| typeid |
Apr 24 2011, 06:12 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 31-January 10 Из: г. Переславль-Залесский Пользователь №: 7,325 место дислокации: Переславль-Залесский |
если время имеется,дешевле будет только сайлентблоки поменять,заодно проверь продольные тяги. а продольные это где они? извиняюсь опыта ноль -------------------- |
| NikolaMoscow |
Apr 25 2011, 06:48 PM
#22
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,114 место дислокации: Нахабино |
У меня тоже жопа стучит ток не снизу а сверху. Удары отдает в крышу даже на небольших кочках, машин лифтован проставками удлиннители в норме. Вот сижу и репу чешу куда лезть. Я вот думаю может ли так бить если умерла пружина ? бьет только с одной стороны при сжатии.
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтоб было стыдно рассказывать, но приятно вспомнить!
| genek |
Apr 25 2011, 07:56 PM
#23
-------------------- FREELANDER 2
Apr 25 2011, 10:24 PM
#24
ну калитка врядли уж очень сильно отдается както снизу вроде справа больше... вот амортизаторы тоже вариант Попроси кого-нибудь помочь: один прикладывает руку к верхнему креплению заднего амортизатора, а второй старается сильно раскачать машину. Стук в амортизаторе рукой почувствуется. а продольные это где они? извиняюсь опыта ноль Залезь под машину и сам все увидишь. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Соколоффф |
Apr 25 2011, 10:44 PM
#25
Когда заднему аморту приходит писец,на даж небольших кочках вывешиваемое колесо может стукать(аморт выскакивает до конца без упора)удинители не помогут если аморт пустой то будет хороший стук в кузов,у мя такое было.Вылечилось заменой правого заднего аммо.Стукало туда в зад право.
-------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| Insight |
Apr 26 2011, 01:53 PM
#26
Гость |
Я удлинители сажал на фиксатор резьбы. Вытекшие задние амортизаторы не стучали, только когда снял, ужаснулся на чем ездил. Правый после сжатия вообще отказался разжиматься, а левый еле еле подавал признаки жизни.
| kross |
Apr 26 2011, 02:02 PM
#27
У меня тоже жопа стучит ток не снизу а сверху. Удары отдает в крышу даже на небольших кочках, машин лифтован проставками удлиннители в норме. Вот сижу и репу чешу куда лезть. Я вот думаю может ли так бить если умерла пружина ? бьет только с одной стороны при сжатии. Как вариант - поставить авто попом к солнцу... взять зеркальце и направить "зайчика" на место крепления задней подушки кузова и скорее всего - правой...... и хорошо ежели там не будет видно трещин и отсутствия металла там где он должон быть... Фонарь мощный тоже пойдет... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| NikolaMoscow |
Apr 27 2011, 09:05 AM
#28
Как вариант - поставить авто попом к солнцу... взять зеркальце и направить "зайчика" на место крепления задней подушки кузова и скорее всего - правой...... и хорошо ежели там не будет видно трещин и отсутствия металла там где он должон быть... Фонарь мощный тоже пойдет... Смысл этого действия мне не совсем понятен. Визуальный осмотр ничего не дал подушка стоит на месте повреждений вроде не обнаружено. Если долбит значит должны же быть видны места ударов ? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтоб было стыдно рассказывать, но приятно вспомнить!
| dozer grand |
Apr 27 2011, 09:47 AM
#29
У меня справа стучал отломившийся кронштейн крепления заднего бампера,
металл прогнил и он прямо с куском кузова болтался, и долбил. Может есть смысл глянуть? -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| typeid |
Apr 27 2011, 06:59 PM
#30
что характерно... в субботу переобулся на летнюю стук в задней подвеске пропал
| kross |
Apr 29 2011, 08:15 PM
#31
Смысл этого действия мне не совсем понятен. Визуальный осмотр ничего не дал подушка стоит на месте повреждений вроде не обнаружено. Если долбит значит должны же быть видны места ударов ? Там не видно состояния подушки... Зато видно состояние опорной площадки... и ежели площадка целая и без трещин то и хорошо. Я назвал одно из мест возможного стука... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Feb 29 2012, 07:48 PM
#32
Вот и до меня добрались странные глухие удары(как-будто бутылка пластиковая полная перекатывается и бьёт о стенки багажника) откуда-то сзади-снизу.Причём удары при трогании,подтормаживании,и на неровностях слышно.Прочитал всё вышеописанное-х.з.Подвеска с сайлентами меняна,в тормозных барабанах всё гуд,,,буду искать
| Tuc |
Feb 29 2012, 08:01 PM
#33
Вот и до меня добрались странные глухие удары(как-будто бутылка пластиковая полная перекатывается и бьёт о стенки багажника) откуда-то сзади-снизу.Причём удары при трогании,подтормаживании,и на неровностях слышно.Прочитал всё вышеописанное-х.з.Подвеска с сайлентами меняна,в тормозных барабанах всё гуд,,,буду искать бутылку то из багажника вытащи ты ж там много чего прикрутил -------------------- Старый безответственный флудер
Feb 29 2012, 08:10 PM
#34
бутылку то из багажника вытащи ты ж там много чего прикрутил У меня бутылки в багажнике долго не лежат,тем более полные -------------------- |
Mar 1 2012, 09:29 PM
#35
У меня бутылки в багажнике долго не лежат,тем более полные -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| КАА |
Mar 2 2012, 09:38 AM
#36
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара |
Мож кусок льда мотыляется в задней дверке ? Или бачёк омывателя гуляет ??? Или в бензобаке кусок льда ????? Вот вот , я прошлой зимой всю голову сломал, что у мне спереди с права стучит -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
| nik*nik |
Mar 2 2012, 10:41 AM
#37
на мойку загнать и помыть хорошенько... действительно может где ледышка примерзла.
у меня так замерзшие тросики ручника по раме шлепали... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Mar 2 2012, 01:41 PM
#38
Вот и до меня добрались странные глухие удары(как-будто бутылка пластиковая полная перекатывается и бьёт о стенки багажника) откуда-то сзади-снизу.Причём удары при трогании,подтормаживании,и на неровностях слышно.Прочитал всё вышеописанное-х.з.Подвеска с сайлентами меняна,в тормозных барабанах всё гуд,,,буду искать Или болт в сайлентблоке нижнего продольного рычага (надо сильнее закрутить гайку) или в нижнем ухе амортизатора. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Mar 2 2012, 02:27 PM
#39
Или болт в сайлентблоке нижнего продольного рычага (надо сильнее закрутить гайку) или в нижнем ухе амортизатора. Серёг-определил причину,действительно в обоих продольных рычагах внутренняя втулка сайлентблоков отслоилась от резины-рычаг дёргаешь-стучит,вот фотки.Заказал оригинал-206руб.за штуку(дешевле ,чем Febest -------------------- |
| КАА |
Mar 2 2012, 05:37 PM
#40
Серёг-определил причину,действительно в обоих продольных рычагах внутренняя втулка сайлентблоков отслоилась от резины-рычаг дёргаешь-стучит,вот фотки.Заказал оригинал-206руб.за штуку(дешевле ,чем Febest Febest не бери ни когда запчасть на месяц, так мне друг у которого автосервис сказал. Я склонен ему верить. Ставят на авто которые на продажу готовят. -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 13th February 2026 - 09:00 PM |
