26 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Нужна помощь Пермяки!, Просим помощи у жителей г. Перми и Пермского края
nik*nik
post Apr 28 2012, 07:47 AM
Сообщение #81
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
место дислокации: Пермь
Цитата(Майкл @ Apr 27 2012, 04:44 PM) *
Всем Привет B020.gif проблема еще та стартер крутит чек при включении зажигания не горит мозги в порядке проверил на др спортике нужен гении авто электрики dumai.gif
а проблема то в чем? не заводится или как?
Майкл
post May 1 2012, 12:14 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 9,048
место дислокации: пермь
B020.gif Проблема уже решена своими силами , а была такая при вкл, зажигании стартер крутит а чек не горит ,все решилось разборкой передней обшивки и удалением правого переднего крыла - обнаружен жгут с окислившимися контактами , заменил почистил и поехал B128.gif
post May 1 2012, 05:27 PM
Сообщение #83
post May 9 2012, 08:45 PM
Сообщение #84
Хлопци! B020.gif Кто предлогал на продажу редуктор заднего моста-америкос? dumai.gif Что то замкнуло ,кто. dumai.gif blink.gif А есть покупатель! B162.gif
Оля
post May 10 2012, 07:14 PM
Сообщение #85
Пользователь №: 7,410
post May 10 2012, 07:34 PM
Сообщение #86
Цитата(Оля @ May 10 2012, 09:14 PM) *
А у Вас уже силовой стоит? dumai.gif Привет -Потеряшка! B020.gif biggrin.gif
Саша 156
post May 11 2012, 05:18 AM
Сообщение #87
Пользователь №: 10,061
место дислокации: г. Кунгур
Ну и у мню проблем вылезла - пора манять прокладку головки блока h365g.gif Придется своими силами обходится, да еще и на улице
ПростоЖ
post May 11 2012, 07:37 AM
Сообщение #88
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Собсно ничего сложного в замене нет, сделай себе палатку из полиэтилена, чтоб не заливало, ключи в руки и в путь, желательно шлифануть(и проверить заодно) голову перед установкой новой прокладки. B020.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
Саша 156
post May 11 2012, 08:48 AM
Сообщение #89
Вот и банер "от Петровича" пригодился, так-то договорился - 4500 вся работа - жаба душит такие отдовать. Подумаю, мож и сам сделаю, только гаража нет - на стоянке придется ковырятся..... Опять же почитал обьем необходимых работ, как-то смущения берут - хватит-ли толку самому.... Сервисмэны с притиркой головки до 2-х дней озвучили работу....
post May 11 2012, 03:09 PM
Сообщение #90
32a.gif Сдам гараж за недорого! ep.gif ep.gif ep.gif Заезжай-поместишся,хоть до зимы! B228.gif B162.gif dumai.gif biggrin.gif
Саша 156
post May 12 2012, 05:17 AM
Сообщение #91
Чувствуется плече клубня B162.gif ! А помогать будеш B228.gif dumai.gif ? Да и до зимы управиться надо! ep.gif
Петрович 59
post May 12 2012, 05:49 PM
Сообщение #92
Пользователь №: 10,077
место дислокации: Чайковский
Я вас вижу- вы не работаете!!!!
post May 13 2012, 02:13 PM
Сообщение #93
Цитата(Петрович 59 @ May 12 2012, 07:49 PM) *
post May 14 2012, 07:16 PM
Сообщение #94
Цитата(Михаил776 @ May 13 2012, 02:13 PM) *
rusvol
post May 15 2012, 02:10 PM
Сообщение #95
Пользователь №: 10,528
Привет всем.
Мужики помогите советом и возможно координатами мастера.
У меня Калининградец 2006-го года, бензин, механика.
Сорвало шлиц на правом наружном шрусе. Брать привод в сборе - жаба душит. Рекомендуют аналог &sw& cvk 001. Но не менее авторитетные (или нет) товарищи в магазинах утверждают, что может не подойти.
Мол варианты приводов и шрусов на калининградцах разные, и даже при правильном количестве зубьев, шрус может не встать.
Вопросы:
- подойдёт асва?
- если не он, то какой?
- бессмысленно гадать и надо раскошеливаться на большие деньги на привод?
- или есть варианты иные, типа заново сделать канавку? Тогда где?
post May 15 2012, 05:41 PM
Сообщение #96
Цитата(rusvol @ May 15 2012, 04:10 PM) *
Привет всем.
Вопросы:
- подойдёт асва?
Про такую проблему первый раз слышу. blink.gif Из -за чего сорвало,и сорвало ли? dumai.gif может на хабе со шлицами не гуд? dumai.gif
Петрович 59
post May 15 2012, 06:17 PM
Сообщение #97
Цитата(rusvol @ May 15 2012, 02:40 PM) *
Привет всем.
Вопросы:
- подойдёт асва?
А можно подробнее? Сорвало именно шлицы, или канавку под стопорное кольцо? Если можно то сфото
post May 15 2012, 07:33 PM
Сообщение #98
rusvol
post May 15 2012, 09:12 PM
Сообщение #99
не правильно выразился, сори.
Канавку под стопорное кольцо сорвало.
post May 15 2012, 09:18 PM
Сообщение #100
Если канавка не держит стопорное кольцо,то аккуратно болгарочкой с тонким кругом нарезаешь новую,и ставишь стопорное кольцо меньшего диаметра B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2026 - 10:58 AM
