| руслан |
Feb 1 2011, 11:15 PM
накрылся указатель температуры тот что на приборке стоит совмесно с указателем уровня топлива
руслан указатель температуры двигателя Feb 1 2011, 11:15 PM
DimTs Автомат, дорестаил? Код 0K01555482? У меня Экзист ... Feb 1 2011, 11:19 PM
руслан
Автомат, дорестаил? Код 0K01555482? У меня Экзист... Feb 1 2011, 11:37 PM
DimTs Спроси у него. Может где завалялась приборка. Feb 1 2011, 11:39 PM
mikola
накрылся указатель температуры тот что на приборк... Feb 1 2011, 11:54 PM
руслан
Кто поставил такой диагноз? Может дефект в датчик... Feb 6 2011, 11:53 AM
нет датчик не при чем я его менял там стрелка зал... Feb 6 2011, 11:00 PM
руслан
при нормальной рабочей температуре стрелка должна... Feb 7 2011, 11:54 AM
я его снимал ипроводку отключал стрелка всеравно ... Feb 9 2011, 01:14 PM
vlad04sport
нет датчик не при чем я его менял там стрелка зал... Feb 7 2011, 02:45 AM
sashamas
Наверно не совсем понял - но у меня заморочка со ... Mar 5 2012, 07:23 PM
дим233 Я на дизель свой поставил с УАЗИКА . В корпусе тер... Feb 6 2011, 12:09 PM
руслан
Я на дизель свой поставил с УАЗИКА . В корпусе те... Feb 6 2011, 08:24 PM
руслан
Я на дизель свой поставил с УАЗИКА . В корпусе те... Feb 9 2011, 11:10 AM
DimTs На дорестайле разве нормальная температура не на 1... Feb 6 2011, 11:09 PM
На дорестайле разве нормальная температура не на ... Feb 6 2011, 11:14 PM
дим233
а расскажи по подробнее как подключал ?к датчику ... Feb 7 2011, 10:47 AM
дим233
как я понял у вас в корпусе термостата стоит три ... Feb 9 2011, 11:33 AM
руслан Кажется решил проблему :) .снял приборку ,снял ст... Feb 10 2011, 12:53 PM
sashamas
Кажется решил проблему :) .снял приборку ,снял с... Mar 4 2012, 09:34 PM
руслан
:32a: ну что работает датчик после того как оську... Mar 5 2012, 07:53 PM
sashamas
Да все досих пор все работает стрелка не залипает... Mar 5 2012, 08:02 PM
понятно-рад -что получилось= а я все эксперименти... Mar 5 2012, 08:40 PM
sashamas
Не понял! Зачем лезть в панель! Указатель... Mar 5 2012, 09:05 PM
sashamas
Не понял! Зачем лезть в панель! Указатель... Mar 5 2012, 11:01 PM
не могу удержаться- просто чудеса-думаю что с моз... Mar 5 2012, 11:40 PM
sashamas
Никак не связан!
Излагай, пожалуйста, четче, ... Mar 6 2012, 01:01 PM
Вус гуманитарный слов не хватает. Нуу если с наде... Mar 6 2012, 05:18 PM
sashamas
Все таки с трудом понимаю твои пояснения, поэтому... Mar 7 2012, 12:16 AM
sashamas
привезли датчик (одноклемный- за 220р.) что на те... Mar 10 2012, 01:48 PM
так и сделал на работающем двигуне когда снимае... Mar 11 2012, 08:55 AM
sashamas
Пульсации возникают от эл.магнитных наводок кату... Mar 11 2012, 05:42 PM
Вус гуманитарный слов не хватает. Нуу если с над... Mar 6 2012, 09:32 PM
руслан
понятно-рад -что получилось= а я все эксперименти... Mar 5 2012, 08:51 PM
sashamas
да я снимал шиток но у меня до рестайл машина 199... Mar 5 2012, 09:18 PM
ГАРИК У меня тоже данная проблема :B093:
Не работают ук... Feb 14 2011, 04:09 PM
Ким Андрей [quote n&me='руслан' d&te='Feb... Mar 5 2011, 11:47 PM
CBP Друзья, подскажите, пожалуйста! Указатель темп... Mar 28 2012, 12:02 AM
sashamas
Друзья, подскажите, пожалуйста! Указатель тем... Mar 28 2012, 12:46 AM
Amerika
Друзья, подскажите, пожалуйста! Указатель тем... Jul 15 2013, 08:58 PM
Такая же проблема, только еще заметил, когда стре... Jul 15 2013, 09:00 PM
огородник
Друзья, подскажите, пожалуйста! Указатель тем... Sep 16 2013, 09:52 PM
Будильник
Соклубники ! подскажите куда копать - при про... Sep 16 2013, 10:46 PM
Ikarik
Соклубники ! подскажите куда копать - при про... Sep 17 2013, 08:12 AM
RN3QTB А у меня такой прикол:
Если постоять в пробке с вк... Jul 16 2013, 06:47 PM
e30alex
Если постоять в пробке с в... Jul 16 2013, 07:39 PM
Братан Уважаемые!!! Помогите. Сегодня снимал ... Feb 8 2014, 05:33 PM
жып
Уважаемые!!! Помогите. Сегодня снимал... Feb 8 2014, 05:43 PM
Братан т.е. только он отвечает за приборку???? Блина, что... Feb 8 2014, 05:47 PM
жып
т.е. только он отвечает за приборку???? Блина, чт... Feb 8 2014, 06:08 PM
жып http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...49... Feb 8 2014, 06:21 PM
Братан
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...49... Feb 8 2014, 11:05 PM
жып
все, разобрался. оказывается, когда снимал патруб... Feb 8 2014, 11:17 PM
Братан благодарствую. буду смотреть Feb 8 2014, 06:46 PM
wodkolei А кто знает что за датчик стоит на термостате спра... Mar 9 2014, 11:29 AM
lutohinai Вопрос: если стянуть клемму с одноконтактного датч... Apr 7 2014, 05:48 PM
mike482
Вопрос: если стянуть клемму с одноконтактного дат... Apr 7 2014, 06:29 PM
lutohinai
ни на что, показометр работать не будет.
Спасибо... Apr 7 2014, 06:32 PM
wodkolei
температурный датчик, с которого сигнал идет на ... Apr 8 2014, 07:50 AM
Messir
И что делает МОСХ с показаниями этого датчика? Н... Apr 8 2014, 08:45 AM
Братан вот-вот, у меня как раз автомат - и пока нормально... Apr 8 2014, 09:25 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd February 2026 - 05:45 PM |
