| korney |
Jan 18 2011, 10:15 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 28-April 09 Пользователь №: 6,213 место дислокации: Питер |
Сегодня открыл стекло, а закрыть не смог.
Хорошо маленькая щелка всего Причем, похоже отказали сразу все- ни с центрального пульта, ни с любой из дверей ни открыть ни закрыть. При этом при попытках поднять стекло периодически срабатывает ЦЗ. И сейчас ЦЗ не срабатывает, если рукой нажимать на флажок водительской двери- раньше закрывались все двери. Такое было пару раз при резкой смене погоды, обычно на влажную, но как-то само проходило в поездке. |
| 111v111 |
Jan 18 2011, 10:22 PM
Сегодня открыл стекло, а закрыть не смог. Хорошо маленькая щелка всего Причем, похоже отказали сразу все- ни с центрального пульта, ни с любой из дверей ни открыть ни закрыть. При этом при попытках поднять стекло периодически срабатывает ЦЗ. И сейчас ЦЗ не срабатывает, если рукой нажимать на флажок водительской двери- раньше закрывались все двери. Такое было пару раз при резкой смене погоды, обычно на влажную, но как-то само проходило в поездке. Проверь проводку и реле, либо контакта нет либо коротыш где-то, если срабатывает цз то начни с искать проблему внутри дверной проводки. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Петр |
Jan 18 2011, 10:28 PM
Такое впечатление что где-то механизмом перетерло проводку. Разбирать водительскую дверь совсем не долго
-------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| 111v111 |
Jan 18 2011, 10:36 PM
Разбирать водительскую дверь совсем не долго Ага если ф тепле и сухости, а вот ежели как мне на трассе в -26 пришлось, стекло опустилось и не поднялось, тогда ваще очень быстро получается -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| korney |
Jan 18 2011, 10:55 PM
Спасибо, может и в проводке дело. Только напрягает что это происходит при резкой смене погоды на влажную.
Jan 18 2011, 11:09 PM
Сегодня открыл стекло, а закрыть не смог. Хорошо маленькая щелка всего Причем, похоже отказали сразу все- ни с центрального пульта, ни с любой из дверей ни открыть ни закрыть. При этом при попытках поднять стекло периодически срабатывает ЦЗ. И сейчас ЦЗ не срабатывает, если рукой нажимать на флажок водительской двери- раньше закрывались все двери. Такое было пару раз при резкой смене погоды, обычно на влажную, но как-то само проходило в поездке. Масса в основании левой стойки (под блоком предохранителей). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Alex31 |
Jan 19 2011, 05:02 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 11-January 11 Пользователь №: 8,946 место дислокации: Белгород |
Доброго времени суток всем.
Кто может подсказать почему задние СП неработают. Проверил предохранители, моторы всё ОК, разобрал водительскую дверь,снял кнопки почстил-заработал задний правый подъёмник-левый нихт,через неделю после сырости -таже беда,задние-ОFF, опять почистил вод.блок-правый ожил,но ненадолго.Что за беда и как её устранить ,посоветуйте,а -------------------- КОД МОДЕЛИ USAKFM002A
МОДЕЛЬ 2001 Sportage (2001-2001) (FM) ПЕРИОД ВЫПУСКА 2001-2001 ENGINE CAPACITY 2.0L КЛАСС L КОД МОДИФИКАЦИИ FMWSS6C КУЗОВ WAGON-5DR ТОПЛИВО MPI-DOHC ТРАНСМИССИЯ 4AT4WD ДАТА ПРОИЗВОДСТВА 26.10.2001 КОД ЗАВОДА VB КОД КОМПЛЕКТАЦИИ 0613 КОД СТРАНЫ B28 КОД ЦВЕТА КУЗОВА 6B КОД ЦВЕТА САЛОНА 96 РЕГИОН B28 РУЛЬ L |
| Krylan |
Jan 19 2011, 05:45 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал |
Доброго времени суток всем. Кто может подсказать почему задние СП неработают. Проверил предохранители, моторы всё ОК, разобрал водительскую дверь,снял кнопки почстил-заработал задний правый подъёмник-левый нихт,через неделю после сырости -таже беда,задние-ОFF, опять почистил вод.блок-правый ожил,но ненадолго.Что за беда и как её устранить ,посоветуйте,а Посмотри не только внутри самого блока в водительской двери, а еще и контакты разъема у этого блока и разъемы в задних дверях на сам моторчик. Они хоть и с резинками, а окисляются, проверил на собственном опыте. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
Suzuki Grand Vitara 2001, АКПП, бензин,128 л/с Орешек знаний твёрд, мы не привыкли отступать... |
| korney |
Jan 19 2011, 05:56 PM
Всем спасибо. Ночью подморозило и проблема как-то опять сама устранилась. Будет теплее - надо прошустрить по контактам всем.
| Alex31 |
Jan 19 2011, 07:10 PM
Посмотри не только внутри самого блока в водительской двери, а еще и контакты разъема у этого блока и разъемы в задних дверях на сам моторчик. Они хоть и с резинками, а окисляются, проверил на собственном опыте. спасибо,потеплеет на улице обязательно посмотрю,да ещё вэдэшкой пролью навсякий случай,думаю хуже нестанет -------------------- КОД МОДЕЛИ USAKFM002A
| MaxLeRoi |
Feb 7 2011, 02:23 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 68 Регистрация: 9-November 10 Пользователь №: 8,676 место дислокации: Киев |
ну, а у меня значит такая проблема:
В морозец нажал открыть - попыталось и сдохло... Ну забил - пока морозы... Вчера - проверил предохранители - целые... Скинул карту - просмотрел разъём - питание есть (Ч/К провод) на блоке управления питание и масса тоже есть, на блоке доводчика стёкол - тоже есть... на контактах в моторчик тоже есть... ТАК КАКОГО Ч.... ОНО НЕ РАБОТАИТ??? Причём все 4!!! Массу на контактах и кузове проверял на прорыв... |
| dark_barker |
Feb 7 2011, 04:16 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша |
Типа на всех 4-х моторчиках есть питание при нажатии на кнопку, но ни один не крутится? Это как так
-------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| MaxLeRoi |
Feb 7 2011, 08:36 PM
dark_barker та сам в шоке....
ну я на всех клеммах 4 не мерил - я проверял на контактной группе нажимая кнопки вверх и вниз... Проверял только на водительской. Но всё равно полтергейст блин какойто.... |
| MaxLeRoi |
Feb 15 2011, 02:01 PM
В общем ещё раз облазил..
вот на этой клемме (которая на блок управления) картинки кликабельныПитание идёт (чёрно красный провод)... На блоке управления есть... ![]() Кнопки работают! Т.к. Когда нажимаеш питание уходит на клемы двигателей Вот на эту: ![]() Стоит так же доводчик стёкол (мангуст) ![]() К нему тоже питание есть... Подключал зарядное напрямую к моторам (левых обоих дверей) - ноль.... Не ужели сгорели все 4ре мотора?!?!? |
| MaxLeRoi |
Feb 17 2011, 06:11 PM
кстате - а если что - моторы чинятся - или не снимать и сразу искать на разборках?? может с чего то ещё к нам становится?
| Yura |
Feb 17 2011, 10:13 PM
кстате - а если что - моторы чинятся - или не снимать и сразу искать на разборках?? может с чего то ещё к нам становится? Попробуй поменять полярность при подключении мотора напрямую, от зарядника,но сначала замерь мультиметром сопротивление обмотки. Если моторы в обрыве то им писец. Если моторы все же сгорели и все разом, виновник здесь доводчик - сдох и постоянно держал напряжение на моторах. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Flame |
Mar 23 2011, 10:41 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 8-September 10 Из: Москва (преимущественно;) Пользователь №: 8,358 место дислокации: 77 RUS |
Проверь предохранители (слева от рулевой колонки на стойке) дам есть предохранитель - он в самом верху расположены (толи 20 или 30 А). Он нестандартный, но продаецца в кемпе например.
-------------------- Любишь кататься - люби и катайся!!!
| Артем1976 |
Mar 23 2011, 11:11 AM
кстате - а если что - моторы чинятся - или не снимать и сразу искать на разборках?? может с чего то ещё к нам становится? Имел проблемы с двумя моторами: заднего дворника и правого переднего стеклоподъемника. В первом случае отвалились магниты от статора и щеткодержатель подплавился, во втором случае тоже щетка отломана была, может, собирали до меня неаккуратно. Первый мотор пытался клеить - ничего не добился, надо искать (кстати, кто читает, может есть ненужный?). Со вторым даже заморачиваться не стал - полно ЗИПа с разбитой машины -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| MaxLeRoi |
Mar 24 2011, 01:33 PM
полтергейст блин какой то.....
вчера еду с Керчи - что то случайно нажал на кнопку стеклоподъёмника и он сцк открылся!!!!! Остановился - заглушил мотор - нажимаю ноль... Завожу - работает!!! Потом ещё заметил что на открытие отлично - на закрытие с проблемками.... Дай думаю доводчик проверю. Остановился, открыл окно, закрыл пультом машину - хлобысь окно закрылось!!! ППЦ!!! Где искать то??? |
| vlad04sport |
Mar 24 2011, 02:04 PM
полтергейст блин какой то..... вчера еду с Керчи - что то случайно нажал на кнопку стеклоподъёмника и он сцк открылся!!!!! Остановился - заглушил мотор - нажимаю ноль... Завожу - работает!!! Потом ещё заметил что на открытие отлично - на закрытие с проблемками.... Дай думаю доводчик проверю. Остановился, открыл окно, закрыл пультом машину - хлобысь окно закрылось!!! ППЦ!!! Где искать то??? Много раз писалось про чистку контактов в блоке водительской двери. Оттуда начинать надо. У меня очень устало работали. Почистил - можно сказать "летают". А вот доводчика я ставить не рискнул по причине именно нередкости случаев его заклинивания - когда напряжение не отключается. Ну и какие бывают последствия... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Текстовая версия | Сейчас: 13th February 2026 - 11:19 PM |
