4 страниц V  1 2 3 > »
> указатель температуры двигателя
руслан
post Feb 1 2011, 11:15 PM
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
накрылся указатель температуры тот что на приборке стоит совмесно с указателем уровня топлива sad.gif . сходил я в экзист там за него просят 3800 ef.gif пока решил не покупать так как чейто дороговато вот хотелосьбы узнать может кто ставил приборы от русских машин или есть какие другие варианты
DimTs
post Feb 1 2011, 11:19 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Автомат, дорестаил? Код 0K01555482? У меня Экзист 1915 рэ показывает.
руслан
post Feb 1 2011, 11:37 PM
у них в магазине тоже была цена 2200приблизительно но там еше напротив стоит процент что привезут так вот напротив 2200 стояло 22процента как они сказали что это пратически без шансов а напротив цны 3800 стояло 67процентов не факт что привезут но всеже
DimTs
post Feb 1 2011, 11:39 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Спроси у него. Может где завалялась приборка.
mikola
post Feb 1 2011, 11:54 PM
Пользователь №: 4,251
место дислокации: Москва, ВАО
Кто поставил такой диагноз? Может дефект в датчике?
Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
руслан
post Feb 6 2011, 11:53 AM
нет датчик не при чем я его менял там стрелка залипает то падает то остаетя и показывает каждый рвз по разному но восновном залипает и еще подскажие сколько должен показывать этот указатель температуры температура там ведь не написана
дим233
post Feb 6 2011, 12:09 PM
Пользователь №: 7,544
место дислокации: уварово
Я на дизель свой поставил с УАЗИКА . В корпусе термостата у меня стоял датчик вкл вентилятора кондея ( ну и ессно родной датчик температуры). И вместо него отлично подошел датчик температуры. Указатель врезал , где рычаги КПП и раздатки. А так тоже залип указатель... По цене будет стоить где-то рублей 250-300 за все . У меня так был...
Дизель 2.2 95 г.в.
руслан
post Feb 6 2011, 08:24 PM
а расскажи по подробнее как подключал ?к датчику и к указателю теже провода
post Feb 6 2011, 11:00 PM
при нормальной рабочей температуре стрелка должна быть на 11-12 минут...
а как вы указатель то продиагностировали? может проблема в проводке dumai.gif
DimTs
post Feb 6 2011, 11:09 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
На дорестайле разве нормальная температура не на 16-17 минут? Т.е. 1-2 деления ниже середины шкалы.
post Feb 6 2011, 11:14 PM
чуть ниже середины в общем... а то с этими минутами только голову заморочим... biggrin.gif
я прост незнаю сколько рисок на дорестайле... на кале всего 4 и чуть ниже середины 11-12 получается.. smile.gif
vlad04sport
post Feb 7 2011, 02:45 AM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Наверно не совсем понял - но у меня заморочка со стрелкой на приборке временами возникает - эффект залипания (падения на 0). Только причина в одноконтактном (двухпроводном) разъеме на термостате. Пошевели его - для общей картины. Датчик находится в термостате
Просто я никогда B228.gif не сталкивался и не слышал, чтобы на приборке отказывал только один индикатор. Не индикаторные ламочки, а именно стрелочный индикатор
Стрелка в нормально-прогретом состоянии не достигает середины (примерно на 1./4 меж ближайшими 2-мя )
дим233
post Feb 7 2011, 10:47 AM
Я проводку к штатному оставил как есть. От датчика уаз протянул провод на указатель уаз , а + и - на указатель взял с первого попавшегося тестеру + и - smile.gif
Дизель 2.2 95 г.в.
руслан
post Feb 7 2011, 11:54 AM
я его снимал ипроводку отключал стрелка всеравно не падает в низ а раньше как только зажигание выключиш сразу опускалась
руслан
post Feb 9 2011, 11:10 AM
как я понял у вас в корпусе термостата стоит три датчика? ато у меня только два, один двух контактный для блока управления и один однокантактный для указателя
дим233
post Feb 9 2011, 11:33 AM
и у меня 2 датчика. Вот двухконтактный я заменил на уазовский. Но у меня дизель 2.2 с мех. ТНВД и двухконтактный датчик шел на управление вентилятором кондея, а я его снял,потому как номер движка закрыт кронштейном компрессора кондея . Ставить назад не стал ...
Дизель 2.2 95 г.в.
post Feb 9 2011, 01:14 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
biggrin.gif Нормальное положение стрелки 16-17 минут.Залипла она по причине такой конструкции...Я в теме про указатель топлива отписывалсо про похожую проблему.Выход-если руки из нужного места,попробовать снять указатель ,прогреть его в воде до градусов 30-40 и потрясти...Может помочь.Если нет-замена однозначно.ИМХО. B020.gif
А не помесить ли нам грязь?
руслан
post Feb 10 2011, 12:53 PM
Кажется решил проблему smile.gif .снял приборку ,снял стекло и снял стрелку этого указателя затем плоскогубцами взялся за ось этой стрелки и потянул на себя ,на ощупь она даже не сдвинулась но залипать прбор перестал абсолютно полтора дня езды прибор показывает лучше чем раньше во время прогрева стрелка плавно достигает нужного деления а раньше она стояла на нуле а потом резко поднималась до нормы .А после выключения зажигания сразу падает вниз ,посмотрим на долголи
Вот думаю другой уазатель поставить от уаза как писалось выше только для АКПП надо подумать где датчик врезать
ГАРИК
post Feb 14 2011, 04:09 PM
Из: Жуковский М.О.
Пользователь №: 6,253
место дислокации: Жуковский
Не работают указатель топлива и температуры двигателя.
Но что интересно dumai.gif при только что залитом полном баке стрелка показывает максимум, а по ходу езды и израсходования бензина стрелка опускается с максимума сразу резко на НОЛЬ B056.gif 1111480105.gif dumai.gif
Ким Андрей
post Mar 5 2011, 11:47 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 9,213
место дислокации: Чимкент
[quote n&me='руслан' d&te='Feb 1 2011, 07:15 PM' post='154272']
накрылся указатель температуры тот что на приборке стоит совмесно с указателем уровня топлива . сходил я в экзист там за него просят 3800 пока решил не покупать так как чейто дороговато вот хотелосьбы узнать может кто ставил приборы от русских машин или есть какие другие варианты
[/quot
Машина всего месяц завис температурный датчик никто не брался все в один голос говорили нужно заменить, нашел элетрика который различает диод и триод день его мучений востановил хоть я уже и панель в сборе заказал у нас с доставкой 200 бакинских.
Текстовая версия Сейчас: 14th October 2026 - 06:11 PM
