| руслан |
Feb 26 2011, 01:16 PM
поделитесь кто знает какие запчасти от русских машин подходят на спртедж ?из тех какие знаю это бензонасос от десятки .пружны от волги на переднию подвеску .ну можно подобрать амортзаторы. может есть чтото еще поделитесь информацией
| Птера |
Feb 26 2011, 04:28 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 352 Регистрация: 1-August 08 Из: М.О.г.Королев Пользователь №: 5,568 место дислокации: Королев Моск.обл. |
В раздатке:
1. подшипник главного вала стоит от конвеерных линий и сенокосилок. 2. подшипники передачи на передний кардан - десяточные, ступичные (2 шт.) разьемы на топливопроводе - газелевские. |
| serg34 |
Feb 26 2011, 04:37 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград |
| вован |
Feb 26 2011, 04:47 PM
| Tuc |
Feb 26 2011, 04:53 PM
если бы еще указывали оба номера детали - оригинал и замены
инфа была бы полезней -------------------- Старый безответственный флудер
| brat po razumu |
Feb 26 2011, 09:45 PM
1.Регулировочная гайка наконечника рулевой тяги-
гайка ступицы ВАЗ 2101-07 (правая -левая) ( под ключ на 27) При регулировке не спутаешь куда крутить - на левой 2101-07насечка. Оригинальные левые без насечек,под ключ 26. На сервисе их крутят ключом на 27 и облизывают грани. 2.Фильтр топливный (бензин) ВАЗ 2110. (видел на штатном месте на трёх разных Sport-ах и вертикально и горизонтпльно) Очень может пригодиться вдали от родного магазина. 3.На задние тормозные колодки - накладки от ВАЗ 2101-07. (Ставятся на заклёпки и подрезаются по ширине- Поставил себе после того,как отклеились накладки оригинальные и заклинили. Те,что на заклёпках не отклеиваются и не клинят ) 4.На передний кардан -пыльник на шлицевое соединение. Пыльник- половинка от пыльника рулевой рейки ВАЗ 2108. 5.Аморт-ы задние ГАЗ-24, FENOX, газомасляные. 6.Диски колёсные ШНИВА,стальные.ЕТ 40. 7. Резинка подвески глушителя задняя - ГАЗЕЛЬ. ЗЫ. Обо всём рассказывал в соответствующих темах. Всё это,кроме топливного фильтра,установлено на моём Sport -е. Фильтр топливный,пока стоит Sportage-вский, внизу,но весной заменю на ВАЗ 2110,и поставлю его вверху между аккумулятором и впускным коллектором, у нас он,даже на опт-е ,стоит в три раза дешевле от одного и того же производителя, для Sportage фильтрующий элемент тот же,только трубочка кривая. -------------------- |
| genek |
Feb 26 2011, 10:34 PM
Ставил хомут от девятки, на пыльник подшипника шруса
-------------------- FREELANDER 2
| baszuka |
Mar 7 2011, 11:42 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 151 Регистрация: 31-January 11 Пользователь №: 9,055 место дислокации: Саратов |
радиатор от газ 24 (нового обрасца) подходит ставится в родную рамку с небольшими дороботками с испльзованием сварки. нижний патрубок нужен будет кусок волжского большего диаметра.
| Данька |
Mar 7 2011, 12:19 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,156 Регистрация: 27-April 10 Из: Коломна Пользователь №: 7,803 место дислокации: Коломна |
Бензонасос лучше от волги. Он дает 3,5 атм. против жигулевского 3 атм. Если 8-ми клапанник, то свечные провода подходят от 10 семейства ВАЗа.
| samoxa7 |
Mar 7 2011, 12:29 PM
Бензонасос лучше от волги. Он дает 3,5 атм. против жигулевского 3 атм. Если 8-ми клапанник, то свечные провода подходят от 10 семейства ВАЗа. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Данька |
Mar 7 2011, 12:41 PM
У нас сейчас стоят, ничего не болтается. Может от производителя зависит -------------------- |
| alldn |
Mar 8 2011, 10:55 AM
Встречал здесь в форуме опыт установки тросов ручника от 9-ки.
Нет ли еще у кого опыта установки таких тросов. Может от 9-ки или 10-ки... Тросики сильно похожи на наши, а цена разительно отличается. Недавно видел по 300 рублей пара. -------------------- |
| Артём74 |
Mar 8 2011, 11:32 AM
Встречал здесь в форуме опыт установки тросов ручника от 9-ки. Нет ли еще у кого опыта установки таких тросов. Может от 9-ки или 10-ки... Тросики сильно похожи на наши, а цена разительно отличается. Недавно видел по 300 рублей пара. Я поставил правый от восмёрки,трудностей не возникло -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| alldn |
Mar 8 2011, 12:10 PM
Я спросил это потому, что у 8-ки на обоих концах троса грубо говоря квадратные "колечки" и приходится с одной стороны как-то трос дорабатывать, а у 10-ки с одной стороны "кольцо" с другой стороны штырь со шляпкой, если я правильно рассмотрел это в магазине. Вопрос : может 10-точный еще лучше и проще нам поставить? Поделитесь своим опытом установки троса. Что пришлось переделывать, какие проблемы?
Я уже год без ручника езжу, но в этом году ТО, так что придется менять тросы. -------------------- |
| Артём74 |
Mar 8 2011, 01:52 PM
Я спросил это потому, что у 8-ки на обоих концах троса грубо говоря квадратные "колечки" и приходится с одной стороны как-то трос дорабатывать, а у 10-ки с одной стороны "кольцо" с другой стороны штырь со шляпкой, если я правильно рассмотрел это в магазине. Вопрос : может 10-точный еще лучше и проще нам поставить? Поделитесь своим опытом установки троса. Что пришлось переделывать, какие проблемы? Я уже год без ручника езжу, но в этом году ТО, так что придется менять тросы. Я ничего не переделывал. и так всё встало , только маленький болтик с гайкой для крипления в одно ушко вставил(где тросики соединяются в один) а ТО с одним тросом проходил! -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Artful |
Mar 8 2011, 03:22 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 10-April 08 Пользователь №: 4,943 место дислокации: Бузулук Оренбургской обл. |
Ставил на передние стойки стабиллизатора хомуты от классики (при помощи сварки). но правда через неделю в глубокой колее обе стойки оторвало. после бросил стабиллизатор в гараже. без него не плохо ездил.
-------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ММС Pajero 2, v2.5, 4d56, 31х10.5 r15 KL71,... Продан. УАЗ Патриот пикап, связь MJ-800, силовик, лебедь табор 12к, компрессор + спрут пневмо, в переднем мосту.Скромные KL71, 245/75 R16 .... Продан. Хайлюкс 2014г. в стоке. +792 два 539 пять 125 Друг - это не тот,кто тащит тебя домой после пьянки, а тот, кто ползёт с тобой рядом.... |
| yric |
Apr 1 2011, 02:33 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 28-January 09 Пользователь №: 5,895 место дислокации: В-Устюг |
ДПЗД(0K024718911)-заменил на волговский3110.цена 120руб.
| ghost |
Apr 1 2011, 03:38 PM
для белкардовских карданов крестовины москвичёвские подходят....
| Андрей98 |
Apr 1 2011, 06:04 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 3-January 08 Пользователь №: 4,233 место дислокации: Санкт-Петербург,Металлострой |
"Таблетку" генератора от девятки вколхозил.
-------------------- Еду не быстро-зато всегда и везде!
| Михаил776 |
Apr 1 2011, 06:50 PM
круто ! Есть жизнь в РОССИИ! Можно заколхозить и сэкономить!
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 05:47 AM |
