> Двигатель колбасит, тахометр сошел с ума
Martillo
post Oct 25 2010, 08:16 AM
Пользователь №: 6,871
Вот тоже приключилась проблемка с двитагелем.
Симптомы: двигатель начинает "дрыгаться", при этом сходит с ума тахометр (стрелка мечется вниз от правильного значения и обратно). Иногда из под капота слышны хлопки. Чек не горит.
Вернулся кое-как домой, пока ничего не делал.
В форуме поиском по слову "тахометр" обнаружил вот такой диалог в дизельном разделе:
Цитата(cdv515 @ Oct 20 2010, 09:27 PM) *
Откуда все же берутся импульсы на тахометр?????
Цитата(Виктор @ Oct 20 2010, 10:05 PM) *
С первичной обмотки одной из катушек зажигания (про бензиновый двигатель).
Получается у меня проблема с катушкой, мозгами или проводом от мозгов к катушке.
Могут быть другие варианты?
Martillo   Двигатель колбасит, тахометр сошел с ума   Oct 25 2010, 08:16 AM
rom77777rom   Вот тоже приключилась проблемка с двитагелем. Си...   Oct 25 2010, 08:56 AM
КСИ   Если бы была проблема с катушкой,чек загорелся бы...   Oct 26 2010, 02:33 PM
ghost   гм. :dumai: .. а как именно двигатель дёргается.....   Oct 25 2010, 09:11 AM
Martillo   гм. :dumai: .. а как именно двигатель дёргается....   Oct 25 2010, 10:18 PM
Виктор   Вот тоже приключилась проблемка с двитагелем. Си...   Oct 25 2010, 10:37 AM
Martillo   Отчитываюсь. При вскрытии обнаружилась мертвая ка...   Oct 26 2010, 10:15 PM
КСИ   Отчитываюсь. При вскрытии обнаружилась мертвая к...   Oct 26 2010, 11:06 PM
Martillo   уж при таком раскладе чек должен бы гореть..Чек не...   Oct 30 2010, 12:01 PM
Виктор   ... на двух цилиндрах... Это, конечно, круто...   Oct 27 2010, 10:34 AM
Александр 533   Это, конечно, круто! :oooh: На трех цилиндра...   Oct 27 2010, 04:39 PM
дмитрий51   Опасно "кататься на 3 или на 2 цилиндрах...   Oct 27 2010, 05:20 PM
КСИ   +100 и еще ентот бизин попадает в КАТ и ему ППЦ ...   Oct 28 2010, 08:16 PM
Виктор   ещё этот бензин попадает в картер, а => ппц ма...   Oct 28 2010, 08:44 PM
Martillo   Это, конечно, круто! :oooh: На трех цилиндрах...   Oct 30 2010, 12:16 PM
Александр 533   Сознаюсь, катушку менял не я, своими глазами зали...   Oct 30 2010, 10:36 PM
Martillo   Неправильное решение. Посыпаю голову пеплом :(   Oct 30 2010, 11:31 PM
Виктор   Посыпаю голову пеплом :( Успокойся! Уверен, ...   Oct 31 2010, 12:03 PM
Александр 533   Успокойся! Уверен, ничего страшного с твоими ...   Nov 1 2010, 03:29 PM
AlleXX   Мужики, извините если не в тему... я долго смотрел...   Oct 28 2010, 10:28 PM
NIK0L@Y   Мужики, извините если не в тему... я долго смотре...   Oct 29 2010, 09:15 AM
Виктор   Лампочка CHEK есть ,находится в правом верхнем уг...   Oct 29 2010, 10:33 AM
NIK0L@Y   ... или удалили перед продажей, чтобы лишних вопр...   Oct 29 2010, 11:09 AM
AlleXX   да вроде как все устраивает, все работает как надо...   Oct 29 2010, 11:50 AM
Виктор   да вроде как все устраивает, все работает как над...   Oct 29 2010, 07:06 PM
AlleXX   Спасибо...успокоил... :dum&i: ...ладно постав...   Oct 29 2010, 09:39 PM
contra   Не знает кто случаем , с какой именно катушки идет...   Sep 8 2011, 02:28 PM
Александр 533   Не знает кто случаем , с какой именно катушки иде...   Sep 8 2011, 04:34 PM
contra   ВИКТОР со схемами дружит. В первую очередь его о...   Sep 8 2011, 05:13 PM
Виктор   В первую очередь его ответа и жду :B228: ну и r...   Sep 8 2011, 06:28 PM
contra   Судя по схеме, сигнал на тахометр идет с катушки ...   Sep 8 2011, 08:19 PM
Виктор   Спасибо Виктор :B020: я хоть и могу поменять её...   Sep 8 2011, 10:07 PM
Yura   Судя по схеме, сигнал на тахометр идет с катушки...   Sep 8 2011, 10:19 PM
Текстовая версия Сейчас: 29th November 2026 - 12:54 PM
