| billy77 |
Mar 2 2011, 11:02 AM
#41
джипер-любитель ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 18-January 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5,872 место дислокации: Санкт-Петербург |
Машина 2002г., автомат, американец, 128л.с.
Началось все т.о.: В начале холодов (температура начала падать ниже -15) ездил с утра за город, все было ОК. По приезде в город на трассе заправился до полного бака на Лукойле (до этого было ~30л). Приехал к дому, стал искать место для парковки, держу тормоз, включил аварийку, поставил на паркинг ..... и машина заглохла. Время было уже около 21:00. После заводиться отказалась. И так раз 10. Вроде бы схватывает, но тут же глохнет. Короче проверил тогда только предохранители - все ОК. Оставил машину у дома до окончания холодов. Когда холода начали спадать (на улице -10), зарядил аккум, поставил на машину, пробую заводить... и о чудо!.... она завелась! Провалов нет, на холостом работает ровно. Поехал. После того, как двигатель прогрелся, стал замечать, что в движении начались провалы - обороты падают, как будто машину держат сзади, не подгазовываю - все вроде ОК, добавляю газу - тянет, через несколько секунд опять таже беда. В итоге остановившись у светофора, выжимаю тормоз, переключатель в положении Драйв, жду зеленого, загорается зеленый, начинаю трогаться, т.е. снимаю ногу с тормоза и... обороты падают и машина глохнет. Пытаюсь завести - 0. Жду 2-3 минуты. Завожу - завелась. На холостых работает, имеется небольшой провал, но обороты выравниваются и держатся. Жду 2-3 минуты, трогаюсь, едет. Очередной светофор и картина повторяется. Да, при нескольких безуспешных попытках завестись выскочила ошибка 1624 (электронный блок управления FRGG)? до этого ошибок не было. В итоге машина припаркована не далеко от работы. Почитал форум, начал анализировать: 1. грешил в начале на ДПКВ ( когда 1-й раз заглохла и не завелась), но это отпадает, т.к. потом то заводится 2. грешу на топливный фильтр и насос. Здесь есть сомнения - на холодную заводится легко, тянет отлично. На горячую тоже заводится и холостые держит, пробовал подгазовывать, набирает обороты без провалов и опускается до ХХ без провалов 3. один знакомый подсказал, что возможно в какой-то трубке у бензобака скопился конденсат и замерз - нет сообщения с воздухом, в результате чего при заведенной машине в баке создается вакуум и насос отказывается работать - его совет был - открыть крышку горловины бензобака и поездить так до оттепели. Я так сделал, но это не помогло - воз и ныне там 4. другой знакомый сказал, что возможно в коробке низкий уровень масла и в результате при прогретой коробке такое возникает из-за не достатка масла, типа коробка в аварийном режиме и не дает завестись и глохнет У кого какие мысли на сей счет, дорогие форумчане? Куда смотреть, где копать? С уважением, Александр -------------------- |
billy77 Глохнет на ходу Mar 2 2011, 11:02 AM
kross Похоже по описанию на бензонасос - ибо на холодную... Mar 2 2011, 11:22 AM
Нача... Mar 2 2011, 11:32 AM
billy77 по поводу "-" от бензонасоса проверю.
на... Mar 2 2011, 01:10 PM
насчет сменить бензин - у меня в баке как мин... Mar 2 2011, 02:40 PM
billy77 ОК, попробую такой вариант Mar 2 2011, 02:42 PM
Палыч-киа98RUS Было подобное 3 дня назад.Начал глохнуть по 5 раз ... Mar 2 2011, 11:07 PM
billy77 у меня на холодную заводится ОК, а после прогрева ... Mar 3 2011, 12:06 AM
у меня на холодную заводится ОК, а после прогрева... Mar 3 2011, 11:07 PM
gennadii
Внизу .. в стакане есть маленький невозвратный к... Mar 19 2011, 08:12 AM
billy77 У меня стоит компьютер бортовой Мультитроникс - он... Mar 4 2011, 10:57 AM
gennadii
Нача... Mar 7 2011, 02:19 PM
someone
У меня кореец 1996 128л теже проблемы менял ДПКВ,... Mar 7 2011, 03:32 PM
billy77 Вроде победил проблему, тфу, тфу, тфу...
Вернул о... Mar 7 2011, 07:43 PM
someone
Вернул ... Mar 7 2011, 07:47 PM
Художник
крышку с собой в тепло на сутки, не поможет купит... Mar 19 2011, 09:43 AM
billy77 С крышкой проверю
Снятый топливный фильтр, которы... Mar 7 2011, 08:36 PM
billy77 Ну, вот опять 25!
Утром завожу, завелась не ... Mar 8 2011, 11:27 AM
someone
Ну, вот опять 25!
Утром завожу, завелась не... Mar 8 2011, 02:57 PM
billy77 При отключенном ДТОЖ - схватывает, через 2-3 сек г... Mar 8 2011, 04:28 PM
TypeR Проверь метки ГРМ,Может ремень перескочил. А еще ш... Mar 8 2011, 08:36 PM
billy77 Итак, что я имею на сегодняшний день:
1. Вчера пом... Mar 10 2011, 05:11 PM
someone То есть и на прямую если подключить насос глохнет ... Mar 10 2011, 05:20 PM
billy77 Если подключить напрямую - работает
Если штатно - ... Mar 10 2011, 05:49 PM
rom77777rom
Если штатно -... Mar 10 2011, 06:51 PM
billy77 А не мог я что-то спалить? Вот это именно вопрос?
... Mar 10 2011, 06:59 PM
rom77777rom
А не мог я что-то спалить? Вот это именно вопрос?... Mar 10 2011, 07:04 PM
billy77 вот как я подключал напрямую
Mar 10 2011, 07:16 PM
rom77777rom
Ну так и смотри це... Mar 10 2011, 07:30 PM
billy77 Я так и думал, буду смотреть,
а то все ноги уже и... Mar 10 2011, 07:37 PM
DimTs Лень на течинфо лезть. Штатный эмобилайзер у амери... Mar 10 2011, 10:30 PM
Лень на течинфо лезть. Штатный эмобилайзер у амер... Mar 10 2011, 11:14 PM
Художник
Но я согласен с Ромой - контакты.
ИМХО А мне сд... Mar 19 2011, 09:58 AM
billy77
ИМХО А мне сдается, что надо бак мыть и фильтр н... Mar 19 2011, 10:54 AM
billy77 После смены насоса, фильтра, свечей и смены топлив... Mar 20 2011, 11:33 PM
После смены насоса, фильтра, свечей и смены топли... Mar 21 2011, 11:57 AM
RUSлан добрый вечер. вы писали ошибки p0300 и p0302 это п... Mar 21 2011, 12:57 AM
rom77777rom
добрый вечер. вы писали ошибки p0300 и p0302 это ... Mar 21 2011, 01:15 AM
RUSлан
P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуск... Mar 21 2011, 09:15 AM
billy77 Спасибо за Ваши мнения.
Проводку, контакты буду см... Mar 21 2011, 08:10 PM
rom77777rom
Проводку, контакты буду с... Mar 21 2011, 08:56 PM
billy77 Вообщем небольшой отчет по проделанной работе:
1. ... Apr 16 2011, 07:58 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 1st November 2026 - 07:11 AM |
