> Стуки-щелчки в передней подвеске, только на ПП
Toncar
post Feb 16 2011, 01:02 AM
Несгибаемый непримеримец
Пользователь №: 9,115
место дислокации: Перово, Балашиха
Поиск не помог, но сомневаюсь, что я такой весь из себя исключительный... smile.gif
При движении с подключенным ПП в передней подвеске появляется цикличный стук - аж машина вздрагивает.
Субъективно - завязано на обороты колеса, примерно 3-4 щелчка на 1 колесный оборот...
Отключаю ПП - тишина...
Что может быть такое? Что закусывает?
С уважением, Павел.
Я не грустный - я трезвый! :)
мой телефон: (Ч95) 6Ч2ЗО92 или (925) 6Ч2ЗО92
Юридические услуги.
В любой галиматье, написанной в моем сообщении, прошу винить не меня, а режим Т9!
____________
К00, 94', DOHS, 136 hp, 235/75/15 BFGoodrich MT KM2, Hi-Lift-485, Fiskars, Беркут R-20
Ответов(1 - 19)
post Feb 16 2011, 10:39 AM
Шины должны быть одинакового размера и одинаковыми должны быть радиусы качения передних и задних колес!
post Feb 16 2011, 10:43 AM
скорее всего мувты проскакивают....ежели вакуум то может его нехватать...надыть сперва понять что у тебя установлено, в смысле какие мувты....а потом думать...
ТУТ ПОЧИТАЙ
Toncar
post Feb 16 2011, 11:21 AM
ТУТ ПОЧИТАЙ
Так... А что же может стоять на корейце 94-го года? Обычные автоматы я так думаю...
Но суть в том, что привод работает исправно - я и заметил то это попав в сугроб, в котором на заднем встал, а подключив передок выполз, пощелкивая... smile.gif
Форум по приводу покурил - таких же симптомов не вижу... Хотя умом понимаю, что если это не кардан (допустим) то все же что-то в приводе...
С уважением, Павел.
Юридические услуги.
____________
mike482
post Feb 16 2011, 01:04 PM
Пользователь №: 4,826
могло слететь стопорное кольцо шруса, если автоматы то трехшиповик могло стесать или шипы подстесаны и в зацепление со шрусом полность не входит.
разбирать надо и смотреть.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Toncar
post Feb 16 2011, 02:19 PM
Парни! А в каком разделе задать вопрос о том, куда (на какой сервис) сунуться с машинкой где-то в ВАО или рядом? А то на морозце разбирать самому как-то ссыкотно... smile.gif)))
С уважением, Павел.
Юридические услуги.
____________
Toncar
post Feb 16 2011, 02:25 PM
Цитата(korol @ Feb 16 2011, 01:23 PM) *
а что у тебя там,может и не стоит бабки сервекам отдавать за мелкии ремонот ИМХО
Дык выше обсуждали же... )))
С уважением, Павел.
Юридические услуги.
____________
post Feb 16 2011, 02:34 PM
так скрути хабы и дома разбери посмотри,заодно и зубья шруса увидишь и все остальное.Хаб снимаеться не снимая колеса,5 минут и оба в руках
Toncar
post Feb 16 2011, 02:57 PM
У нас ниже 20 уже... smile.gif Снять - сниму - а вот поставить точно не смогу - я вчера так промерз, что для того что бы прикуриватель починить - на сервис поехал... )))
С уважением, Павел.
Юридические услуги.
____________
post Feb 16 2011, 02:58 PM
Да ты Славик неочкуй (с) biggrin.gif и поставишь все на место.там проще паренной репы
Toncar
post Feb 16 2011, 03:57 PM
Не, не рискну - опять же вдруг не оно?
Так где спросить за сервис? Я у парней, где обычно чинюсь спросил - они забоялись Спортяжку смотреть - дескать не соображают они в нем ничего... А без ПП плохо - он хоть и включается и грести начинает - но это ж не езда...
И еще - забавно - при движении вперед, при выключении рычагом - стук пропадает сразу - поможет это локализации поломки?
С уважением, Павел.
Юридические услуги.
____________
post Feb 16 2011, 04:01 PM
genek
post Feb 16 2011, 05:05 PM
Пользователь №: 6,094
не соображают или смотреть не хотят dumai.gif Делов то снять хабы,проверить шрусы,игольчатый,а заодно проверить передний кардан.
насчет сервиса стукни Художнику,он где то на электродной починяется изредка,от тебя рядом....
FREELANDER 2
post Feb 16 2011, 05:17 PM
на самом деле , надобы просто поднять машин на подьёмник и покрутить и подёргать привода да крданы .... а там уж и дальше разбиратся....
Валяй
post Feb 16 2011, 05:55 PM
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
у меня такое было звук как буд-то граната развалилась при этом на повороты руля не реагировала.
звук издовали крестовины переднего кардана на одной одной чашки ваще небыло- а в остальных небыло иголок ваще.
Toncar
post Feb 16 2011, 09:31 PM
Они и не скрывают, что машина им не знакома...
Ткните пальцем на Художника - Электродная для меня ОЧЕНЬ хорошо - я там работаю... smile.gif
А при ЗП - симптомов не было вообще? Я просто так думал - хоть позвякивать на кочках должна... smile.gif
С уважением, Павел.
Юридические услуги.
____________
post Feb 16 2011, 09:43 PM
тыкаю... biggrin.gif B200.gif Художник
Toncar
post Feb 16 2011, 09:46 PM
Спасибо!
Я правда вспомнил про кнопку "поиск" и уже ему отписал в личку... smile.gif))
С уважением, Павел.
Юридические услуги.
____________
post Feb 16 2011, 09:55 PM
Цитата(Toncar @ Feb 16 2011, 08:46 PM) *
Спасибо!
Meg@DED
post Feb 21 2011, 04:14 PM
Пользователь №: 7,987
Они родимые и стоят.
Был у меня такой щелчок циклический, едешь потихоньку а оно щелкает и машина дергается при этом, но привод работает. При разборке муфт (после того как привод все-таки работать перестал), обнаружилось, что в правой муфте на трехшиповом кольце одного шипа не хватало, причем не хватало уже давно, т.к. следов его я внутри не нашел.
Поменял хабы на ручные AVM и забыл о проблеме.
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 09:50 AM
