| andrey82 |
Feb 11 2011, 03:40 PM
![]() музыку погромче ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 263 Регистрация: 2-July 09 Пользователь №: 6,422 место дислокации: Кемеровская область; г. Новокузнецк |
Чет вы тут прям салат оливье намешали...Датчик температуры всасываемого воздуха-?У мну его нет.Есть датчик расхода воздуха.Вкратце,все обстоит где то так:Количество воздуха во впускном коллекторе отслеживаецо датчиком кол-воздуха,тем,что стоит между возд.фильтром и ДЗ,за счет измерения температуры электрода ДМРВ,Т.К. ЭТА ТЕМПЕРАТУРА ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА ВОЗДУХА,прошедшего через ДМРВ.Это кол-во зависит от положения ДЗ,и моск сравнивает сигналы от ДПДЗ и ДМРВ,(ну и датчика температуры ОЖ,естессно)чтоб дать команду на длительность импульса форсункам.ДЗ подогреваецо с одной единственной целью-улучшить смесеобразование,т.к горячее топливо испаряецо однозначно лучше холодного.Теперь об кулерах-при одном и том же количестве всасываемого во впускной коллектор воздуха кислорода больше в холодном,нежели в горячем-соответственно можно брызнуть больше топлива и снять большую мощность.Этот процесс в зажигалках существенно отличаецо от дизеля способами подачи топлива,да и вообще физикой процесса сгорания...Но это все вкратце.Если есть желание понять процессы ДВС,читайте,камрады,спецбуквари! +100 За счет этого, зимой время импульса на форсунке меньше, нежели чем летом! Пока читал тему, вспомнились такие приблуды как неодимовые магниты и АСК Энергия! -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
| samoxa7 |
Feb 11 2011, 04:45 PM
#22
+100 За счет этого, зимой время импульса на форсунке меньше, нежели чем летом! Пока читал тему, вспомнились такие приблуды как неодимовые магниты и АСК Энергия! -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| andrey82 |
Feb 11 2011, 05:06 PM
#23
| samoxa7 |
Feb 11 2011, 05:12 PM
#24
Feb 11 2011, 05:58 PM
#25
А у меня есть ( в смысле на сканере) ..... А у меня "рестайл" , а датчика температуры в корпусе воздушного фильтра нет.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| CTAC |
Feb 11 2011, 07:06 PM
#26
А у меня "рестайл" , а датчика температуры в корпусе воздушного фильтра нет.... Тебе не повезло , за-то система ЕГР есть, а вот если бы не было и два ката стояли и датчик бы нашелся Я же писал "не на всех рестайлах" Цитата Что это за сканер такой ef.gif ,ежели не Карман скане нет dumai.gif Измерительная пластина или нить не есть терморезистор для измерения температуры воздуха.... А я и не писал , что MAF измеряет температуру (читайте внимательней) , я писал, что MAF , за счет температуры измеряет кол-во воздуха Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
Feb 11 2011, 07:15 PM
#27
Тебе не повезло , за-то система ЕГР есть, а вот если бы не было и два ката стояли и датчик бы нашелся Я же писал "не на всех рестайлах" .... Думаю, что как раз - повезло -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| contra |
Feb 11 2011, 07:43 PM
#28
| МихаилТ |
Feb 11 2011, 09:13 PM
#29
ему повезло...тебе не очень.... -------------------- |
| krid |
Feb 11 2011, 10:23 PM
#30
Ну вообщем подогрев поставил сегодня,час по городу помурыжил,пока вроде нет изменений или пока непонял,да и недоэтого было,пятница!запара на работе !,завтра обкатаю,из вольвовского мануала вычитал сегодня, что средняя температура всасываемого воздуха у них +20 градусов,достигается приблудой как от карбюраторного ваза,поищу щас на какую температуру на вазе настроено,если будут улучшения,буду думать как воткнуть эту штуку перед фильтром,а кстати,чек не горит.
-------------------- Железяки,железяки,железяки.
| CTAC |
Feb 11 2011, 10:29 PM
#31
Ну вообщем подогрев поставил сегодня,час по городу помурыжил,пока вроде нет изменений или пока непонял,да и недоэтого было,пятница!запара на работе !,завтра обкатаю,из вольвовского мануала вычитал сегодня, что средняя температура всасываемого воздуха у них +20 градусов,достигается приблудой как от карбюраторного ваза,поищу щас на какую температуру на вазе настроено,если будут улучшения,буду думать как воткнуть эту штуку перед фильтром,а кстати,чек не горит. В понедельник померию температуру воздуха на прогретом движке, даже интересно сколько На 95 г. и не будет гореть. Там мозги не умные, они нифига не видят и не понимают. Короче мое мнение, чем ниже (в разумных пределах, о чем нужно читать) температура всасываемого воздуха ,на нормально прогретом моторе, тем КПД мотора больше ! Жду результатов опыта . -------------------- |
| krid |
Feb 11 2011, 10:38 PM
#32
Ну результаты будут полюбэ,вопрос времени
| CTAC |
Feb 11 2011, 10:48 PM
#33
| дмитрий51 |
Feb 12 2011, 01:59 PM
#34
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск |
-------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| Grey |
Feb 12 2011, 02:28 PM
#35
любая тепловая машина работает из за разности температур снаружи и внутри. Чем холоднее подаваемый воздух (окружающий) тем выше КПД (азот, интеркулер). А может дроссельный узел обогревается для того чтобы он не замерзал зимой при дросселировании холодного воздуха?
-------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
| samoxa7 |
Feb 12 2011, 02:32 PM
#36
Ну вообщем подогрев поставил сегодня,час по городу помурыжил,пока вроде нет изменений или пока непонял,да и недоэтого было,пятница!запара на работе !,завтра обкатаю,из вольвовского мануала вычитал сегодня, что средняя температура всасываемого воздуха у них +20 градусов,достигается приблудой как от карбюраторного ваза,поищу щас на какую температуру на вазе настроено,если будут улучшения,буду думать как воткнуть эту штуку перед фильтром,а кстати,чек не горит. Ну,не знаю,как там у легковых/зажигалок...На грузовиках (дизель)разница температур...Есть датчик температуры/давления окр.воздуха(после возд.фильтра),есть датчик даления/температуры во впускном коллекторе(после турбины/кулера).Разница температур по Вольвовскому мануалу нормируеца,а вот температура на впуске-нет...Да и чисто технически нафига это?Это ж не спорткар,двигло не отдает максимальную возможную мощность...ИМХО,все подогревы,что вы там изобретаете-баловство...Так,когда ручки шаловливые и ум пытливый... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| DimTs |
Feb 12 2011, 02:35 PM
#37
Надо наоборот - подавать в двиглу воздух после системы кондея. 1. холодный, 2. сухой. Расход увеличится, но и мощи прибудет
| krid |
Feb 13 2011, 09:54 PM
#38
А вот и фоты девайса. Пока от классики стоит раструб,подача 50\50, холодный\горячий,будет эффект поставлю с термостатом.Пока в режиме теста.
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| 111v111 |
Feb 14 2011, 02:20 PM
#39
А вот и фоты девайса. Пока от классики стоит раструб,подача 50\50, холодный\горячий,будет эффект поставлю с термостатом.Пока в режиме теста. Вот понаставят 1. Эта система увеличит сопротивление в коллекторе, что приведет к уменьшению подаваемого воздуха в цилиндры. 2. Как уже говорилось система эта с карб и инжектору от нее лучше не будет. 3. По з-ну термодинамики, чем выше температура газа тем больший объем он занимает и наоборот, т.е. моща двигателя теряется. Все же в подобных случаях лучше головой подумать да книжки погрызть, а рукам волю особо не давать -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| samoxa7 |
Feb 14 2011, 02:34 PM
#40
| Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2026 - 04:50 AM |
