Kelivan |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 8-August 10 Пользователь №: 8,217 место дислокации: Ростов-на-Дону ![]() |
На улице -10. Заводится с пол оборота. Первые 2-3 секунды выравнивает и поднимает обороты, обычно до 1300 где-то. Через 3-5 минут двигатель прогревается и обороты поднимаются до 1500. Дальше сколько не грей обороты обратно до 1000 не падают. Глушим двигатель. Заводим двигатель, получаем 1000 оборотов т.к. он уже прогретый, можно ехать. Подскажите где эту беду копать, что за датчик может не работать?
P.S. Извиняюсь если тема уже была, но я не смог найти. -------------------- KIA Sportage 2001 г., RF 2.0TD, МКПП
игорь34 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 345 Регистрация: 31-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,692 место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28 ![]() |
На улице -10. Заводится с пол оборота. Первые 2-3 секунды выравнивает и поднимает обороты, обычно до 1300 где-то. Через 3-5 минут двигатель прогревается и обороты поднимаются до 1500. Дальше сколько не грей обороты обратно до 1000 не падают. Глушим двигатель. Заводим двигатель, получаем 1000 оборотов т.к. он уже прогретый, можно ехать. Подскажите где эту беду копать, что за датчик может не работать? P.S. Извиняюсь если тема уже была, но я не смог найти. Буквально вчера такая же фигня была. -20 завел обороты сначала были 1300 потом резко пошли до 2200,заглушил завел и сразу завел все встало в норму. -------------------- |
ПростоЖ |
На улице -10. Заводится с пол оборота. Первые 2-3 секунды выравнивает и поднимает обороты, обычно до 1300 где-то. Через 3-5 минут двигатель прогревается и обороты поднимаются до 1500. Дальше сколько не грей обороты обратно до 1000 не падают. Глушим двигатель. Заводим двигатель, получаем 1000 оборотов т.к. он уже прогретый, можно ехать. Подскажите где эту беду копать, что за датчик может не работать? P.S. Извиняюсь если тема уже была, но я не смог найти. Ошибки не читал? На электрику похоже. ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Виктор |
На улице -10. Заводится с пол оборота. Первые 2-3 секунды выравнивает и поднимает обороты, обычно до 1300 где-то. Через 3-5 минут двигатель прогревается и обороты поднимаются до 1500. Дальше сколько не грей обороты обратно до 1000 не падают. Глушим двигатель. Заводим двигатель, получаем 1000 оборотов т.к. он уже прогретый, можно ехать. Подскажите где эту беду копать, что за датчик может не работать? P.S. Извиняюсь если тема уже была, но я не смог найти. Тыц (пост 128). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Андрей 71 |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 73 Регистрация: 19-March 11 Пользователь №: 9,274 место дислокации: Калуга ![]() |
Цитата(Виктор @ Feb 20 2011, 01:01 PM) [sn&pb&ck]158680[/sn&pb&ck] <& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owtopic=3544&st=120" t&rget="_bl&nk">Тыц&> (пост 128). У меня похожее было. Пропадает сигнал с реостата педали газа и двигатель переходит в аварийный режим работы. Для начала можно почистить контакты. -------------------- 1996 Корея 2.0 ТД АКПП Гранд, лифт подвески, 2 бодилифт, 31х10,5х15
Текстовая версия | Сейчас: 4th June 2025 - 01:00 PM |
