| Slayer486 |
Jan 15 2011, 12:23 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 3-December 10 Из: Тюмень Пользователь №: 8,787 место дислокации: Тюмень |
Суть проблеммытакова , а может и не проблеммы , может у всех так, когда включён ближний или габариты не моргает аварийка не на приборке ни поворотники... Это только у меня так ?
Есть один нюанс. У меня барахлит подсветка приборов, проблемма либо в кнопачке регуляторе либо где то что то коротит... Иногда подсветка начинает светить тускло, не с того ни ссего, по понели лодошкой хлопнеш опять нормально, так вот в этот момент когда светит тускло аварийка моргает, как подсветка нормально, аварийка молчит... Проблемма актуальна так как на машине учится ездить ЖЕНА, ну и старт со светафора пока не всегда получается, надо народ сзади както предупреждать что у нас проблеммы, а без ближнего по городу ездить нельзя... Поможите чем можите А ? Или скажите это у всех так или нет ? |
| S@nder |
Jan 16 2011, 05:03 PM
![]() Рыбак 4х4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 828 Регистрация: 8-August 10 Из: Оренбуржье Пользователь №: 8,219 место дислокации: Понама-сити |
Суть проблеммытакова , а может и не проблеммы , может у всех так, когда включён ближний или габариты не моргает аварийка не на приборке ни поворотники... Это только у меня так ? У вас действительно проблемма -------------------- |
| Slayer486 |
Jan 16 2011, 06:58 PM
У вас действительно проблемма Спасибо ! Буду проверять массу в фонарях ! и под панель загляну ... |
| S@nder |
Jan 27 2011, 12:48 AM
Спасибо ! Буду проверять массу в фонарях ! и под панель загляну ... Ну так что - нашел, где собака порылась? -------------------- |
| Slayer486 |
Jan 27 2011, 12:55 AM
| Evol |
Feb 24 2012, 12:33 PM
Я тоже столкнулся с такой проблемой
Сдавал задним ходом с аварийкой и она отключилась Ситуация : При нажатии аварийки ничего не щелкает, не горит на приборной панеле и снаружи тоже. При включении поворотника челкает, все остальное не горит.... Проверил салонные предохранители, все нормально. -------------------- |
| mike482 |
Feb 24 2012, 12:44 PM
Я тоже столкнулся с такой проблемой Сдавал задним ходом с аварийкой и она отключилась Ситуация : При нажатии аварийки ничего не щелкает, не горит на приборной панеле и снаружи тоже. При включении поворотника челкает, все остальное не горит.... Проверил салонные предохранители, все нормально. Реле? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Evol |
Feb 24 2012, 12:52 PM
| Slayer486 |
Feb 24 2012, 01:36 PM
Я решил проблемму... На кнопке небыло массы, я её взял от туманок с соседней кнопки, ща всё работает !
| mike482 |
Feb 24 2012, 02:31 PM
Походу да.... а где оно находится? проверить предохранитель BTN под капотом - Лампы стоп-сигналов, подсветки номерного знака, салонного светильника и аварийной сигнализации и тут погляди, может поможет и собсно схема -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Evol |
Feb 24 2012, 02:40 PM
проверить предохранитель BTN под капотом - Лампы стоп-сигналов, подсветки номерного знака, салонного светильника и аварийной сигнализации и тут погляди, может поможет и собсно схема Спасибо.... еще кнопку саму надо бы проверить -------------------- |
| Evol |
Feb 28 2012, 10:51 PM
Сегодня заметил такую вещь...
Когда ставлю на сигнализацию, то работает все поворотники слева, справа ничего. Все еще не занимался этой проблемой -------------------- |
| Slayer486 |
Feb 29 2012, 07:55 AM
| Evol |
Feb 29 2012, 11:53 AM
Это в сигналке.... Т.е.? поясни пожалуйста.... аварийка не работает из-за сигналки? -------------------- |
| Evol |
Mar 5 2012, 10:49 AM
Я тоже столкнулся с такой проблемой Сдавал задним ходом с аварийкой и она отключилась Ситуация : При нажатии аварийки ничего не щелкает, не горит на приборной панеле и снаружи тоже. При включении поворотника челкает, все остальное не горит.... Проверил салонные предохранители, все нормально. Всему виной джек, который перетер проводку в задней правой фаре. Восстановил, проводку заизолировал, предохранители поменял. В сигнализации тоже все нормально. Единственная проблема, которая осталась... не нашел сгоревший предохранитель на правые поворотники. На сигналке все поворотники работают. При включении поворотника направо, реле щелкает, как будто лампочки перегорели (т.е. очень быстро, нет нагрузки).... воть -------------------- |
| Vol@nd |
Jul 27 2012, 05:24 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 12-November 08 Пользователь №: 5,690 место дислокации: Санкт-Петербург |
Подскажите, знающие люди. Такая проблема. Нажимаю кнопку аварийки, реле щелкает, моргает только левая сторона. Кнопка в порядке. Все поворотники отдельно работают нормально. Когда включаю сигналку, моргают все сигналы поворотов. В чем может быть проблема?
| Vol@nd |
Jul 29 2012, 10:26 PM
Странная ситуация. Утром завожу машину, пробую аварийку... все работает. Думаю самоизличилась машинка
| INRI |
Jul 30 2012, 01:12 AM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 26-July 12 Пользователь №: 10,834 место дислокации: Москва |
Странная ситуация. Утром завожу машину, пробую аварийку... все работает. Думаю самоизличилась машинка ИМХО, копать надо реле прерывателя (слева под торпедой) Реле 8-контактное. В положении "аварийка" должны быть замкнуты 2,7 и 8 контакты.(при подаче "-" на 5, а "+" на 6 контакты. Лев. поворот - 7-8 ("+" на 4), правый - 7-2 ("+" на 6). Провод управления аварийкой сидит на 7 контакте. (бело-синий). Можно попытаться вскрыть и посмотреть, че тама внутрях. Сообщение отредактировал INRI - Jul 30 2012, 01:17 AM -------------------- |
| Vol@nd |
Jul 30 2012, 09:34 AM
Снял релюху, посмотрел ее внутренности... Грязи нет, контакты немного подгоревшие, но не смертельно... Зачистил их без фанатизма, поставил все на место... Ни чего не изменилось
Спасибо за совет. Попробую протестировать реле... |
| Дмитрий Бывший Волгарь |
Nov 7 2014, 04:42 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 12-September 08 Из: Новокузнецк Пользователь №: 5,622 место дислокации: Новокузнецк |
У меня была следующая ситуация:
Не с того ни с сего задние поворотные огни перестали гореть, при чем, только при включении габаритных огней или при включении переднего света. Не горели они и при: включении аварийной сигнализации, постановке и снятия с охранной сигнализации, нажатии на тормоз, включении задней передачи. Сопровождалось это учащенным щелканьем реле. Но задние как и передние повторители работали нормально: без включения габаритов, без нажатия на тормоз, без включения задней передачи (щелканье реле в норме). Сначала, грешил на недавно проведенные сварочные работы с порогами, в следствии чего обнаружил обгоревший провод массы у датчика бензобака и постоянно горящей лампочкой «контроля топлива» Думал, что где-то еще сгорела (замкнула) проводка, ОТЧАЯЛСЯ. Оказалось все гораздо проще. После сварочных работ, при сборке салонной проводки у заднего левого фонаря не затянут черный провод массы к салону. Зачистил, затянул, все в ПОРЯДКЕ. |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th October 2026 - 11:39 PM |
