестеренки одинаковы. В китайской подделке может потребоваться доработка пружины. Еще 1 причиной неработающего переднего привода может быть соскакивание стопорного кольца на выходе ШРУСа из поворотного кулака. При этом конец ШРУСа выходит из муфты. Причина — резкий старт с вывернутыми колесами. Диагностика — продольный люфт ШРУСа. Лечение — снятие муфты и установка кольца на место. http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?a=675 -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
DimTs Не работает передний привод. Jan 4 2011, 08:26 PM
Артём74 По автоматическим муфтам кроме трехшиповика часто ... Jan 6 2011, 03:03 PM
спортягалюб У меня (на ручных) пружина толкающая в зацеп рассы... Jan 17 2011, 09:35 PM
Maxus
У меня (на ручных) пружина толкающая в зацеп расс... Mar 26 2011, 11:28 PM
BFGoodrich В FAQ Jan 17 2011, 09:41 PM
Сашок 495 автоматические муфты. Причины — облом или из... Jan 19 2011, 04:33 PM
BFGoodrich
автоматические муфты. Причины — облом или износ т... Jan 19 2011, 09:45 PM
DimTs Доработка для устранения износа Jan 19 2011, 09:26 PM
Сашок 495
кольцо-шестерё... Jan 19 2011, 10:10 PM
DimTs http://img-fotki.yandex.ru/get/5701/dimts.0/0_4727... Jan 19 2011, 10:22 PM
Сашок 495
http://img-fotki.yandex.ru/get/5701/dimts.0/0_472... Jan 19 2011, 10:44 PM
Meg@DED
огромнейшее спасибо!!! но у меня слом... Jan 31 2011, 04:44 PM
contra
Такая же фигня. Мой вариант лечения - AVM, хотя н... Jan 31 2011, 05:28 PM
BFGoodrich
Такая же фигня. Мой вариант лечения - AVM, хотя н... Jan 31 2011, 07:42 PM
DimTs
А где в АВМ-ах трёхшиповик? :oooh:
ты запятую н... Jan 31 2011, 08:19 PM
BFGoodrich
ты запятую не увидел :D
:B093: :B093: :sorry... Feb 1 2011, 12:24 AM
Сашок 495 ребята сегодня отдал в разработку трехшиповика... Jan 21 2011, 05:05 PM
DimTs Только из уважения к даме:
"- вакуумные муфты... Jan 28 2011, 10:05 PM
BFGoodrich Проще поставить ручные хабы и возможно втулки вмес... Jan 29 2011, 12:50 AM
genek Саня,согласен с тобой на все 10000000%Самого так в... Jan 29 2011, 09:04 AM
Сашок 495 согласен с саней! ну вот мне выточили трехшипо... Jan 31 2011, 06:51 PM
contra
согласен с саней! ну вот мне выточили трехшип... Jan 31 2011, 07:04 PM
DimTs В теме "редкие коды" давал номер этого 3... Jan 31 2011, 07:36 PM
sergusik Народ недавно заимел себе sportage 2001 г.в. Автом... Feb 18 2011, 12:33 AM
Народ недавно заимел себе sportage 2001 г.в. Авто... Feb 18 2011, 09:25 AM
Toncar
1-У нас колеса крутит по диагонали ( заднее левое... Feb 18 2011, 10:32 AM
+100 по каждому пункту кроме этого - все же колес... Feb 18 2011, 01:23 PM
vlad04sport
Народ недавно заимел себе sportage 2001 г.в. Авто... Feb 19 2011, 03:29 PM
Toncar Да совпадение просто. Там нет ничего, что могло бы... Feb 18 2011, 01:30 PM
Да совпадение просто. Там нет ничего, что могло б... Feb 18 2011, 01:47 PM
саня тр-тр Попробую подытожить: флажки на хабах-в положение L... Feb 18 2011, 01:46 PM
Попробую подытожить: флажки на хабах-в положение ... Feb 18 2011, 01:51 PM
саня тр-тр
Да совпадение просто. Там нет ничего, что могло б... Feb 18 2011, 01:50 PM
Toncar
А вот как раз тут я с вами согласен- это факт... Feb 18 2011, 02:01 PM
саня тр-тр
Да если не считать истории с Захаром - Вы вроде б... Feb 18 2011, 02:38 PM
UWH Уважаемые, прошу совета. Времени мало, нашел Спорт... Feb 19 2011, 06:46 PM
Coil
2 - Под замену верхние рычаги впереди, во скольк... Feb 19 2011, 09:50 PM
саня тр-тр
Уважаемые, прошу совета. Времени мало, нашел Спор... Feb 19 2011, 07:46 PM
UWH Муфты ваккуумные, МКПП. Кстати, если муфты менять,... Feb 19 2011, 07:52 PM
саня тр-тр А вот за вакуум ничего нескажу незнаю.Но замена на... Feb 19 2011, 07:54 PM
DimTs Вакуум мог и примерзнуть Feb 19 2011, 07:58 PM
Соколоффф Просто заглядываешь под переднее колесо ,сверху,.Е... Feb 19 2011, 08:33 PM
UWH Это я в курсе. Говорю же, там ваккуумные муфты, шл... Feb 19 2011, 08:38 PM
Это я в курсе. Говорю же, там ваккуумные муфты, ш... Feb 20 2011, 11:13 AM
Соколоффф ну и все скидывай цену и покупай))))))
на десятку... Feb 19 2011, 08:44 PM
UWH Да скинул уже на пятнашку с учетом хабов и рычагов... Feb 19 2011, 08:48 PM
Соколоффф Верхние рычаги с шаравыми))тож слабое место данной... Feb 19 2011, 08:57 PM
UWH Куда еще посмотреть? Где могут еще сюрпризы быть? Feb 19 2011, 09:18 PM
Соколоффф Передний мост,гранаты пошевели,как правило там люф... Feb 19 2011, 09:32 PM
саня тр-тр Мое мнение : в спортяге самое слабое место это дол... Feb 19 2011, 09:59 PM
Соколоффф Какой рычаг не возьми)))сайлетам нихрена не станов... Feb 19 2011, 10:02 PM
UWH Не, крузак - моветон и популизм ))) Хочу Патрол GR... Feb 19 2011, 10:02 PM
саня тр-тр Да нее.. Эт патруль за лимон пафос :D бери споряг... Feb 19 2011, 10:22 PM
DimTs номер на раме. Остальное хлопот не доставляет Feb 19 2011, 10:24 PM
UWH Поздравьте. Взял таки. Стойки передние тоже под за... Feb 20 2011, 07:50 PM
Поздравьте. Взял таки. Стойки передние тоже под з... Feb 20 2011, 08:25 PM
vlad04sport
Поздравьте. Взял таки. Стойки передние тоже под з... Feb 21 2011, 01:17 AM
Sergeigrad
Поздравьте. Взял таки. Стойки передние тоже под з... Mar 8 2011, 02:02 AM
BODI Ребята подскажите стоят муфты автоматы немножко по... Feb 21 2011, 11:59 AM
Meg@DED Ступичную гайку еще надо менять, присутсвует в ком... Feb 21 2011, 03:59 PM
Александр (Тула)
Ступичную гайку еще надо менять, присутсвует в ко... Feb 21 2011, 05:03 PM
BODI СПАСИБО!!!!!!! Feb 21 2011, 04:37 PM
Meg@DED Усилие не знаю, проверяем чтобы ступица не качалас... Feb 21 2011, 05:08 PM
Александр (Тула)
Усилие не знаю, проверяем чтобы ступица не качала... Feb 21 2011, 05:12 PM
Meg@DED
Понял. Спасибо! Т.е. получается как на Жигуля... Feb 21 2011, 05:20 PM
Дим Земляк, мануал скачай себе нормальный.Там все есть... Feb 21 2011, 05:10 PM
shrek_neo народ подскажите такую хрень не работает передок п... Mar 6 2011, 07:49 PM
Sergeigrad
народ подскажите такую хрень не работает передок ... Mar 8 2011, 02:42 AM
shrek_neo
это я понял что они очень дорогие но все таки ес... Mar 8 2011, 07:54 PM
genek
это я понял что они очень дорогие но все таки есл... Mar 8 2011, 08:43 PM
pomidor На работе есть возможность выточить трехшиповник и... Mar 7 2011, 10:23 PM
contra
На работе есть возможность выточить трехшиповник ... Mar 9 2011, 05:58 AM
shrek_neo народ сегодня вывесил передок включаю ПП завожу дв... Mar 9 2011, 08:51 PM
Художник
народ сегодня вывесил передок включаю ПП завожу д... Mar 9 2011, 09:38 PM
DimTs Датчик в раздатке только на лампочку. Mar 9 2011, 09:05 PM
Бертон Люди Добрые! 1,5года назад купил Спортаж 2001 ... Mar 16 2011, 11:46 PM
someone
Люди Добрые! 1,5года назад купил Спортаж 2001... Mar 17 2011, 01:44 AM
Бертон
точно DI& 98,5? На некоторых сайтах пишут di... Mar 18 2011, 12:05 PM
точно DI& 98,5? На некоторых сайтах пишут di... Mar 18 2011, 12:15 PM
Бертон
Здесь по фото не лечат - надо в сервис похоже на ... Mar 18 2011, 12:54 PM
Индикатор п.привода горит,полуоси крутятся,колеса... Mar 18 2011, 01:30 PM
Бертон
если пальцем останавливаешь норм,заклинившая-это ... Mar 18 2011, 01:47 PM
предлагают диски по дешевке. Все размеры совпадаю... Mar 18 2011, 02:51 PM
Бертон
Это не та тема,не надо флудить....переходишь по э... Mar 18 2011, 03:47 PM
nik*nik
Люди Добрые! 1,5года назад купил Спортаж 2001... Mar 18 2011, 12:26 PM
саня тр-тр
спасипо за помощь, замучился я с DIA100.А что сам... Mar 18 2011, 01:11 PM
KaZantip Собсно столкнулся с проблемой...
Второй день подря... Mar 27 2011, 08:43 AM
Второй день подр... Mar 27 2011, 10:36 AM
Второй день подр... Mar 27 2011, 01:48 PM
KaZantip Проблему решил) Вычистил грязь и закинул графитки ... Mar 27 2011, 02:32 PM
Проблему решил) Вычистил грязь и закинул графитки... Mar 27 2011, 03:50 PM
ВДВ Спортаковцы, кто подскажет? Заблокировал ХАБы, пер... May 25 2011, 10:00 AM
Спортаковцы, кто подскажет? Заблокировал ХАБы, пе... May 25 2011, 10:14 AM
Insight Господа, требуется совет =) Можно ли ездить без ха... Jun 12 2011, 07:57 PM
contra
Господа, требуется совет =) Можно ли ездить без х... Jun 12 2011, 09:58 PM
Insight
можна, грязь там почти не страшна, страшна вода д... Jun 12 2011, 10:02 PM
dark_horse Подскажите какой код у стопорного кольца, а то най... Jul 17 2011, 10:05 PM
genek
Подскажите какой код у стопорного кольца, а то на... Jul 17 2011, 10:59 PM
Andrey832
Подскажите какой код у стопорного кольца, а то на... Jul 17 2011, 10:15 PM
Если хабы вакуумные, то вода может попасть из-за ... Jul 17 2011, 10:48 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd August 2026 - 10:29 AM |
