> запчасти от русских машин на спортедж
руслан
post Feb 26 2011, 01:16 PM
Сообщение #121
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
поделитесь кто знает какие запчасти от русских машин подходят на спртедж ?из тех какие знаю это бензонасос от десятки .пружны от волги на переднию подвеску .ну можно подобрать амортзаторы. может есть чтото еще поделитесь информацией smile.gif
руслан   запчасти от русских машин на спортедж   Feb 26 2011, 01:16 PM
Птера   В раздатке: 1. подшипник главного вала стоит от ко...   Feb 26 2011, 04:28 PM
serg34   В раздатке: 1. подшипник главного вала стоит от к...   Feb 26 2011, 04:37 PM
вован   поделитесь кто знает какие запчасти от русских ма...   Feb 26 2011, 04:47 PM
жып   если бы еще указывали оба номера детали - оригин...   Feb 26 2011, 04:53 PM
brat po razumu   1.Регулировочная гайка наконечника рулевой тяги- г...   Feb 26 2011, 09:45 PM
genek   Ставил хомут от девятки, на пыльник подшипника шру...   Feb 26 2011, 10:34 PM
baszuka   радиатор от газ 24 (нового обрасца) подходит стави...   Mar 7 2011, 11:42 AM
Данька   Бензонасос лучше от волги. Он дает 3,5 атм. против...   Mar 7 2011, 12:19 PM
samoxa7   Бензонасос лучше от волги. Он дает 3,5 атм. проти...   Mar 7 2011, 12:29 PM
Сашок 495   Бензонасос лучше от волги. Он дает 3,5 атм. проти...   Mar 18 2012, 06:49 PM
609   сегодня купил от десятки не подходят !!...   Mar 18 2012, 06:53 PM
Данька   :B128: Ну...я бы не был ТАК категоричен...У десят...   Mar 7 2011, 12:41 PM
alldn   Встречал здесь в форуме опыт установки тросов ручн...   Mar 8 2011, 10:55 AM
Артём74   Встречал здесь в форуме опыт установки тросов руч...   Mar 8 2011, 11:32 AM
yric   Я поставил правый от восмёрки,трудностей не возни...   Apr 4 2011, 11:29 AM
alldn   Я спросил это потому, что у 8-ки на обоих концах т...   Mar 8 2011, 12:10 PM
Артём74   Я спросил это потому, что у 8-ки на обоих концах ...   Mar 8 2011, 01:52 PM
Artful   Ставил на передние стойки стабиллизатора хомуты от...   Mar 8 2011, 03:22 PM
yric   ДПЗД(0K024718911)-заменил на волговский3110.цена 1...   Apr 1 2011, 02:33 PM
ghost   для белкардовских карданов крестовины москвичёвски...   Apr 1 2011, 03:38 PM
korol   для белкардовских карданов крестовины москвичёвск...   May 4 2011, 05:07 PM
DimTs   ага от 412,сегодня вошли как родные,посмотрим на ...   May 4 2011, 10:16 PM
nik*nik   ага от 412,сегодня вошли как родные,посмотрим на ...   May 13 2011, 01:07 PM
SAVant   я так понял и на ролик под ручековый ремень подой...   May 13 2011, 01:23 PM
nik*nik   думаю вскрывать и смотреть нужно :dumai: Кстати...   May 16 2011, 08:52 PM
Андрей98   "Таблетку" генератора от девятки вколхоз...   Apr 1 2011, 06:04 PM
Михаил776   круто ! Есть жизнь в РОССИИ! Можно заколхо...   Apr 1 2011, 06:50 PM
samoxa7   :B020: РР от 06,причем с контролем заряда..правда ...   Apr 1 2011, 09:21 PM
Artful   блин я с геной мутил, так толку и не вышло с рр о...   Apr 1 2011, 10:06 PM
serg34   На передних суппортах трубки крепятся болтами с ре...   Apr 1 2011, 10:06 PM
SAVant   Пришел смерть подшипнику в ролике натяжения ремня ...   Apr 2 2011, 11:54 AM
mukkassey   Пришел смерть подшипнику в ролике натяжения ремня...   Apr 19 2011, 11:35 PM
Maks872   Подходят верхний и нижний патрубки радиатора от кл...   Apr 2 2011, 07:14 PM
vlad04sport   Подходят верхний и нижний патрубки радиатора от к...   Apr 4 2011, 02:45 PM
саня тр-тр   Нада в магазин сходить пощюпать, но чую тут сист...   Apr 2 2011, 11:44 PM
_JJ   А подскажите пыльники верхних шаровых от чего прик...   May 4 2011, 04:54 PM
МихаилТ   А подскажите пыльники верхних шаровых от чего при...   May 4 2011, 08:28 PM
slitov   Ну вот на днях поломал крепление водительского сол...   Jun 9 2011, 05:13 PM
Comandante_Che   Доброго времени суток. при возникновении проблем ...   Jun 10 2011, 12:00 AM
snanislav   Регулятор холостого хода тоже подходит от волги (и...   Jun 11 2011, 01:31 PM
Артём74   Регулятор холостого хода тоже подходит от волги (...   Jun 14 2011, 05:53 PM
Михаил776   :32a: А вопрос !Сломал клавишу стеклоподъемник...   Jun 11 2011, 09:09 PM
Артём74   отбойник на калитку из подушки на уаз+пружинка.Сол...   Jun 22 2011, 09:59 PM
Ревен   Добрый день! Надеюсь оживить тему.От чего подо...   Mar 1 2012, 01:13 AM
mexas   Добрый день! Надеюсь оживить тему.От чего под...   Mar 1 2012, 07:14 AM
Ревен   В ПТС посмотри завод изготовитель. А чего с валом...   Mar 2 2012, 12:37 AM
КАА   Был сначала стук, при повороте руля чучуть лево...   Mar 2 2012, 09:20 AM
санёк67   подскажите а где преобрести наконечник рулевой лев...   Mar 3 2012, 01:14 AM
contra   подскажите а где преобрести наконечник рулевой ле...   Mar 3 2012, 09:17 AM
санёк67   спасибо в смоленске есть,но цену так и не смог пос...   Mar 3 2012, 10:56 AM
mexas   спасибо в смоленске есть,но цену так и не смог по...   Mar 3 2012, 03:18 PM
Артём74   спасибо в смоленске есть,но цену так и не смог по...   Mar 3 2012, 05:44 PM
Ревен   Бери тягу в сборе :B228: Кто подскажет в сборе в...   Mar 4 2012, 01:31 AM
mexas   Кто подскажет в сборе вал на калининградца Валы ...   Mar 4 2012, 07:55 AM
trezvo   Ребят а поподробней можно про амортизаторы? Передн...   Mar 7 2012, 12:55 PM
руслан   А некто не ставил рулевое колесо от других машин ...   Mar 8 2012, 10:40 PM
руслан   А некто не ставил рулевое колесо от других машин ...   Mar 15 2012, 11:53 AM
Роман150   ну что ни кто не менял рулевое колесо А что б/у ...   Mar 15 2012, 11:58 AM
руслан   А что б/у руль в дефиците чтоль? чейто пока найт...   Mar 17 2012, 02:34 PM
111v111   чейто пока найти не удаеться у меня машина 94 го...   Mar 17 2012, 04:14 PM
руслан   Может проще кнопочку на бибикалку приколхозить я...   Mar 17 2012, 08:49 PM
Saboteur   Руль снимается за пол минуты. Ничего сложного там ...   Mar 18 2012, 03:19 PM
DimTs   Видимо о ВВ проводах речь.   Mar 18 2012, 07:05 PM
609   Видимо о проводах речь. для америки все один в о...   Mar 18 2012, 07:42 PM
Сашок 495   похожий регулятор давления топливной рампы от моск...   Mar 18 2012, 08:18 PM
Данька   сегодня купил от десятки не подходят !!...   Mar 18 2012, 11:42 PM
Aleksey UA21   Недавно менял задние пружины. Родные у оф. дилеров...   Mar 25 2012, 10:45 AM
хохол440   Добрый вечер. Приобрёл спортажик 95 года 8 - клапа...   Mar 31 2012, 10:57 PM
samoxa7   Добрый вечер. Приобрёл спортажик 95 года 8 - клап...   Apr 29 2012, 07:04 PM
Sopatka   :dumai: Этта што? :dumai: Братец да Модуль это...   May 1 2012, 01:43 PM
samoxa7   Братец да Модуль это катушка )) Только модуль пот...   May 1 2012, 06:24 PM
Sopatka   :dumai: Дааа... :D А как насчет разъема на катушк...   May 3 2012, 03:17 PM
samoxa7   ну кароче трамблёр+катушка=модуль грубо! Куле...   May 3 2012, 08:59 PM
NN_52   Тормозные диски и Тормозные колодки передние и зад...   Apr 22 2012, 03:36 PM
Asmic   Кто-нибудь в курсе, подходят ли от "десятки...   Apr 22 2012, 11:24 PM
Артюша   Кто-нибудь в курсе, подходят ли от "десятки...   May 3 2012, 02:07 AM
Voroshila   Кто-нибудь в курсе, подходят ли от "десятки...   Apr 27 2012, 09:33 PM
Артем1976   Присоединяюсь, родные перестают держать Дак и ор...   Apr 28 2012, 08:15 AM
Evol   Подскажите пожалуйста :32a: от какой именно класс...   Apr 28 2012, 09:34 AM
ghost   Подскажите пожалуйста :32a: от какой именно клас...   Apr 28 2012, 02:21 PM
Артём74   порвал пыльник привода,от нашемарок можно подобрат...   Apr 28 2012, 02:18 PM
Александр 533   порвал пыльник привода,от нашемарок можно подобра...   Apr 28 2012, 04:13 PM
contra   порвал пыльник привода,от нашемарок можно подобра...   Apr 28 2012, 04:17 PM
Артём74   Неделю назад поставил от шнивы Спасибо попробую   Apr 28 2012, 09:13 PM
709   порвал пыльник привода,от нашемарок можно подобра...   Apr 28 2012, 07:02 PM
609   Вот же ведь... Сам грешен - чтобы кидать в кого-то...   Apr 28 2012, 07:18 PM
709   Вот же ведь... Сам грешен - чтобы кидать в кого-т...   Apr 28 2012, 07:24 PM
surus   Как вы не можете понять, что это всё от безысход...   Apr 30 2012, 10:06 AM
Артём74   Как вы не можете понять, что это всё от безысходн...   May 1 2012, 06:58 AM
709   последний пример. наши весенние дороги с метровы...   May 1 2012, 08:06 AM
руслан   у меня пыльники на шрузах стоят от сорок первого м...   May 1 2012, 10:48 AM
609   Как вы не можете понять, что это всё от безысходн...   May 1 2012, 06:19 PM
111v111   Волшебное оправдание. Волшебное!!! ...   May 1 2012, 11:53 PM
NN_52   1.Подшипники ступицы подходят от какого авто? 2.Тр...   May 1 2012, 11:42 PM
4 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2026 - 07:31 PM
