| SAVant |
Feb 9 2011, 03:20 PM
Так как уже давно не родные колеса, то штатная запаска в грандовской нише становится не нужна.
Собираюсь построить в багажнике органайзер, что-бы вровень со сложенными сиденьями... и бла-бла-бла... Т.е. к нише вообще будет не подобраться Газовое оборудование ставить не хочу, зачем мне газ в горах. Подумалось о втором баке Как варианты - бак от газа (тор на 60 литров), пластиковые баки, сварить самому (выходы на заводы есть). Сейчас важна концепция. 1. Можно поставить один внешний бензонасос и разводку как на УАЗах. 2. Повторить полностью родную систему, с поплавком, насосом. Это позволит сделать переключатель уровня. 3. Сделать просто бак, воткунуть насос (не обязательно погружной), вывести выход в родную горловину и когда будет кончатся основной бак с тумблера перекачивать бензу с запасного. Первому варианту вроде как мешает обратка и т.п. она ведь тогда будет в основной бак сливаться? Мозги это как нибудь поймут? Давление меняться будет - вроде как клапан поставить можно. Понимаю, что с канистрами проще, но они место будут занимать в багажнике, а ниша будет пустой. И в канистры писят литров не зальешь, а уезжаем бывает надолго и с бензином нормальным в районах могут быть траблы. -------------------- |
| NIK0L@Y |
Feb 9 2011, 04:08 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 63 Регистрация: 24-November 09 Пользователь №: 6,939 место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак |
Давным- давно на девятке ставил такой бак. Шлангом соединял патрубок забора паров бензина(с основного бака) с патрубком ( доп. бак) достающим до дна.Шланг забора паров бензина подсоединял ко второму патрубку на доп б/баке.
-------------------- 2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
Feb 9 2011, 05:05 PM
В принципе, мысль неплохая.
Правда, я хотел эту нишу вырезать, переварить и сделать прямоугольной... для бОльшего объема. Вопрос вот еще в чем - как ТУДА бензин заливать? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| gendos |
Feb 9 2011, 10:33 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань |
а не проще просто насос подключить на клавишу и в момент когда в основном кончается бензус перекачать его из дополнительного.
-------------------- Чудес на свете не бывает.
| DimTs |
Feb 9 2011, 10:47 PM
Или через релюшку от лампочки приборки (или непосредственно датчика уровня) для автоматизации процесса перекачки.
| korol |
Feb 9 2011, 10:53 PM
Помойму чтото такое уже обсуждалось
| SAVant |
Feb 10 2011, 08:32 AM
Правда, я хотел эту нишу вырезать, переварить и сделать прямоугольной... для бОльшего объема. Вопрос вот еще в чем - как ТУДА бензин заливать? Ну, резать-варить пока не собираюсь. Единственное, ради свеса заднего стараться Диаметр ниши 650мм, высота порядка 200мм = никак не меньше 50 литров, а большего и не надо, это уже двойной запас хода. Я же говорю буду в багажнике пол поднимать до уровня сложенных сидений, само то сзади горловинку и приделать. Тогда правда и высоту бака уже можно и не 200 делать, а выше. а не проще просто насос подключить на клавишу и в момент когда в основном кончается бензус перекачать его из дополнительного. Ну дык это и есть третий вариант, только нашим насосом наверное вечность будешь перекачивать Или через релюшку от лампочки приборки (или непосредственно датчика уровня) для автоматизации процесса перекачки. А вот это реальная мысля, только как объяснить ему что, если в баке бензина нет, то и качать не надо? Помойму чтото такое уже обсуждалось Про газ много писано, дополнительный бак не встречал. Вообще на подобную тему интенет скуден, одни Уазоводы баки в салон ставят, но у них все попроще будет. -------------------- |
| Ильдар М |
Feb 15 2011, 11:26 AM
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 798 Регистрация: 19-November 08 Из: Уфа Пользователь №: 5,725 место дислокации: Уфа |
Давно эту идею в голове ношу, в качестве дополнительного бака используется баллон от ГБО.
Заливная горловина идет в дополнительный бак в верхнею часть, а из него (с нижней точки) в основной бак (в верхнею точку). Есть проблема, как из основного бака воздушную пробку убирать. ![]() -------------------- |
| SAVant |
Feb 15 2011, 11:46 AM
Чета как-то не хочется мне кузов резать
Есть проблема, как из основного бака воздушную пробку убирать. Вывести трубку в горловину -------------------- |
| DimTs |
Feb 15 2011, 07:38 PM
А вот это реальная мысля, только как объяснить ему что, если в баке бензина нет, то и качать не надо? Да хоть элементарный поплавковый герконовый датчик на размыкание в допбаке. Бенза нет - геркон замкнут-цепь насоса разомкнута. сама уберется через систему вентиляции -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| Ильдар М |
Mar 13 2012, 12:17 PM
Решил так сказать апнуть тему, так как уже начал поиски баллона тороидального.
Как только начнется процесс, буду описывать, и выкладывать фото. Если у кого есть мысли и дополнения - только приветствуются. -------------------- |
Mar 13 2012, 12:40 PM
Мысли примерно такие.
Разрозненные. Но в куче. Можно как-то оформить, но лень. - В спорте топливный бак в объеме салона строго запрещен - обязательна металлическая перегородка проеделенной толщины. Наверное - не просто так. - Перевозка опасного груза без лицензии запрещен. Опасный груз - более 2-ти литров ГСМ (без учета стандартных заправочных жидкостей). - Колхоз в топливной системе может дорого встать как здоровью машины, так и здоровью владельца. По теме - Северянин ставил в багажник коротыша доп бак, по их зимникам иначе можно и кони двинуть. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Ильдар М |
Mar 16 2012, 12:04 PM
Мысли примерно такие. Разрозненные. Но в куче. Можно как-то оформить, но лень. - В спорте топливный бак в объеме салона строго запрещен - обязательна металлическая перегородка проеделенной толщины. Наверное - не просто так. - Перевозка опасного груза без лицензии запрещен. Опасный груз - более 2-ти литров ГСМ (без учета стандартных заправочных жидкостей). - Колхоз в топливной системе может дорого встать как здоровью машины, так и здоровью владельца. По теме - Северянин ставил в багажник коротыша доп бак, по их зимникам иначе можно и кони двинуть. - про доп бак я всем расказывать не буду. - про здоровье машина не догнал, конкретезируй. - про Северянина можно сылочку, где прочесть. В тему http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patr...579201359/#post -------------------- |
Mar 16 2012, 12:14 PM
- про доп бак я всем расказывать не буду. - про здоровье машина не догнал, конкретезируй. - про Северянина можно сылочку, где прочесть. Сейчас Рустам машину продал уже. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Mar 16 2012, 04:11 PM
Во, нашел
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=33958 бак от газ-71. Не уверен что подключен - как канистра скорее всего используется. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Ильдар М |
Mar 19 2012, 03:13 PM
![]() В выходные был осмотр авто. осмотр показал следующее: 1. Сделать заливную горловину в доп. бак не так уж сложно. 2. Сделать переходную горловину от доп. бака к основному не получиться. На пути трубы от доп. к осн. баку возникает препятствие виде поперечной трубы связывающею две стороны рамы. Если ее обходить сверху, то не будет самотеком сливаться. Если обходить снизу – есть вероятность замять ее мостом. Тогда получается так: 1. На слив от доп. к осн. баку можно поставить внешний волговский насос. От сюда вытекает: как его подключить (просто выключателем, выключателем с временным реле, к лампе «жадности» на панели). 2. Для заливки в оба бака нужно ставить тройник. Вот пока как то так. Думаем дальше. -------------------- |
| kross |
Mar 20 2012, 11:00 AM
Помойму чтото такое уже обсуждалось Заводил я такую темку.. варил из 1.5 мм нерж.. и ставил на короткий Спорт доп.бак на прим. 40 литров. Связан с основным баком был бензошлангом через место от датчика паров бизина... Доп бак имеет горловину... вентиляционную трубку и шаровый запорный кран... Жил.. привязаный за задним сидением.. Снять -поставить 10 минут. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Andrey832 |
Mar 22 2012, 08:04 PM
Тоже озабочен "скрытным" перевозом запаса топлива без ущерба для объёма салона. Нишу запаски использовать
не хотелось, т.к. Пилигрим в неё ещё влезает. У соседа в гараже нашёл такую канистру от жигулей Показалась очень похожей на спинку заднего сидения Спортажа, если её выпотрошить и одеть сответствующий чехол экстремальных условиях имеет много решений(было-бы откуда! Оплюйте(только аргументировано!) или подумаем вместе, как правильно организовать -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Алексей Лапонов |
Jan 5 2013, 10:03 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 2-June 11 Из: Уфа Пользователь №: 9,612 место дислокации: Уфа |
Сашка. берешь ставиш торик от газа, ставишь перекачивающий насос от патриота и всего делов то...если не хочеш механику то тупо соединяеш нижнюю точку торрика с нижней точкой нашего бака и будет соединяться по принципу сообщающихся сосудов
-------------------- гряземеситель
продана [url=http://www.drive2.ru/cars/kia/sportage/sportage_1st_generation/filkin1990/ ![]() ![]() детские игрушки |
| Ильдар М |
Jan 6 2013, 08:23 PM
Сашка. берешь ставиш торик от газа, ставишь перекачивающий насос от патриота и всего делов то...если не хочеш механику то тупо соединяеш нижнюю точку торрика с нижней точкой нашего бака и будет соединяться по принципу сообщающихся сосудов Эх, если бы так все просто. Тор есть. Я как начну все делать я тебя позову. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th October 2026 - 02:51 AM |
