26 страниц V « < 22 23 24 25 26 >
> Нужна помощь Пермяки!, Просим помощи у жителей г. Перми и Пермского края
nik*nik
post Dec 4 2014, 02:00 PM
Сообщение #461
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
место дислокации: Пермь
Цитата(Серж-Пермь @ Dec 4 2014, 09:54 AM) *
А возможно ли каким то образом продуть или промыть радиатор, не снимая его??? И еще, можно ли грешить на кран отопителя( ну типа может он не полностью открывается) ,и как это можно проверить?????
нет у нас такого девайса как кран, все заслонками регулируется...
радиатор промыть можно и не снимая радиатора... просто нужно со стороны моторного отсека отсоединить шланги идущие на печку и подцепить туда воду под давлением... естественно все делать в тепле. где то темка такая была.
Ilya123
Сообщение #462
Пользователь №: 11,418
[/quote]
Какой кран? Я ж те говорю там заслонки...
тел.89222417619
post Dec 4 2014, 04:42 PM
Сообщение #463
Так если ОБА шланга горячие-значит жижа циркулирует! B228.gif dumai.gif Еслиб один был тёплый, то тогда радиатор забит. Похоже всё таки где то уплотнитель "уполз" в сторону. dumai.gif
Серж-Пермь
post Dec 6 2014, 09:56 AM
Сообщение #464
Пользователь №: 13,648
Спасибо, с этого и начну! А может быть какая то химия существует для более эффективной промывки???
post Dec 6 2014, 10:00 AM
Сообщение #465
С химией не спеши! B020.gif Как бы химия не "прогрызла" где нибудь дырдочку! dumai.gif Кстати вот рядом тема-" Термостат" называется - там есть ответы на твои вопросы! B228.gif Удачи!!! B020.gif B162.gif
Серж-Пермь
post Dec 6 2014, 10:09 AM
Сообщение #466
Пардон, я имел в виду заслонку. Так все таки, как то можно проверить???
Ок., рисковать не буду, попробую сначала водой....
Серж-Пермь
post Dec 6 2014, 10:54 AM
Сообщение #467
Что то никак не могу эту тему найти sad.gif , не подскажешь поконкретней где искать???
post Dec 6 2014, 11:17 AM
Сообщение #468
Вот!
А Михал Сергеич мог бы и сам пальцем ткнуть в тему, а не разглагольствовать на тему fa.gif
post Dec 6 2014, 11:43 AM
Сообщение #469
Цитата(Petroskoi @ Dec 6 2014, 12:17 PM) *
Вот!
post Dec 6 2014, 11:44 AM
Сообщение #470
Цитата(Михаил776 @ Dec 6 2014, 10:43 AM) *
Серж-Пермь
post Dec 6 2014, 02:13 PM
Сообщение #471
Вот!
Благодарствую, почитал, есть над чем подумать....
Серж-Пермь
post Dec 9 2014, 08:11 AM
Сообщение #472
Всем привет!!! Кто о чем, а я все о своей насущной проблеме(холодно в салоне)! Вчера попытался промыть печной радиатор, не снимая его.(через моторный отсек). Пока промывал, ничего страшного от туда не вылетело, все вроде чистенько(Хотя в душе надеялся что будут вылетать комки грязи а потм все заработает как надо) sad.gif . Вчера за окном температура была-4, Так в машине была просто африка. Воздух из печки шел горячий. Ну думаю, вот оно счастье, получилось B162.gif Сегодня за окном-16, и воздух сново идет теплый sad.gif . Поставил фанерку между радиаторами, никаких изменений не заметил, только вис.муфта стала чаще срабатывать. Подскажите, правильно ли я понимаю, что если воздух из печки шел горячий , то с ней проблем нет, или все таки может быть, что половина сот забита???? Может еще можно что то попробовать поколдовать или только замена радиатора(печного). Уж больно это хлопотно-замена. 32a.gif
nik*nik
post Dec 9 2014, 08:28 AM
Сообщение #473
Из: Пермь
а термостат точно исправен?
Серж-Пермь
post Dec 9 2014, 09:42 AM
Сообщение #474
Ну я думаю, что исправен,т.к даже в холода машина до рабочей температуры прогревается быстро и в процессе работы видно что стрелка то немного отпускается то поднимается.
nik*nik
post Dec 9 2014, 09:55 AM
Сообщение #475
Из: Пермь
вот это чего то настораживает... у меня в процессе работы стрелка как влитая стоит на месте, после полного прогрева... dumai.gif
Серж-Пермь
post Dec 9 2014, 11:22 AM
Сообщение #476
Хм-м-м-м.., интересно а у других как??? И еще вопросик... А на наши машины термостаты идут одной температуры??? Знаю что на Волгах например, зимой ставят пожарче а летом наоборот. Или это КУЛИБИНЫ эксперементирут???
Сообщение отредактировал Серж-Пермь - Dec 9 2014, 11:24 AM
nik*nik
post Dec 9 2014, 02:05 PM
Сообщение #477
Из: Пермь
за температуру не скажу, но точно знаю, что есть одноклапанные, а есть двухклапанные...
и это, тут еще можно почитать...
СЕРЕГА 425
post Dec 9 2014, 05:56 PM
Сообщение #478
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
Ilya123
post Dec 9 2014, 06:27 PM
Сообщение #479
у меня когда по трассе в -25 и ниже едешь аж на полтора деления опускается, грешу на термостат, но воздух тёплый, в машине тепло... У тебя заслонка может не полностью перекрывается, как проверить не знаю, а от радиатора отстань, выполняет свою функцию и нормально, я так понимаю дело не в силе воздуха (хорошо дует?), а в температуре? Щас поищу в мануале как там всё устроено...
тел.89222417619
Sersh SA.
post Dec 12 2014, 08:05 AM
Сообщение #480
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 13,306
место дислокации: г. Пермь
Цитата(Серж-Пермь @ Dec 9 2014, 12:22 PM) [sn&pb&ck]378992[/sn&pb&ck]
Серж не ломай голову! Меняй термостат на новый двухклапанный. Причина точно в термостате, он рано открывает большой круг охлаждения. Поэтому и стрелка прибора скачет. Если хочешь промыть печку пиши в личку. созвонимся дам промывку для радиаторов. В магазе такую не купишь!!
Текстовая версия Сейчас: 17th June 2026 - 04:21 PM
