| udaff |
Jan 29 2011, 10:43 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 12-January 11 Пользователь №: 8,951 место дислокации: Калининград |
Ребятки, с моим мотором случилось что то непонятное. После замены ГБЦ проездил 5000км - все ОК, позавчера ехал себе неспешно и ,вдруг , на долю секунды появилось ощущение что кто то за зад придержал, мотор заработал громко и появились хлопки во впускном коллекторе, несколько снизилась тяга. Я остановился , проверил масло - все в норме. Первая мысль что прогорел клапан, или может загнуло или еще чего, не знаю в общем....доехал до города потихоньку. обратился к человеку, тот два дня ее ковырял. Говорит, что проверил все: компрессию, герметичность клапанов, установку ремня ГРМ, шпонку на шкиве коленвала - все хорошо, как итог вынес следущее : головку надо менять, такое ощущение , что она не подходит ......я уже не стал уверять его что проехал на ней несколько ткм.
По моему пониманию , похоже что провернуло ГРМ, и впускные клапана не успевают закрыться и их догоняет поршень - отсюда громкость работы мотора... Вобщем как то так.. Помогите!!! -------------------- Ну и конструктор же я себе купил..... и это радует)))
| nonstopex |
Jan 29 2011, 11:45 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина |
По моему пониманию , похоже что провернуло ГРМ, и впускные клапана не успевают закрыться и их догоняет поршень - отсюда громкость работы мотора... Ну так если проскочил ремень ГРМ, то есть установочные метки.. Проверь по ним правильность установки коленвал-распредвал-ТНВД. |
| Анюня |
Jan 30 2011, 12:04 AM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область |
Ну так если проскочил ремень ГРМ, то есть установочные метки.. Проверь по ним правильность установки коленвал-распредвал-ТНВД. ГБЦ вряд ли. Что то с топливной системой.. Момент\ качество впрыска.. Грязь в плунжерной паре, форсунках. Моё мнение... -------------------- Механик
| udaff |
Jan 30 2011, 12:23 AM
Ну так если проскочил ремень ГРМ, то есть установочные метки.. Проверь по ним правильность установки коленвал-распредвал-ТНВД. по меткам сказали что все нормально...... -------------------- Ну и конструктор же я себе купил..... и это радует)))
| nonstopex |
Jan 30 2011, 11:22 AM
| Сашок 495 |
Jan 30 2011, 12:05 PM
Ребятки, с моим мотором случилось что то непонятное. После замены ГБЦ проездил 5000км - все ОК, позавчера ехал себе неспешно и ,вдруг , на долю секунды появилось ощущение что кто то за зад придержал, мотор заработал громко и появились хлопки во впускном коллекторе, несколько снизилась тяга. Я остановился , проверил масло - все в норме. Первая мысль что прогорел клапан, или может загнуло или еще чего, не знаю в общем....доехал до города потихоньку. обратился к человеку, тот два дня ее ковырял. Говорит, что проверил все: компрессию, герметичность клапанов, установку ремня ГРМ, шпонку на шкиве коленвала - все хорошо, как итог вынес следущее : головку надо менять, такое ощущение , что она не подходит ......я уже не стал уверять его что проехал на ней несколько ткм. По моему пониманию , похоже что провернуло ГРМ, и впускные клапана не успевают закрыться и их догоняет поршень - отсюда громкость работы мотора... Вобщем как то так.. Помогите!!! я думаю что это был не тот сервис куда надо гнать не машину а велосипед!голова не та!видимо у них! обратись в другой сеервис ну либо сам все по косточкам перебирай начиная с малого! -------------------- капля в море!
| udaff |
Jan 30 2011, 12:13 PM
я думаю что это был не тот сервис куда надо гнать не машину а велосипед!голова не та!видимо у них! обратись в другой сеервис ну либо сам все по косточкам перебирай начиная с малого! я тоже так про них подумал, в понедельник поеду туда , где меняли головку - если и тим начнут иметь мой мозг, то возьмусь сам за работу . Мне кажется что вся проблема в системе газораспределения - сбилась где то фаза -------------------- Ну и конструктор же я себе купил..... и это радует)))
| udaff |
Jan 30 2011, 10:42 PM
Ребятки, подскажите пожалуйста , из-за чего может хлопать во впускной коллектор?
| nonstopex |
Jan 30 2011, 11:28 PM
| udaff |
Jan 30 2011, 11:37 PM
Читай сообщение №5 Ага , это я понял.... но как это могло стать? -------------------- Ну и конструктор же я себе купил..... и это радует)))
| Анюня |
Jan 31 2011, 12:17 AM
Ага , это я понял.... но как это могло стать? Чего Вы мучаетесь??? Метки, момент впрыска и компрессия- чего проще для начала и бюджетно Ес даже неплотное прилегание небольшое, пАдеж компрессии может упасть 10-50% -------------------- Механик
| nonstopex |
Jan 31 2011, 10:45 AM
Ага , это я понял.... но как это могло стать? Прогорел клапан, лопнуло седло клапана.. Если проскочил ремень - поршень мог подогнуть клапан (кстати, такое у меня было на Opel Ascona). Ещё может накрылся компенсатор и не даёт клапану полностью закрыться. Компенсаторы проверять при снятой крышке клапанов. Поршень - в ВМТ, компенсатор пальцем должен шевелиться. Если все метки совпадают, топливная не беспокоит, тогда только вскрытие. В смысле снятие головки. |
| Dimon01 |
Jan 31 2011, 08:11 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 5-September 09 Из: Литва Пользователь №: 6,634 место дислокации: Litva |
Посмотри коленвал, возможно збило шпонку на маленькой звездоче( в следствии плохой затяжки), в результате метки с глазу нормально, а по факту нет... Выкрути форсунку и убедись в соответствии ВМТ.
Компенсаторов(насколько я знаю) на 2,0TD нет, стоят регулировочные шайбы. Сложно довать советы не видя авто. Может что то не так проверили... Найди другой сервис. |
| udaff |
Feb 1 2011, 06:34 PM
Проверили метки - все в норме, оказалось что толкатель поврежден на впускном клапане, сейчас выясняют из-зичего...
| udaff |
Feb 2 2011, 10:55 PM
Можно сказать что тема закрыта. Мотор теперь просто частушечка. Заменены толкатели(взяты от ауди, не знаю с какой модели) и отрегулированы клапана, так что мой спортяга опять в строю))))
| ПростоЖ |
Feb 3 2011, 08:00 AM
Проверили метки - все в норме, оказалось что толкатель поврежден на впускном клапане, сейчас выясняют из-зичего... Что послужило причиной повреждения толкателя и как его посадочное место. PS Надеюсь мы об одном и том же говорим, это стаканчик в который уложена регулировочная шайба? -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| udaff |
Feb 3 2011, 08:45 PM
Что послужило причиной повреждения толкателя и как его посадочное место. PS Надеюсь мы об одном и том же говорим, это стаканчик в который уложена регулировочная шайба? Причина осталась неясной...я думаю, что дело в неграмотной регулировке клапанов - мотор очень шумно работал, сейчас же его прктически не слышно . -------------------- Ну и конструктор же я себе купил..... и это радует)))
| Текстовая версия | Сейчас: 8th October 2026 - 05:01 PM |
