> Термомуфта
korney
post Mar 4 2011, 03:26 PM
Пользователь №: 6,213
Судя по симптомам - заклинило муфту.
При наборе оборотов раздается гул, как от вентилятора, при оборотах больше 3000 - добавляется свист ремня.
Крыльчатку на заглушенной машине провернуть фактически невозможно.
Это лечится заменой муфты или можно со старой произвести манипуляции?
nik*nik
post Mar 4 2011, 03:37 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
место дислокации: Пермь
лучше заменить... не так уж и дорого она стоит...
BFGoodrich
post Mar 4 2011, 09:26 PM
не предатель
Пользователь №: 2,931
Если механических дефектов нет, то можно поменять терможидкость. Смысла нет покупать новую.
post Mar 4 2011, 10:40 PM
только для этого придётся поработать руками... старые шурупы высверлить... смазку купить ... а она может и снова через сальник вытеч... dumai.gif
BFGoodrich
post Mar 4 2011, 10:56 PM
не предатель
Само собой, только я руками всё откручивал и ничего не высверливал, там винты, а не шурупы. smile.gif
post Mar 4 2011, 11:37 PM
я на своей даж ударной отвёрткой не смог скрутить... даж газом грел..никак..и у Костика в его отчёте такаж фигня была он высверливал и нарезал новую резьбу.
Denverr
post Mar 5 2011, 12:16 AM
Из: Подольск
Пользователь №: 7,161
место дислокации: Подольск
У мене без еб,,,,, мать неполучилоь!
Jeepoвод
Чих-Пых
post Mar 5 2011, 09:00 AM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Кроилово ведет к неизбежному попадалову.
по теме:
1. Проверить работоспособность муфты на заглушеном двигателе очень не просто, ибо, если двигло был прогрет и мувта в этот момент была в рабочем состоянии.
2. Если ты уверен что муфта - покупай и меняй. Ибо заливать новую жижу, будет много гимора, ты не знаешь сколько нуно, никто не уверен, как отвернуться болты.
3. Свист ремня к заклиненой муфте отношения не имеет, она стоит на отдельном кронштейне, если разбило там потшипники, то попадос на большею сумму, ибо еще не помню, что кто то их переприсовывал.. у меня тож рассыпались (спасибо Тёме, за кронштейн). Вот тогда может давать клин при прогретом двигле, и ремень может свистеть. При этом посмотри натяжку и внешнее состояние ремня, возможно уже и ему пришел полярный лис.
и вообще тема обсасывалась уже не раз.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
gendos
post Mar 5 2011, 11:20 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Из трех муфт одна открутилась без высверливания в двух других по одному болту пришлось высверлить, но потом остатки выкрутились плоскогубцами. Кстати какую жижу залить можно кроме хенкелевской пластубе.
Чудес на свете не бывает.
самоделкин
post Apr 7 2011, 04:39 PM
Пользователь №: 7,417
место дислокации: Старый Оскол
Так всётаки крыльчатка на холодную вообще должна крутиться без усилий.или немного должно быть.а то знакомый заказал вообще новую.я попробовал туговато крутит.
KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
Tuc
post Apr 7 2011, 07:23 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
оригинал или аналог ?
самоделкин
post Apr 8 2011, 08:19 AM
заказан был аналог .но корейской фирмы.
Tuc
post Apr 8 2011, 09:12 AM
такая же фигня: думал будет на холодную легко крутиться, ан нет ,
списал на то, что это не оригинал
самоделкин
post Apr 8 2011, 09:42 AM
ну а машина не долго греется.и на оборотах не шумит.а то я человеку поставил все эти симтомы на лицо.попробовал у себя на машине на холодную тоже туговато прокручивается.интересно ещё кто нибудь мог бы попробавть свою крылчатку крутнуть.как она себя повела бы
dimka.s2010
post Apr 12 2011, 02:14 PM
Пользователь №: 9,380
место дислокации: карелия
Цитата(самоделкин @ &pr 8 2011, 05:42 &M) [sn&pb&ck]168059[/sn&pb&ck]
Недавно стал владельцем Спортсмена.И возникла подобная проблема - стоит новая термомуфта,на холодный и горячий двигатель проворачивается одинаково вроде.На высоких оборотах повышенный шум вентилятора и ремешок подсвистывает с характерным запохом полёного ремня он тоже новый.Подскажите новичку чё делать - раньше с термомуфтами не сталкивался? Зарание блогодарен!!!
vlad04sport
post Apr 12 2011, 04:18 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
У меня это тоже было практически первое, с чем столкнулся....
Если муфта новая, то не должна. Тут пишут, что газетой останавливают крыльчатку. У меня газетой не останавливается. Ведет себя так: с утра на холодную при запуске взвывает и в течение где-то полминутки плавно затихает. На горячую в пробках особенно - подхватывает и чем больше оборотов двигателя, тем громче звук как его здесь характеризуют "как фантом на взлете". Если муфта заклинена, то звук этот слышно постоянно - согласно оборотов двигателя.
А вот с ремнями лучше не шутить - проверяй их состояние и натяжку. Ремней всего 4 ГРМ ты не увидишь, а другие - это ремень генератора, ремень ГУР и ремень кондиционера. у всех у них есть натяжители. Посмотришь - увидишь, но лучше снизу. Только генераторный натягивается сверху с водительской стороны скоба с болтом. Натяжку я проверяю просто: берешь ремень и поворачиваешь вокруг своей оси - если на 90 градусов поворачивается, то надо подтянуть. Если вообше не поворачивается - как струна - то ослабить. Но у меня такой натяжки не бывало. И проверь обязательно ремни на износ, т.к. подгорание ремня опасная штука. Как-то так...
dimka.s2010
post Apr 12 2011, 07:22 PM
Цитата(vl&d04sport @ &pr 12 2011, 12:18 PM) [sn&pb&ck]169030[/sn&pb&ck]
Спасибо это всё понятно ,а как с воем бороться и чё то на счёт газеты я не нашёл и не понял?
post Apr 12 2011, 07:30 PM
Анюня
post Apr 12 2011, 08:11 PM
Пользователь №: 7,521
А какую жидкость заливают в термомуфту??? А то для экспериментов появилась, хочу попробовать восстановить,,,
Механик
dimka.s2010
post Apr 12 2011, 09:52 PM
Люди кто нибудь подскажет как это можно исправить?Или надо новую муфту брать?Какую и во сколько встанет?
Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 03:05 PM
