| Сашок 495 |
Feb 25 2011, 12:53 PM
Здрасти всем! НЕТ ИСКРЫ и НЕРАБОТАЕТ БЕНЗОНАСОС!!!!Ребят нужна помощ срочная собираю машинку 1993 г в 8 м клапанов ,иммо нет, сигналки нет,. Проложил проводку всю заново ВСЕ разьемы проверил трижды стартер крутит , всеэлектроприборы работают,
но без результатов! Можно ли как нибудь считать ошибки со старухи моей с помощью перемычек и лампочек может что покажет? Разьем есть но не 21 пиновый !?Как проверить питание на мозгах? Я в тупике ответите кто может побыстрее!!!!! Главное реле щелкает! Привключеном зажигании ставим перемычку на разьем под капотом насос работает но искры нет?????!!!!!! -------------------- капля в море!
Сашок 495 Нет искры Feb 25 2011, 12:53 PM
Здрасти всем! НЕТ ИСКРЫ и НЕРАБОТАЕТ БЕНЗОНАС... Feb 25 2011, 12:57 PM
Сашок 495
В помощь...
Спасибо Вить ! У меня есть эта ... Feb 25 2011, 05:33 PM
Спасибо Володь ! У меня есть эта схемка но че... Feb 25 2011, 05:45 PM
Анюня Саш, сам так ж сижу без искры... Проверить попробу... Feb 25 2011, 06:26 PM
Сашок 495
Саш, сам так ж сижу без искры... Проверить попроб... Feb 25 2011, 06:45 PM
Анюня
Андрюх дпкв есть он стоит справа за выпускным кол... Feb 25 2011, 07:14 PM
Yura Здрасти всем! НЕТ ИСКРЫ и НЕРАБОТАЕТ БЕНЗОНАС... Feb 25 2011, 06:27 PM
Анюня
А ДКПВ подключен? Без него работать не будет.
А... Feb 25 2011, 06:33 PM
Yura Вот еще что написано, но это для 16-ти клапанника.... Feb 25 2011, 07:06 PM
Сашок 495
Вот еще что написано, но это для 16-ти клапанника... Feb 25 2011, 07:11 PM
Насос заработал! Ищем искру! Пока ее нет... Feb 25 2011, 07:25 PM
Анюня
Насос включается "мозгами" при наличии ... Feb 25 2011, 07:48 PM
Виктор, проверил напрягу на катухе- нету ее.. Кин... Feb 25 2011, 08:01 PM
Анюня
Напруга на катушку, как и сигналы на первичные об... Feb 25 2011, 08:10 PM
А нет ли случайно рисунка штеккера мозгов? Как та... Feb 25 2011, 09:33 PM
Анюня
Спасибо :B020: :B020: Вот только не знаю как... Feb 25 2011, 09:38 PM
Спасибо :B020: :B020: Вот только не знаю как пр... Feb 25 2011, 09:44 PM
Анюня
Разумеется!
Но выход есть! Иглой проколот... Feb 25 2011, 09:46 PM
Выход неплохой :lol: Тока в замерзшие провода ос... Feb 25 2011, 09:50 PM
Анюня
Тоже вариант!
:B020: :B020: Feb 25 2011, 10:05 PM
someone
это для 8ми или 16ти клапанного движка?
а ... Feb 26 2011, 12:14 AM
а то я... Feb 26 2011, 11:52 AM
someone подскажите мне... Не завестись... съездил в магази... Feb 25 2011, 11:42 PM
подскажите мне... Не завестись... съездил в магаз... Feb 26 2011, 12:46 AM
someone
Насос точно работает ???
ага старый работал, и н... Feb 26 2011, 01:00 AM
ага старый работал, и новый работает. перемыкаю 1... Feb 26 2011, 01:08 AM
someone
Сам заглушил и не заводиться.. :dumai: Было ка... Feb 26 2011, 01:32 AM
serg34
Клемму сбрасывал, Машина стоит почти неделю, ковы... Feb 26 2011, 01:47 AM
someone
А как проверил, что топливо не подается?
Когд... Feb 26 2011, 01:55 AM
serg34
Когда стал разбираться в чем дело, решил и свечи ... Feb 26 2011, 02:01 AM
someone
Поставь через тройник манометр после фильтра, пер... Feb 26 2011, 02:05 AM
serg34
Давление измерить нечем, да и насос поменял. Прос... Feb 26 2011, 02:15 AM
someone
Про топливо как-то наугад получается, я бы не над... Feb 26 2011, 02:26 AM
Художник
Ну почему на угад - насос новый (качет 100%)
- ... Feb 26 2011, 09:16 AM
someone
:dumai: Если это все так и есть, то промывай (мен... Feb 26 2011, 04:04 PM
а искра? :et:
Не стал повторяться, но посмот... Feb 26 2011, 10:09 PM
someone
Не стал повторяться, но посмотри здесь.
насос н... Feb 26 2011, 11:51 PM
someone последнее что у меня в списке - датчик коленвала, ... Feb 26 2011, 01:42 AM
someone а вот и загадочная ошибка 86 - нет связи иммобилай... Feb 27 2011, 07:34 PM
krid
а вот и загадочная ошибка 86 - нет связи иммобила... Feb 27 2011, 07:55 PM
someone
-Жесть,а люди гадают,что может быть с авто. А имм... Feb 27 2011, 08:14 PM
Самое смешное что в руководстве, диагностика неис... Feb 28 2011, 02:58 PM
someone
А разве красненькой мигающей лампочки (индикатор ... Feb 28 2011, 06:02 PM
Лампочка есть - ошибок не казала....
Она про оши... Feb 28 2011, 09:59 PM
someone
Она про ошибки не "кажет"! Она ... Feb 28 2011, 10:53 PM
самое интересное он всегда загорался при заводке ... Feb 28 2011, 10:57 PM
someone
А ничего там и не сгорело! Просто "мозг... Feb 28 2011, 11:05 PM
я так понял он перестал его видеть из-за того что... Feb 28 2011, 11:15 PM
someone
Бывает по-разному.
Иногда, как говориться, ... Feb 28 2011, 11:39 PM
Она про ошибки не "кажет"! Она ... Feb 28 2011, 10:55 PM
А разве красненькой мигающей лампочки (индикатор ... Feb 28 2011, 09:12 PM
а вот и загадочная ошибка 86 - нет связи иммобила... Feb 27 2011, 09:41 PM
someone
Не затруднит ли ткнуть пальцем или сфоткать сие с... Feb 27 2011, 10:18 PM
Анюня
Здрасти всем! НЕТ ИСКРЫ и НЕРАБОТАЕТ БЕНЗОНАС... Feb 28 2011, 09:51 PM
someone Мда... иммобилайзер обошли, перепрошили но не заве... Mar 2 2011, 02:40 AM
Сашок 495 Ну что хочу сказатьдрузья! ВСЕМ огромное спаси... Mar 2 2011, 03:50 PM
krid
Ну что хочу сказатьдрузья! ВСЕМ огромное спас... Mar 2 2011, 06:16 PM
someone
Ну что хочу сказатьдрузья! ВСЕМ огромное спас... Mar 2 2011, 08:52 PM
Анюня Вот и я опять на коне :1115038528: Завелась!... Mar 5 2011, 05:42 PM
someone
Вот и я опять на коне :1115038528: Завелась!... Mar 5 2011, 06:52 PM
Анюня
иммо штатный ?
Не.. Сигнализации. Еще несколько ... Mar 5 2011, 07:38 PM
Не.. Сигнализации. Еще несколько стоит, но эти уж... Mar 6 2011, 02:37 PM
Анюня
У сторонних сигналок IMMO не бывает! :)
IMMO... Mar 6 2011, 04:01 PM
someone
IMMO... Mar 6 2011, 04:48 PM
Еще как бывает. Может в копмплектации с сигнализа... Mar 7 2011, 01:50 PM
Сашок 495
Вот и я опять на коне :1115038528: Завелась!... Mar 7 2011, 08:47 PM
Анюня [quote name='Сашок 495' date='Mar 7 20... Mar 15 2011, 12:55 AM
rom77777rom Иммобилайзеры есть и нештатные ,но это скорее прот... Mar 7 2011, 02:59 PM
someone
Иммобилайзеры есть и нештатные ,но это скорее про... Mar 7 2011, 03:22 PM
serg34 А кто подскажет, где взять схему электрических под... Mar 7 2011, 03:05 PM
Сашок 495 хорошо когда у всех искра на месте! Mar 13 2011, 08:44 PM
Andy005 Иммобилайзер устанавливался на первых спортягах, к... Apr 10 2011, 07:03 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2026 - 01:55 PM |
