4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Шиномонтажники сорвали колесные гайки, Чем лечить?
CTAC
post Jan 20 2011, 11:51 PM
Пользователь №: 4,744
Цитата(mixail.gor @ Jan 20 2011, 06:00 PM) *
Бывают и такие шиномантажки
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Jan 21 2011, 12:09 AM
Сообщение #22
Цитата(CTAC @ Jan 20 2011, 10:51 PM) *
mixail.gor
post Jan 21 2011, 12:31 AM
Сообщение #23
Пользователь №: 7,607
место дислокации: иваново
Цитата(CTAC @ Jan 20 2011, 07:51 PM) *
Засем ругаиси, насяльнике?!..
Жамшутама дискеме акуратна нажофкай ВЖИК-ВЖИК-ВЖИК!!! Щпилькеме витаскивать, витаскивать, а потом дискеме обратне склеивать - луще чем новий будеме, насяльнике... ep.gif ep.gif ep.gif
Венед
post Jan 21 2011, 09:54 AM
Сообщение #24
Из: Казанская губерния
Пользователь №: 6,205
место дислокации: Подказанье
Вот тут на форуме Сузуки/Шевроле Трекер такая-же проблема и решение:
http://www.suzukovod.ru/showthread.php?t=12116
KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные.
post Aug 14 2011, 04:07 PM
Сообщение #25
При попытке сегодня сменить колеса у гайки были сорваны грани, перетянули гайку.Наварил кусок трубы и с помощью газового ключа открутили.
На другом колесе повторилось, решил повторить сваркой, но видимо так перетянули что пол болта оторвалось, лил ведешкой,матерился,психовал,гладил и плакал-но все не помогает... B093.gif B093.gif B093.gif
ЧТО ДЕЛАТЬ???
-высверливать шпильку?потом как ее вставлять, а главное где брать...
-как остальной болт скрутить без повреждения шпильки 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif
post Aug 14 2011, 04:28 PM
Сообщение #26
ЧТО ДЕЛАТЬ???
По все видимости, гайки закручивали пневмогайковертом. В такой ситуации разумным было бы им же и отворачивать гайки.
А шпильки впрессовываются в ступицу на шлицах, поэтому их не сложно просто выбить.
post Aug 14 2011, 04:30 PM
Сообщение #27
0K011 33 063B подскажи этот код?
Выбиваются во внутрь или на себя.Надо только тормозной диск снять?
post Aug 14 2011, 04:59 PM
Сообщение #28
Да, этот.
Выбиваются во внутрь. Тормозной диск все равно придется снимать, хотя бы для того, чтобы новую вставить и запрессовать.
post Aug 14 2011, 05:19 PM
Сообщение #29
Цитата(Виктор @ Aug 14 2011, 12:59 PM) *
Да, этот.
а разве из нутри не снимая нельзя вставить и вбить?
post Aug 14 2011, 06:03 PM
Сообщение #30
post Aug 14 2011, 07:11 PM
Сообщение #31
Цитата(Художник @ Aug 14 2011, 02:03 PM) *
вот решаю думу. попробовать зубилом сбить или мозги не е...ть и сразу высверливать шпильку dumai.gif
Insight
post Aug 14 2011, 07:33 PM
Сообщение #32
Гость
korol, снимаешь спупицу вместе с тормозным диском(поворотный кулак оставляешь на месте), переворачиваешь и видишь шляпки шпилек, выбиваешь и вбиваешь новую.
ЗЫ:Мне папа в том году шпильку на переднем колесе сломал, когда колеса меняли, пришлось ставить новую biggrin.gif
Алик
post Aug 14 2011, 08:04 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 9,672
место дислокации: Татарстан
Цитата(Художник @ Aug 14 2011, 06:03 PM) *
На переднем колесе сломалась шпилька, колесо с АБС, шпилька обычная круглая. Не выбивая шпильку срезал болгаркой заподлицо, кожух сзади отогнул, выбил обрезок шпильки, он выпал. Новую шпильку сточил под АБС, просунул в отверстие, надел гайку подтянул, затем поставил колесо, снова надел гайку и вытянул шпильку.
пс Однажды на шиномонтажке сорвали все шпильки, пытались завернуть гайку 12*1,25. Теперь только сам.
Сообщение отредактировал Алик - Aug 14 2011, 08:06 PM
Grand, 2005г.
post Aug 14 2011, 08:44 PM
Сообщение #34
что значит Западлицо?
Какую шпильку вставлял?если мне придет по катологу, то вроде ничего и срезать не придется dumai.gif
post Aug 14 2011, 09:09 PM
Сообщение #35
Заподлицо - это значит вровень с повехностью. Есть шурупы заподлицо (например для гипсокартона) а есть шурупы с выпуклой головкой, то же самое заклепки, которые расплющивают молотком!
post Aug 14 2011, 09:35 PM
Сообщение #36
завтра попробую зубилом сбить(ходя думаю дохлый номер) если что высверлю нах этот болт.Посмотрел другие болты,тоже грани надорваны,думаю в будущим откручивать или длинной головкой или на шиномонтажке сначала срывать dumai.gif
post Aug 14 2011, 10:03 PM
Сообщение #37
Да ненадо его зубилом и не надо его высверливать!!! 1111480105.gif B093.gif 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif
Возьми выколотку и выбей этот обломок болта вовнутрь! B228.gif И все!!! Этот болт сидит не на резьбе, а на посадке с натягном! B228.gif Дальше все поймешь сам!!!
завтра попробую зубилом сбить(ходя думаю дохлый номер) если что высверлю нах этот болт.Посмотрел другие болты ,тоже грани надорваны,думаю в будущим откручивать или длинной головкой или на шиномонтажке сначала срывать dumai.gif
ef.gif ef.gif ef.gif Ты о каких болтах говоришь??????? dumai.gif dumai.gif dumai.gif Колеса на наших авто крепятся гайками!!! B228.gif
P.S. Болты - шпильки для крепления передних и задних колес разные! B228.gif Заказывай в запас сразу по три штуки минимум на перед и на зад! B228.gif
post Aug 14 2011, 10:14 PM
Сообщение #38
Говорю про гайки,зубилом гайгу сбить или высверлить.
Птера
post Aug 14 2011, 10:23 PM
Сообщение #39
Из: М.О.г.Королев
Пользователь №: 5,568
Цитата(Художник @ Aug 14 2011, 09:03 PM) *
точно не первый.
в июне при откручивании гайки провернул шпильку, так вот на сервисе поменяли шпильку даже не снимая колесо.!!!!!
как выяснилось на подьемнике ни каких проблем. отгнули щиток и сняли и поставили.
Кстати когда был у Дена с Александром. к стати там и Рома был, поменяли таким образом все шпильки на правой стороне..
post Aug 14 2011, 10:46 PM
Сообщение #40
Цитата(Птера @ Aug 14 2011, 06:23 PM) *
точно не первый.
ну а с гайками че делали?как выковыривали?
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2026 - 12:21 AM
